Rafael Barreto
Tudo que Rafael Barreto publicou
  1. Atualizei a BIOS pelo arquivo do site da HP, dei um reset nela depois retirando a pilha do setup, e reinstalei o sistema. após esse processo passou a funcionar normalmente, desligando sem problemas. obrigado a todos pela ajuda. @FDONATO @Ayrton Freitas @Roberto275803
  2. @Roberto275803 já realizei esse processo, baixando o arquivo no site da HP, porém não resolveu o problema
  3. Notebook HP Pavilion dm4-2035br placa zidane2b 6050a2435101 mb-a02. Essa placa chegou aqui sem sinal de vida, não dava nada conectava a fonte e ela não tinha tensão, após alguns testes encontrei dois capacitores SMDs "C2" próximo ao cooler e "C82" ambos em curto, mostrados na foto, fiz a substituição dos mesmos, após a substituição ela passou a ligar porém sem apresentar vídeo, troquei a memória e ela funcionou normalmente. Após a montagem de todo o notebook reinstalei o sistema operacional e após todo processo de instalação o notebook simplesmente não desligava, colocava para desligar e ele reiniciava, fiz alguns testes com Linux e o problema não é no sistema operacional, mas sim na placa, como sugerido pelo amigo @Roberto275803 ai em baixo, atualizei a BIOS pelo arquivo no site da HP, porém o problema persiste, coloco o notebook para desligar ele leva uma dois segundos e volta a ligar, se os amigos poderem me ajudar eu serei grato.
  4. o HD está bom, tentei com outro chip de BIOS também, porém deu na mesma coisa
  5. Regravei as duas BIOS com os arquivos daqui ->> https://eletronicabr.com/files/file/13691-bios_philco-_14l_71r-e14rv6-t830_-_duas_bios_7234-eletronicabrcomrar parou de pedira a senha porém trava no logo da Philco, será que o arquivo corrompeu na hora que baixei, o que acham que pode ser?
  6. ok, já baixei, vou testa e assim que terminar comento aqui.
  7. ok, obrigado amigo, estou baixando aqui, assim que testa posto a resposta.
  8. Boa noite pessoal Dei uma olhada em outros tópicos e vi que um não tinha mais respondido, e outro o titulo tava incompleto não dava para saber se era o mesmo modelo. Estou com um notebook da Philco modelo: 14l S744LM Placa: 71R-E14RV6-T830 ele pede senha toda vez que liga já abre pedindo a senha do setup, dando enter sem senha ele abre o setup acessa todas as configurações porém não dar boot. já troquei memória e HD para testar, já tentei dar boot por CD, DVD, pendrive... tirei a bateria do SETUP/CMOS Realizei a regravação do BIOS com 3 arquivos aqui do fórum, após a gravação do primeiro, ele trava na tela com o logo da Philco. Na segunda tentativa com outro arquivo ele demora aproximadamente 1 minuto na tela com o nome da Philco e depois abre o setup, acessa todas as configurações do setup porém não salva, fica em um tipo de loop você aperta para salvar ele volta para o setup. Na terceira tentativa ele demora como se tivesse travado na tela da Philco, porém depois de 1 minuto aproximadamente você tentado pressionar as teclas para entra no setup ele abre o setup pedindo a senha, sem digitar nenhuma senha pressionando enter ele abre e é só escolher o disco de boot, ele inicia normalmente, porém leva aproximadamente 1 ou 2 minutos a tela com o nome Philco, e fica pedindo a senha do BIOS, O que os amigo me sugerem fazer? Tentar baixar mais alguma arquivo do BIOS ou pode ser outro tipo de problema?
  9. To precisando de um desses http://www.gearbest.com/kits/pp_241088.html
  10. após uma boa limpeza com com pincel ante estático e álcool isopropílico como indicada pelo amigo @Antonio Madrid. o problema persiste, porém agora liga com uma maior facilidade, logo na 2ª ou 3ª tentativa, o que me faz crer que o problema seja solda fria ou trincada, próximo passo fazer uma resoldagem na placa. esquema da placa passado pelo amigo @t-info https://eletronicabr.com/files/file/7141-esquema_schematic_ecs-_s21ii1_-_37gs21000-c0_-_rev_c_1098-eletronicabrcompdf
  11. Boa noite amigo, se o led não ascende pode ser dois problemas prováveis, ou o cabo da sua fonte estar em curo "próximo do plug, ou no inicio do cabo próximo a fonte" ou o cabo de forca "alimentação" da fonte pode estar partido. Sei que isso pode parecer besteira mas teste em outra tomada para ver se funciona, caso não funcione remova o cabo de forca, e o teste com um multímetro, caso possua um.
  12. 2 dos links citados não tenho permissão para ver. Mais esta placa não contem esse tipo de capacitor "nec tokin".
  13. Blz , mas espero que limar seja só uma expressão, não sei o quanto você tem de ferramentas , o certo da limpeza é com escova antiestática e álcool isopropílico, ja peguei placas que só a limpeza já fez com que ela volta-se a funcionar e é claro depois uma boa re-solda. não sei se o fórum permite mas eu tenho umas bios sobrando aqui posso gravar e enviar a voçe. É exatamente esse tipo de limpeza que fiz, com pincel ante estático e álcool isopropílico, vou montar na bancada e testar para ver, caso não resolva depois vejo a questão da bios com vc.
  14. @Antonio Madrid Não possuo equipamentos para regravar a bios, vou limpar o chip de i/o, e substituir os cristais para ver e posto o resultado.
  15. Boa tarde galera, estou com um notebook intelbras modelo "I533" placa s21II1 M/B ver:01 P/N: 37GS21000-10, que só liga quando quer. Eu tento ligar ele fica uns 5 segundos ligado e depois desliga, após varias tentativas ele liga de vez "15 a 20, ou mais". Em alguns testes retira o HD ele continuou ligado com a mensagem pedindo para inserir a mídia de boot. imaginei que fosse problema no HD então coloque outro para testar, porém continuou a mesma coisa, desliga antes ou logo após aparecer o logo do SO. Vi que tem alguns aqui no fórum com esse problema, inclusive com modelos próximos "I532", mas nenhum teve ou mostrou uma solução. Dês de já obrigado pela atenção. a placa já havia sido mexida e estava com algumas trilhas partidas, próximo ao slot do cartão de memória após o processo de ressoldagem ela não quis ligar mais então como o mesmo era meu acabei dando como morto :'( , pois não possuo equipamentos para ir além disso.
  16. Melhor vc procurar uma marca mais conhecida, como Minipa ou Hikari, como o ablacon64 citou, também tenho um desses de marcas desconhecida, que fica oscilando muito nas medições de tensões e resistências, e é muito impreciso, tipo, vou medir 12 V tá marcando 12.8 ou mais, e por ai vai.
  17. Bom dia!!! Meu nome é Rafael Barreto, moro em São Felipe - Ba, sou técnico em informática a 4 anos, tem um conhecimento relevante em eletrônica e a tenho com um hobby, estou estudando engenharia da computação, quase sempre me deparo com notebooks com defeito, problemas na placa mãe, estou aqui para buscar entender melhor o funcionamento das placas mães de computadores e notebooks e me aprimora em reparos na área.
