Leonardo RL
    121 [ Doar ]
Tudo que Leonardo RL publicou
  1. Walk.. Quase nunca se trata de fonte quando é assim, mas ja testou em outra? ja passei trabalho com uma H61mhvs com o mesmo problema e não tenho lembrança com total certeza mas acho que o problema estava no ci de rede, pelo que entendi a placa entrava em proteção e desligava apos alguns segundos, efetuando a troca não precisei nem regravar a BIOS.
  2. Antes de regravar a bios seria importante medir as tensões na placa, assim se o problema não for encontrado poderá estar gravando a bios......... regravar a bios direto sem medir a placa é trabalhar com pressa !
  3. Este RTM880T-792 só pode ser usado ele mesmo ou poderia substituir por outro que encontraria mais facil?
  4. sim amigo inclusive efetuei a troca da pilha para testar, o chip regravei o mesmo mas se o amigo acha que o chip pode estar paulado posso tambem estar procurando outro para troca
  5. Obrigado Herik, o Brabo é que nao tem nem no ML essa P____. vou ter que comprar pelo ali mesmo
  6. não toconseguindo focar a camera do cel direito pois este ci não é totalmente liso em cima mas a numeração é rtm 880t-792
  7. Bom dia pessoal!! retomando, o unico ci que esquenta mas nao a ponto de queimar o dedo hehe ,seria este marcado na imagem abaixo:
  8. Ola pessoal, regravei a BIOS da mesmo e nada... sim testado com outra fonte antes de abrir o tópico hehe
  9. Bom Dia amigo, Obrigado pela pergunta, Mas retirei sim antes da lavagem desmonto a placa toda para lavar todas as áreas, e a bateria é a primeira a ser tirada para evitar qualquer tipo de problema
  10. Boa tarde pessoal estava no almoço por isso não respondi mais, voltei agora e irei retirar a bios para regravar, caso nao resolva irei fazer estes testes! amigo tem alguma maneira de testar os chips de rede e audio sem retira-los?
  11. Olá amigo, é igual sim, estou em dúvida pois na placa indentifiquei 1 chip mas ha 2 serigrafias
  12. Ja posto as medidas :
  13. Bom Dia Pessoal!! É com muita tristeza que crio este tópico pois esta placa é de meu uso... ESTOU SEM CS kkkkk Bom Pessoal eu vinha usando o pc normal e a uns 2 dias o mesmo começou a "meio" que reiniciar sozinho, digo meio que reiniciar pois o cooler continuava girando sem parar ou diminuir a rotação nesta reinicialização! aconteceu isso umas 4x então desliguei o pc e no outro dia fi ligar e ele subiu apenas a tela de entrada da BIOS e reiniciou a partir da mesma, e agora na maioria das vezes nem sobe o vídeo... Lavei a placa com isopropílico, dei uma boa secada e nada... tenho certeza que por falta de limpeza ou aquecimento não foi, pois estava impecável e com os coolers bem posicionados... se puderem dar um help agradeço.... Fonte: ThermalTake 650W Ram:8Gb Placa Gráfica: Asus Gts 450 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14. quem sabe é outra coisa... hehe lembre-se de postar o resultado de todas as etapas efetuadas, para que o próximo possa estar usando o seu tópico ao invés de um novo...
  15. é, de repente se voce ja testou varias bios e nenhuma foi funcional a encrenca realmente pode estar no chip
  16. Teste esta e veja se a mesma esta funcional: https://eletronicabr.com/forums/topic/71200-bios-do-sim-6475m
  17. Você citou a cima que com a bios original ele funciona,porém no logo ela trava... tentou dar boot com algum live? ex do Ubuntu?
  18. Bom Dia!! Amigo quais os testes você fez antes de constatar problema na bios? este problema ocorreu após você formatar ou o mesmo veio com este problema para você resolver? qual o sistema operacional estava, ou esta instalado w8 ?
  19. Bom Dia, como o amigo cicero mencionou acredito que seja erro de bios mesmo! seria uma pergunta básica mas ja tentou um clear cmos?
  20. se tiver uma placa de video offboard oara testar seria melhor
  21. Arrume o Tópico de forma que o moderador informou, depois teste esse link e veja se é útil presumo que voce não tenha gravador correto?
  22. amigo desconecte todos os periféricos da placa e veja se a mesma sobe vídeo
  23. Eai Galera, Vamos Lá! Estou com este ultrabook aqui na bancada, hora liga outrora não pensei que pudesse ser o jack mas aparentemente o mesmo esta perfeito! gostaria de algumas dicas do que fazer... desde ja agradeço
  24. Adoniran, Primeiramente troque para EM ANÁLISE ao invés de DÚVIDA! quais os testes ja efetuados? voce mediu as tensões primárias de 3v , 5v, e 19v?
  25. KKKKKKKKKK pelo menos temos do que rir!!! : :
