FACamargo
Tudo que FACamargo publicou
  1. Olá Vagner, Poxa, não sei se isso viola as regras do forum, espero que não, mas talvez vc pudesse me enviar pelo whatsapp (11)x.xxxx-xxxx ? Ficarei imensamente grato... []'s Francisco
  2. Olá a todos! Tenho 14 unidades do nobreak descrito acima, 8 das quais estão com os CMOS estourados. 4 funcionam ok, e 2 com problemas no circuito carregador. São velhas e merecem uma boa reforma. Há algum tempo publiquei no forum um esquema/simulador Proteus do circuito carregador desse Nobreak. Mas, esses Nobreaks foram descontinuados pela APC e não conseguiria placas novas para eles. Agora penso em dar alguma utilidade para essas caixas pifadas,. Pensei em recriar um inversor utilizando o mesmo transformador dessas unidades. Afinal, é o que ainda tem de útil, além da caixa metálica. Mas,precisaria saber de mais detalhes desse trafo. Por isso volto aqui perguntar: Alguém já conseguiu o esquema desse Nobreak? Agardeço por qualquer pointer/link que possam me indicar. /Francisco.
  3. Perdoe-me pela demora em responder. Arthur, creio que esse modelo que você se refere como BZ1200-BR é o mesmo que u chamo de 1200BR Ni (o pretinho da antiga Microsol). Tenho 14 unidades desses modelo, paradas, algumas com problema na placa, mas pelo menos 6 delas funcionando bem, e também gostaria de "reforma-las" para alguma utilidade. Eu gostaria muito de ter o esquema completo desse nobreak. Se por acaso você conseguiu, ficaria imensamente grato se pudesse me apontar um link. Obrigado.
  4. Contato via formulário enviado por francisco.a.camargo@gmail.com Há anos busco o esquema desse nobreak APC Back-UPS 1200 Bi N (da antiga Microsol). Alguém teve sucesso em encontrá-lo? Eu já publiquei um pedaço do esquema (do cricuito carregador) para uso no simulador Proteus, e está aqui neste forum. Mas busco o esquema completo, pois tenho 14 unidades dessas, todas paradas, e penso em dar algum uso para as caixas e transformadores. Mas precisava saber as relações das espiras, etc. Se alguém já conseguiu esse esquema, ficaria muito grato se me apontassem um link. Obrigado;]
  5. Pessoal, fiz um upload do circuito carregador desses nobreaks APC Back-UPS 1200 Bi N. O esquema foi levantado pelo meu colega Raphael Coelho Marques, mas eu montei um circuito simulado no Proteus a partir do desenho dele. Deu um pouco de trabalho para acertar alguns detalhes de sinais vindos do micro-controlador (que não está representado no circuito), mas no final consegui que o simulador reproduzisse a mesma forma de onda na saída que um nobreak em bom estado de funcionamento. Isso me ajudou muito a compreender o circuito e já consegui consertar algumas da unidades que estavam com problema nesse circuito. Agora faltam unidades com problemas em outras partes. Depois eu volto ao assunto aqui.
  6. Visualizar Arquivo APC 1200BR Ni - Circuito Carregador para o PROTEUS Este é um simulador do circuito carregador de baterias do Nobreak APC BACKUP UPS 1200 BR Ni. Agradeço ao colega Raphael Coelho Marques que levantou o circuito, que depois implementei no modelo de simulação do Proteus. Este simulador é muito útil para entender o funcionamento do circuito carregador do nobreak em questão, havendo me auxiliado bastante na solução de problemas em algumas unidades. Espero que esse arquivo possa ser útil para várias pessoas. Uploader FACamargo Enviado 08-03-2018 Categoria Nobreaks APC
  7. Versão 1.0.0
    21 downloads
  8. Pois bem, agora que eu tive um tempo livre, recoloquei os fusíveis de volta na placa, garantindo que houvesse uma boa soldagem. Rezei um pouco, re-instalei as baterias e liguei a unidade, que de início parecia estar funcionando bem (uff, um alívio ver que nada saiu fritando quando liquei a tomada). De fato, as luzes no painel indicavam que estava carregando a bateria (luz verde e amarela acesas). No entanto, ao medir a tensão sobre as baterias, obtive a leitura de 25.6V, que é maior do que 24V, mas me parece insuficiente para recarregar as baterias (problema-1). De todo modo, resolvi acionar a unidade, pressionando o botão frontal até ouvir os beeps de teste (luz amarela piscando), e acender a luz azul. A unidade respondeu adequadamente (parte lógica parece OK), e apresentou 108V na saída AC (lembro que estou alimentando-a com ~220VAC). No entanto, desliguei a força e a leitura caiu imediatamente para 88V, indicando algum problema em um ou mais dos transístores de saída (problema-2). De fato, esta deve ter sido a causa do problema com os fusíveis desde o início. Não verifiquei ainda quais transistores estão bons, e quais estão pifados. Mas realmente creio que essa é a parte fácil do problema. Gostaria de alguma dica, qualquer dica, com relação ao problema-1(i.e., o circuito carregador das baterias), visto que não sei por onde começar. Já identifiquei a região do circuito carregador na placa, mas não tenho a menor idéia do que pode estar errado, do que devo procurar, de como posso diagnosticar esse circuito. Estou aguardando chegar o meu 1º osciloscópio analógico para ver se com ele consigo descobrir mais alguma coisa (vai levar uns 10 dias ainda para chegar). Mas gostaria muito de contar com a ajuda de vocês, que tem mais experiência com essa unidade, para ver se juntos conseguimos consertá-la. Como tenho várias outras unidades idênticas com problemas diferentes e semelhantes, espero que no final dessa brincadeira eu terei adquirido alguma experiência em Nobreaks APC BR1200 Bivolt, e certamente irei compartilhar todo o processo aqui neste forum. Por hora aguardo suas idéias e sugestões. Por enquanto, muito obrigado. /FAC.
