danielnetgo
    3 [ Doar ]
Tudo que danielnetgo publicou
  1. sim era o ux4 mas ele tinha queiimado a tela tambem a tela estava em curto ai conseguiu uma tela e bingo
  2. meu caso era so ux4 com defeito estava em curto o problema que a tela entrou em curto no meu nao chegou a tensao mesmo no sio ai arrumei uma tela boa e funcionou deu video so nao medir se depois da troca nao sei deu tensao no sio mas eu bati tanto cabeça que no fianl eral ux4 tinha trocado mas nao tinha testado com outra tela
  3. pergunto se normal fechar curto quandos e conecta a tela fechar curto gnd+ pino lcd ou nao é normal pois e colcoa fecha em curto se tiro a tela nao tem curto
  4. eu faria algo diferente excluiiria as partiçao depois usava o aplicativo(easeus partition master)pra recuperar a partiçao que vc excluiu e rapido
  5. Não tem essa tensão nascer no super.io? Mas essa.falta de tensão faz o ux9 esquenta quando está com tela ? Que tensão posso injeta então nessa linha que não tem
  6. sera que ele mesmo essa placa nao dava video tirei o sio de ooutra placa e deu certo deu video que duas tecla nao funciona achei que era mal soldagem mas vique ta tudo perfeito e e outra consigo atualizar esse sio pelo pendrive nao? ja que o notebook funciiona e dar imagem
  7. alguem sabe me dizer quem controla o teclado pra mim saber se é o sio ou processador
  8. A tela original do notebook que estava funcionando normal ja testei a tela em outro notebook funcionando normal , so lembrando que o pino 68 do sio esta sem tensao queria saber se é obrigatorio ter essa tensao EN_INVPWR no pino 68 seria isso o causador e outro tambem pra informa que tirei o ci UL3 da lan colocando no ux4 se teria problema do ul3 fica sem esse ci
  9. sim vou te explica o cabo flat conectado junto com a tela entre em curto no pino 1 +lcdvdd junto com pino 2 gnd sumindo a tensao do pinoi 1+lcdvdd se tiro a tela volta ter a tensao no pino 1 +lcdvdd gerando 3.3volt (corringindo que informei la em cima que era pino 5 mas nao é ou seja é o pino 1 do +lcdvdd)
  10. olha ja peguei de outro tecnico ele trocou o flat pois ele disse estava em curto analisando o circulo achei o ux4 em curto tirando o ci da propria placa proximo da linha da lan
  11. nao achei nenhum curto medir a resistencia e nada medi capacitor e nada e so coloca a tela fica esquenta mas a tela ta boa me pergunto porque se coloca a tela o terra do ux4 enntra em curto e normal ou anormal
  12. se eu coloca o cabo flat e a tela o ux4 ele esquenta e pino 5 fica sem tensao dando curto no terra se eu tiro o cabo flat o ux4 nao esquenta e tem tensao de 3.3v no pino 5 so lembra esse ci ja troquei mas eu tirquei da propria placa puxei no esquema achei um ci desse na lan e tirei e coloquei no ux4
  13. outro teste que fiz que quando esta com tela e cabo cnoectado a linha do lcd some fica 0,00 e esquenta o ux4
  14. tem sim voltagem com ele na placa tem 3.3volt o lcd
  15. fazendo teste aki percebi uma coisa diferente se conecta o cabo com ele esquenta o ux4 sem a tela ele nao esquenta
  16. e pra nascer no sio no pino 68 mas como mostra na foto abaixo nao tem existe alguma formar de jumper algo parecido ja que aparece imagem no monitor e nao tem tensao no pino 39 e 40
  17. resolvi um desse trocando a super io o sio pois tem uma bios imbutido nele caso nao tiver gravadora pra regravar o sio vc comprar no mercado livre mas tem que gravado com modelo da sua placa
  18. primeira faria regrava a bios se nao tem gravadora tentar fazer uma resoldagem nesse super io o sio dar uma limpada com alcool com escova, ver se tem tensao nos pino da bios e tambem faz o teste com teclado usb ver se dar sinal de cap lok ou num lock
  19. estou com esse dell na bancada que ta apitando 8 beelp nao gerar video na tela mas gera video no monitor externo nao tenho a tensao no pino 39 e 40 e ci ux4 estava esquentando muito e vi que o pino um 1 e 5 estava em curto retirei uma da propria placa na parte da lan deixando sem e colocando no ux4 mesmo assim continua bipando nao tem tensao no pino 68 do sio algeum me dar uma luz mas detalhes na foto abaixo
  20. eu citei que troquei o sio de ooutra placa morta mesmo modelo a minha nao dava video e coloquei esse sio voltou dar video so que tecla enter e seta pra cima nao funciona pensei ser problema no teclado mas testei com placa de um cliente nesse mesmo teclado e enter pega e seta pra cima tambem
  21. Me pergunto ele liga dar imagem normal eu consigo gravar esse arquivo sio tipo atualizando ou pelo pendrive já que não tenho gravadora de sio ou tem outra maneira e outra dúvida.isso.nao.tem nada ver sio malsoldado? Pois já resoldei .de novo.olhei.pela.lupa tudo.perfeito
  22. bom estou com esse notebook na bancada que nao dava video tinha toda tensao, troquei o super io e voltou dar video que tem 4 tecla do notebok que nao pegar a teclad enter e seta pra cima e mas duas letra pensei que era o teclado mas nao é porque peguei uma placa de cliente pra testar e as tecla funcionado nomrla alguem pode me ajudar
  23. peguei um notebook lg c400 que estava dando tela branca, mas nao era tela era na placa mae do notebook fiz um jumper da bobina L1 para o gate do q2 e resolvido oque faz a tela branca é falta de 3volt
      • 1
      • Legal
  24. bom dia como nao achei nenhum esquema pra saber principais tensoes dessa placa pra mim pssar em frente, placa mae nao liga nao tem consumo na fonte assimetrica so achei tensao nos pino da bateria nao achei tensao em nehuma bobina , a unica coisa que achei diferente fazendo teste do curto na bobina foi na pl10 que ela esta apitando no multi teste dando sinal de curto mas nao sei que tensao vai nessa bobina
