Willsavior
    21 [ Doar ]
  • Sexo
    Male
    São Paulo
Conquistas de Willsavior
  1. @dadosbh Resolvido o problema era no led mesmo.
  2. @JORGE LUIS TELLES vdd seria o correto, mas sempre aparece outras tvs com mesmo problema na próxima vez compro kit esta custando 230 reais no mercado livre.
  3. @dadosbh Consegui testar os leds com multímetro analógico, nesse modelo de barra é diferente os testes e constatei que tinha um único led queimado na 3 barra A1,agora estou esperando chegar a barra de led pra trocar,poderia trocar so o led mas prefiro trocar a barra inteira e evitar voltar com problema dnv.
  4. Armei a fonte a maioria fica piscando,menos um a barra 3 A1,fechei um curto com fio nela e as outras acenderam menos a barra 3,vou ver se troco pra ver se resolve.
  5. @dadosbh ok amanha irei desmontar e testar os leds.
  6. Fiz as medições na fonte tem 3.5v, 12v, 24v no pino led+ tem 130v variando e no led- 74v variando,a minha dúvida se ainda o problema pode ser algum led avariado,já que aparece a imagem bem fraca no fundo da tela.
  7. Pra quebrar a senha usa o konboot, do hirens boot.
  8. Eu uso mv regclean 5.5 pra limpar arquivos temporários e advanced systemcare pra otimização.
  9. Chocolatey e parecido com ninite so que e feito manualmente pelo cmd,pra instalar precisa ir ate o site e copiar o código "Cmd.exe" e colar no (CMD DO WINDOWS),e aguardar a instalação,depois deve ir ate a aba Package e colar o código referente ao programa de sua preferencia,pode deixar mais fácil ainda a instalação criando um arquivo batch com a lista de programas,Ha não se esqueça de adicionar a letra -y apos o código,por exemplo: choco install flashplayerplugin -y. https://chocolatey.org/install
  10. No virtualbox e só vc criar uma maquina virtual em VHD em vez de VDI, e fazer instalação do windows, instalar os updates,e por fim executar o sysprep e escolher generalizar e a opçao desligar,depois usar um programa de clonagem de hd e clonar o VHD pra replicar em outros pcs.
  11. No caso o c945 era referente a troca que eu tinha feito quando a fonte nao ligava mais,ai troquei por outro, a fonte voltou,mas depois de uns segundos ela parou novamente deu estralo,ai ja nao dava mais o sinal de standby,por isso resolvi retirar os retificadores aqueles que tem dissipador,o do primario passou,ja do secundario o mosfet que vc citou,fiz a mediçao estava apitando como eu citei,acredito que seja ele q da o sinal do standby,outra coisa q notei foi os capacitores de filtro do primario,estao com tensao alta,deveria ter 150 volts mais menos com a fonte ligada, e nao 355,vo ter que comprar os capacitores e o mosfet,porque nao tenho aqui pra substituiçao. o codigo do circuito integrado e SG6105D BA229470507H.
  12. Bom dia,não sei se é esse o código,ta escrito AG-102 REV:2.2 LBH 2005-01-05,mas verificando a fonte,ela nao tem o sinal de standby,e nem as tensões do secundário,ja efetuei as trocas dos capacitores do secundário,que estavam estufados,mesmo assim não liga,retirei as duas pontes retificadoras,pra testar os componentes,a da primaria esta normal,já a secundaria o transistor de potencia ,com a ponta preta,no pino do meio e a ponta vermelha no pino 3 apita,a referencia do transistor e 7944Z CEF02N6A.
  13. Ja fiz o teste básico no primário,fusível,termistor,diodos estão normal,mas com a fonte ligada na tomada,a tensão nos capacitores eletrolíticos ficam com valor 355 e nos diodos tbn,com multímetro.
  14. Bom deixei umas 4 horas desligado, depois liguei pra ver se estava desconfigurado cmos, e estava tudo certo, a bateria manteve as configurações, o problema era socket da bateria com mal contato, problema resolvido, agradeço ao gilson macedo pelas dicas.
  15. Fiz os testes com placa desligada e ligada deram as mesmas voltagens que vc citou, desconfio de mal contato no socket da bateria, pois desliguei e liguei varias vezes e não caiu a configuração,vo deixar a placa desligada da fonte por algumas horas e ligar pra testar novamente e ver se mantem as configurações.