  9. Vou tentar, e te reporto o que aconteceu...
  10. Olá João, obrigado por se interessar. Com baterias instaladas, e ligado na tomado, o nobreak acende a luz de power (verde) e fica com a luz amarela (carga) piscando, com algum relé também produzindo um som de liga/desliga na mesma frequência do led, o que me parece compreensível, dado que ainda não coloquei os fusíveis de volta na placa, e portanto o circuito não encontra as baterias... (eu acho). As soldas nos transístores estão muito comprometidas, e a placa tem algumas regiões escurecidas por sobre-aquecimento - mas longe da área dos transístores. De resto, tudo parece em boas condições e não suspeitaria de nenhum outro componente, nem mesmo eletrolíticos estufados ou algo assim O que você sugere: soldar tudo de volta e ver o que acontece? Quanto às baterias, estava usando 2 baterias de 12V9Ah ligadas em série (24V) dentro da caixa do nobreak. O padrão nesse inversor é 12V7Ah. Não pensei que pudesse fazer muita diferença. Sabe onde posso encontrar o esquema desse nobreak?
  11. Alguém já viu um problema semelhante: tenho várias unidades desse APC Back-UPS 1200 Bi N com vários anos de uso. Recentemente algumas unidades começaram a dar defeito por ocasião de falta prolongada de luz. Provavelmente a corrente em cima dos transístores de saída foi muito alta, por muito tempo, aquecendo os terminais do fusível (30A) que não abriu, mas derreteu a solda e fez o fusível cair da placa. Isso aconteceu com pelo menos 3 unidades. No final deu na mesma como que se o fusível tivesse aberto, mas tenho certeza que o calor excessivo deve ter estragado mais alguma coisa. Não sei se o problema foi ao exaurir a bateria, ou se foi no retorno da força. Também não medi nada ainda, pois nem sei por onde começar. Gostaria de susgestões sobre essa unidade, e também de ver se alguém tem um esquema da mesma. A placa indica Rv 02 - Número 23812 PS1200 22/02/2011. Essa é uma unidade projetada e fabricada pela antiga Microsol. Penso que elas estão chegando no limite da sua vida útil, mas quem sabe consigo esticá-las um pouco mais. Agradeço por qualquer ajuda.
  12. Obrigado Hélio, vou tentar.
  13. Infelizmente não consigo nada... Que pena...
  14. Ok, vou tentar.
  15. Olá Edward, eu sou novo no forum. Quando tento fazer o download diz que eu não posso fazer pois não tenho permissão. O que é preciso para baixar o arquivo? Obrigado.
  16. Perdoem-me se pergunto no forum errado, mas não consegui encontrar um melhor. Preciso do manual do osciloscópio ICEL SC-6020 e sei que existe um arquivo aqui com esse conteúdo, mas não tenho permissão para fazer o download. Alguém me ajuda? Obrigado. /FAC.
  17. FACamargo
    apresentação Bom dia a todos
    Olá pessoal, agradeço sua acolhida neste forum. Sou engenheiro eletricista, com especialidade em sistemas de potência, e trabalhei sempre com desenvolvimento de sistemas de software, mas estou sempre dando pitacos em eletrônica. Conheci o EletronicaBr em 2015 através do Google, mas não tive tempo para me aprofundar. Busco por diagramas, dicas, e conselhos sobre esse excitante mundo dos equipamentos eletrônicos, e estou à disposição para ajudar onde for possível.
