Tudo que Raulbcu publicou
  1. Pessoal achei o defeito! Retirei o engate do conector estava com trilha quebrada embaixo, conector estava meio danificado então creio que alguém sem experiência forçou ele pra tirar o conector do cooler e acabou quebrando uma trilha em baixo do engate do conector.
  2. Pra mim não aparece essas opções em análise ou duvida
  3. Olá pessoal, entrou pra mim um ps4 FAT placa saa-001 que não funcionava o cooler, a princípio achei que fosse só a troca do cooler mais trocando o cooler não resolveu o problema, algum help?
  4. Olá amigos, chegou pra mim um ps4 fat placa saa-001 com luz azul pulsando sem video fiz rebaling troquei memórias e continuou na mesma, tensoes tudo ok nada em curto, algum pra ajudar?
  5. @Aurélio Teixeira já pegou esse defeito?
  6. @Rogerio Nascimento não é a fonte, já testei com outra
  7. @Rogerio Nascimento não amigo, testei a placa com a fonte de outro game que está funcionando Porém o problema persiste.
  8. Bom dia @Rogerio Nascimento, testei os pinos de 12v e não tem curto, já troquei por uma fonte Boa funcionando em outro game e continua a mesma coisa!
  9. Olá, estou com um ps4 que liga acende a luz azul por cerca de 5 segundos e desliga, detalhe que o cooler não gira, alguém já pegou esse defeito?
  10. @tecnica x7 sim aparece voltagem, em média 2.4 volts
  11. Ninguém?
  12. @tecnica x7 outra coisa que notei é que ele liga fica pulsando a luz azul durante alguns segundos dai o cooler para e funciona novamente dai ele da a luz branca, não sei se isso é normal.
  13. Boa noite @tecnica x7 fiz tudo isso e não adiantou, percebi que tem um regulador com falta de 5v já troquei porém não adiantou, fiz um jumper conforme um amigo do forum indicou porém tbm não adiantou, creio que alguma coisa esteja impedindo o regulador de liberar tensão 5v.
  14. Olá, estou com um ps4 na bancada modelo cuh-1001a que troquei o ci hdmi, identifiquei tbm umas bobinas alteradas e um diodo em curto, substitui os mesmo porém não aparece a imagem, troquei novamente por outro ci pra me certificar e até agora nada de imagem na tv, alguém com alguma dica?
  15. Estou com uma placa mesmo modelo e mesmo problema, não tem 5v no regulador, oque seria?
  16. Olá, estou com um ps4 fat cuh-1115a que não lê jogos, troquei o leitor achando que seria ele mais não foi, troquei a placa do drive por outra para fazer um teste e para minha surpresa leu o jogo, porém a placa do drive é casada com a placa mãe, alguma solução pra esse problema?
  17. Raulbcu
    tutorial Ps3 slim sem imagem no hdmi
    Perfeito era as bobinas, obrigado pela dica.
  18. Olá pessoal, estou com um ps3 slim CECH-2011A que não sincroniza controle sem fio, já foi trocado o módulo por outro funcionando mesmo assim nada do controle sincronizar, instalei o sistema sem problema algum, o Wi-Fi funciona normal, alguém com alguma dica?
  19. Valeu pela dica.
  20. Obrigado a todos pela ajuda, medi as bobinas e duas delas deu mais de 1 ohms troquei elas e deu imagem
  21. Todas essas bobinas precisam dar continuidade?
  22. Raulbcu
    Obg pela dica, vou fazer esses testes e posto o resultado.
  23. Teria uma foto pra eu ver essas bobinas?
  24. Raulbcu
    Olá, estou com um ps3 na bancada CECH-2501A chegou pra mim sem video no HDMI, no av da imagem normal, troquei o ci do hdmi e a imagem voltou porém as vezes começava a chuviscar, troquei o regulador pra me certificar depois troquei o conector e nada da imagem, alguém com alguma dica?
  25. Pcb de xbox 360 vc encontra o regulador
