Renan Silva
    160 [ Doar ]
Tudo que Renan Silva publicou
  1. Amigos esse lance do jumper nos pinos 20 e 21 do CI Nuvoton não adianta, estou em busca de novas informações e qualquer coisa posto aqui.
  2. Boa tarde amigos, vocês já viram uma impressora lexmark t654dn com problema de atolamento de papel e os papeis que atolam sai sem impressão,Totalmente em branco.Fusão...Rolo Pick UP e Lazer verificados e o engraçado é que o problema não é que atole o papel, é que as folhas saem brancas. Valeu pela atenção
  3. Ajudou cara. agora o Win 8 ja tivesse problemas com drivers ?
  4. Boa noite amigos, gostaria que vocês comentassem qual é o melhor SO para impressoras a lazer. Trabalho com impressoras a lazer e tenho várias em minha sala...Lexmark,HP,Xerox enfim e são ligadas ao mesmo tempo ao PC, e tenho certas dificuldades com drivers principalmente no windows 8. Qual posso usar para que não veja dar conflito e que eu possa tirar uma de uma porta USB e colocar outra na mesma porta. Obrigado a todos.
  5. Hum entendi... vou fazer alguns testes e posto aqui o resultado. Vlw cara
  6. Usa um cabo flat e o pior é que não tenho
  7. Boa tarde, estou com um problema no painel de uma xerox 3210, ela liga e o painel não mostra nada...só os leds acesos . Alguém já viu isso por ai? Vlw pela atenção
  8. amigo tá sendo um tiro no escuro... ele energiza mais não tem imagem...já desmoutou o danado?Diga o que você já fez
  9. Veja sem o sistema windows. Emule outro sistema a partir de CD ou Pen Driver pois possa ser que ao aplicar o driver gráfico o chipset cause o defeito.
  10. Olá amigos estou precisando do esquema para o netbook HP DM1 3251BR de placa mãe PCB: HPMH - 41 - AB6000 - D00G PWA : HPMH - 40GAB6000 - D Valeu
  11. Veja só fusível é continuidade e claro que vc pode fazer um jumper...agora o fusível é a proteção do cricuito.se vc colocar muito grande e a tensão passar de vez e danificar algum componente mais á frente?
  12. Procure colocar um fusível equivalente.Nem muito grande e nem muito pequeno.Veja a continuidade dele fora do circuito primeiro antes de colocar
  13. Não se deve seguir a risca tudo o que se fala nesses defeitos resolvidos...os primeiros procedimentos para reparo de placa mãe referentes aos periféricos,segundo as tensões e por fim em ultimo caso saia tocando fogo na placa.
  14. Obrigado Perciva.Tópico Encerrado
  15. Bom dia a todos . estou com um problema se posso usar outro processador nessa placa mãe COMPAL LA-4117P ela aceita o processador ATHLON II mas será q aceita outro pois peguei a placa sem o danado. Obrigado a todos
  16. Veja o vcore e me fale como está
  17. Meça curto em algum capacitor próximo ao cooler e veja se tem algum em curto
  18. Acabei de resolver um fazendo reball no PN. Boa sorte a todos
  19. Pelo pendriver já tentasse o az flash do próprio setup? não sei se tem essa opção mas dá uma olhada ai.e outra o arquivo da bios vc pegou onde?
  20. Segue a idéia do amigo Rolf, se soubermos qual é a função dele fica melhor de descobrir se também é outro componente
  21. Amigo esse netbook no setup detecta o HD? Poste mais informações
  22. Isso eu ja sabia que era resolvido com regravação de bios pow...mas o que aconteceu que os dois estavam mortos e eu não regravei nada...tirei a de um e coloquei no outro sem regravar nadaaa.entenderam? ai tow compartilhando aqui o que aconteceu
  23. Bom dia amigos do fórum,quero dividir com vcs uma situação meio inusitada. Eu tinha em bancada um hp g42 placa mãe AX35 MORTO e depois de uma semana chega um Hp Compaq CQ42 de mesma placa mãe AX35 também MORTO.Tirei a Bios do G42 e Coloquei no CQ42 e vise versa...Resultado o Compaq LIGOU de boa,já o G42 continuou MORTO e todo o circuito foi analisado sem nenhum curto ou fuga. Quem tiver com situação semelhante e não possuir um gravador de bios façam esse teste. Abraço
  24. se for nos contos da internet vc vai queimar de vez sua placa, se vc não é tecnico é melhor levar a um tecnico para reparar sua placa. nunca vi isso furar a placa para ver se acaba com o curto.. Já vi isso sim e resolve.
  25. Vlad meu vei tudo bem? Cara estou precisando do esquema da placa mãe de um notebook N3 que só tem por serigrafia SDK.04.002 / C14 MB e é um dos novos N3.Já agradeço a atenção
