Renan Silva
    160 [ Doar ]
Tudo que Renan Silva publicou
  1. Olha eu não cheguei a fazer o reflow pra ter certeza q era isso mesmo mas vc tem razão a respeito disso... vai ser devolvido o equipamento e infelizmente não vou poder solucionar o caso mas vlw mesmo cara abraço
  2. alow nobres amigos do forum,como foi de festas? bom voltei agora de recesso e já estou com um macbook A1260 que não liga de jeito nenhum...antes de abrir o danado queria saber de vcs se já viram esse macbook e tbm me falaram q essa maquina está em um recool de defeito na placa mãe vlw a todos
  3. Cepow vlw mesmo cara...mas o cliente não quis mais o serviço.
  4. Para ajudar na serigrafia... PR = Indultor Resistivo PL = Bobina PQ ou Q = Transistor Mosfet (8 pernas) ou Transistor PNP ( 3 Pernas) PC ou C = Capacitor F ou componente com 000 = Fusível
  5. é minha pergunta não foi bem formulada...por se tratar de um equipamento potente ficou dificil encontrar componentes e foi devolvido sem solução...pode fechar esse tópico. agradeço a todos
  6. Cara kondetecnico com a placa mãe sem nenhum periférico e sem processador e memórias conecte o carregador npo dcjack e veja quais são as tensões de entrada q vc tem...no conector tem um fio amarelo e ele tem a tensão que acende o led de carregador se não tiver essa tensão o provável é que vc tem um transistor mosfet em fulga q mata essa tensão
  7. Renan Silva
    DV6 não liga
    Cara qual era o problema do cooler e do touch pad? se liga nos flats do botão power e dos leds que tem no painel de som desses dv6 por que dão bronca faça o que o amigo exemplificou e poste o resultado
  8. Muitos STI dão problema no chipset ponte sul intel...aquece ele pra ver se sobe vídeo
  9. Meus caros amigos...a placa tem um mosfet queimado e não tem cerigrafia na placa...e o mosfet queimado é na entrada de tensão de 19v
  10. Bom dia a todos,estou com um notebook Asus,G73S Republic of Gamer,o problema é que ele não liga por conta de um curto na placa de video dedicado...Nvidia GFX 470 1.5 Gb GDDR5 de modelo G73JW VGA rev 2.0.alguém já viu esse defeito?
  11. amigo veja se ao conectar o carregador dcjack se um ci regulador de tensão CJ=Cf está esquentando...
  12. deixa ver se eu entendi...quando o note esta sem bateria ele não liga...com bateria e carregador ele liga...cara tem algo errado na entrada de tensão b+...teste os mosfets próximos ao conector dcjack e posta aí se encontrou algo errado
  13. Boa tarde pessoal,estou com esse notebook Toshiba de placa mãe 6050A2101801-MB-A03 que ao apertar o botão power ele pisca o led da bateria e não liga...alguem tem o esquema dessa placa ? já agradeço a ajuda
  14. Cara tira todos os periféricos,não coloca sistema nenhum e fica monitorando...se continuar o mesmo problema desmonta ele e passa mais informações
  15. Haaa pow....tirei aquele flat dali...mais vai ser devolvido
  16. amd é problemático,faz um aquecimento no chipset tbm
  17. Amigo vi esse mesmo defeito e resolvi colocando um transistor de referencia k72 se vc tiver sucata ai coloca esse componente e poste o resultado abraço
  18. cara esse notebook tem chipset PN intel ou amd? outro lance é esse do led da bateria verifica se tem alguma alteração em algum componente do bug converter de entrada da bateria
  19. maopeluda vc tem que passar mais detalhes para poder ajuda...qual o modelo da placa mãe? carregador q vc esta usando esta bom?tire a bateria e tente ligar...
  20. Olha cara assim como o amigo vlira eu reparei um com esse mesmo problema trocando um transisto pnp,verifica ai o setor do lvds
  21. Bom se om cliente tentou tirar com uma faca veja se não tem nenhuma trilha partida ou qualquer dano na placa mãe... esse caso em especial do asus Eeepc eu particularmente não sei precisar se é PN ou PS ou Processador em BGA que dá problema,mas ariscaria no processador um bom aquecimento para diagnóstico flw?
  22. Então cara...Peguei um HD meu,formatei o windows e monitorei a temperatura...está em torno de 50°c o que quer dizer que não é temperatura...troquei um CI regulador de tensão próximo a bateria e ela está carregando normalmente.porém o botão power tive que trocá-lo pois estava ruim...agora me aparece ele se desligando...vou olhar e posto aqui o resultado.Vlw
  23. Esse compaq cq42 teve solução? Por que como Jefferson falou eu tbm estou com uma placa mãe desse mesmo jeito e um mosfte PQ39 em curto na entrada de tensão
