jreis23
0.01 -
51 -
Tudo que jreis23 publicou
 esquema Dell optiplex 3040-BR-05xgc8-10819-73t-016k-A01
jreis23 respondeu o tópico de jreis23 em Pedidos de esquemas ou bios de MotherBoards e All-in-One.
Boa tarde ! colegas alguém pode me conseguir esquema dessa placa Dell optiplex 3040-BR-05xgc8-10819-73t-016k-A01 -
 em análise HP 1000 6050A2493101-MB-A02 não liga
jreis23 respondeu o tópico de jreis23 em Notebook's
Desculpa a demora , estava procurando um integrado compatível , mais não conseguir vou comprar assim que chegar faço a troca e passo para vocês o resultado , muito obrigado .- 33 respostas
- 1000
- 6050a2493101-mb-a02
@Leonildo o integrado estar aquecendo muito mesmo , esse pino vou medir na segunda feira e te passo , já usei dois carregador diferente apresenta o mesmo problema @vado segunda feira te passo logo cedo essas informações- 33 respostas
- 1000
@master7 verifiquei por duas vezes os pino s 85 e 112 a tensão desligado e 0v quanda a placa sobe para 3,3v e logo em seguida cai para zero assim no pino 112 também- 33 respostas
- 1000
@master7 pino 85 deligado 0v ligado 3,3 depois de cai para zero , pino 112 3,3 v desligado e ligado- 33 respostas
- 1000
@Leonildo Medir tudo certinho duas vezes para confirmar as tensões são essas mesmo . Não tenho fonte assimetrica mais vamos na luta- 33 respostas
- 1000
rsrs , infelizmente ainda não tenho fonte de assimétrica amigo , mais estou na luta com os amigos , percebi que o U6100 ESTAR SUPERAQUECENDO @Marcelo Junior dos Santos- 33 respostas
- 1000
mosfet Q558 5v ao ligar depois zera , Q567 3,3v e 560 1,5v no source ao ligar depois de alguns segundos fica zerado percebi que o U6100 ESTAR SUPERAQUECENDO @Leonildo- 33 respostas
- 1000
Led do jack somente , tensão da bateria rtc 3,3v, tensão dos pinos 35 3,3v desligado, ligado 1,2v 71 3,3v , 72 0v , 73 ligado 1v depois cai para 300 mV e 84 0v do SIO - U514 percebi que o U6100 ESTAR SUPERAQUECENDO @master7- 33 respostas
- 1000
Ok amigo , segue as tensões das bobinas : Bobinas L6200 1,5v , L6300 1v ,L6500 1v todas essas tenções zera em alguns segundos , L6000 2v essa tensão permanece L6710 0v , L6620 0v ,L6610 0v- 33 respostas
- 1000
conferiu essas tensões direitinho? Como está a bateria do seu multimetro, está 100%? estar sim tudo ok Vc disse que tem as tensões de 3 e 5v presente em stand( estão presente no momento do power depois de alguns segundos zera) só que esses pinos são as TRIP 1 e 2, reguladores que habilita as fontes de alta potencia de 3 e 5v quando o power é pressionado. (nos pinos trip 1 e 2 ao ligar sobe para 1v e rapidamente zera) Quando aciona o power, as TRIP vão a nível alto 1v aproximadamente. ( isso mais depois zera ) Qual é a tensão no pino VREF? Vref pino 3 2v Quando vc liga a placa as tensões nas bobinas tenta subir( as bobinas chegam apresentar 3v e 5v depois de alguns segundo zera) Abriu os jumpers pra ver se normaliza? desculpa amigo meu conhecimento não e tão avançado poderia me explicar esse procedimento fazendo a gentileza .- 33 respostas
- 1000
pino 8 e 1 da bios estão com 3,3 v- 33 respostas
- 1000
Pino 1 0,0 pino 6 0,0 antes de ligar , pino 1 0,6 v pino 6 0,3 v do U6100 depois de acionar o power. As tensões aparecem mais logo zera .- 33 respostas
- 1000
perdão amigos e 355 mV acabei colocando errado , nas bobinas de 3,3 v e 5 v estar caindo a tensão ao ligar a placa ,estou desconfiado da pch .- 33 respostas
- 1000
As tensões primárias estão ok (19v, 3.3v e 5v) somente a tensão 3,3 ao startar a placa sobe para 355v- 33 respostas
- 1000
Obrigado amigo consegui , regravei a bios , mais como mencionou não adiantou queria descartar a possibilidade de ser a bios , continua com mesmo defeito , estranho que bobina L6100 de 3v quando dar start na placa apresenta os 3v em seguida sobe para 355 v , verifiquei o io as tensões estão todas corretas e a bios U511 pino 8 3v- 33 respostas
- 1000
Obrigado amigo , mais ainda não consigo baixar .- 33 respostas
- 1000
Bom dia amigos , Estou com hp 1000 na bancada que não liga , tensões de 19v estar presente , bobina L6150 5V presente , bobina L6100 de 3v quando dar start na placa apresenta os 3v em seguida sobe para 355 v , pino 1 da bios U250 apresenta a mesma voltagem , gostaria do arquivo da bios para regravar pois estou desconfiado que seja ela , poderia me ajudar amigos . Bios HP 1000-1240br Main Bios U520
- 33 respostas
- 1000
 bios Notebook HP 1000 não liga
jreis23 postou um tópico em Pedidos de esquemas ou bios de notebooks.
Bom dia amigos , Estou com notebook hp 1000 na bancada que não liga , tensões de 19v estar presente , bobina L6150 5V presente , bobina L6100 de 3v quando dar start na placa apresenta os 3v em seguida sobe para 355 v , pino 1 da bios U250 apresenta a mesma voltagem , gostaria do arquivo da bios para regravar , poderia me ajudar amigos . Bios HP 1000-1240br Main Bios U520 -
ok obrigado! -
jreis23 postou um tópico em Pedidos de esquemas ou bios de MotherBoards e All-in-One.
Bom dia pessoal! Poderia por gentileza me ajudar conseguindo esquema Dell optiplex 3040- placa BR-05xgc8-10819-73t-016k-A01 , procurei mais não encontrei . -
 dúvida Capacímetro Hikari HCP100 Problemas.
jreis23 respondeu o tópico de AFRANIOFF em Eletrônica em Geral
Boa noite ! estou com o mesmo problema , análisei toda placa faltando somente os ci , vocês tem algum dica para esse reparo? -
 resolvido Identificação de diodo smd
jreis23 respondeu o tópico de jreis23 em Identificação e Equivalência de Componentes
Problema resolvido com a substituição do resistor 1r e diodo D31, muito obrigado pelo apoio. -
Ok vou fazer isso amigo. -
Fiz o primeiro teste na placa ,depois retirei e testei fora deu o mesmo resultado .
