adrianoliz9
Tudo que adrianoliz9 publicou
  1. O nível de sinal na saída do amplificador diminui quando esquenta? especifique melhor o defeito pra eu tentar ajudar.
  2. Boa noite senhores, estou com uma UI24r na bancada com problema na CPU, travada na tela de inicialização, já testei a alimentação de 5v e está correta, acredito ser problema no firmware, porém mesmo com o hard reset não volta a funcionar, os colegas teriam alguma dica? ela usa o mesmo processador de tvbox, já ouvi algo sobre o reball dela, não sei se seria o caso, pois tem imagem no hdmi. Alguns vídeos mostram de maneira superficial um monitoramento do firmware pelo PC, aparenta ser por porta serial. Alguém pode ajudar?
  3. ele precisa de no mínimo 12v para acionar, chegou a medir a tensão do VCC sem a fonte externa? retire os transistores e faça a medição.
  4. de onde vem a alimentação do 2153?
  5. parece ser o TPA3136, mas precisa conferir os pinos de alimentação e saída pelo datasheet
  6. Boa tarde senhores. Possuo um DVR marca Luxvision, modelo 5704t-s, preciso do firmware para atualização, pois ele ficou travando depois que atualizou on line. Sendo que a cada 3 dias preciso reiniciar o equipamento. Ví que tem o arquivo para download no fórum, mas não possuo créditos para baixar, e pelas informações eu precisaria abrir esse tópico para isso, então peço a ajuda dos colegas. Grato pela atenção.
  7. Boa tarde, meu nome é Adriano Liz, trabalho como técnico em eletrônica, com manutenção em amplificadores automotivos e profissionais.
