    12 [ Doar ]
Tudo que Ecildeee publicou
  1. Já regravou a bios? já peguei casos parecidos que foi resolvidos a parti a regravação, mais em alguns casos foi feito a troca da bios
  2. vou ver como fazer uma aqui, valeu!!!
  3. Boa tarde, estou com esse notebbok Sim+ com o seguinte defeito, ao conectar o carregado ele ficar piscando o led ou seja anulando a passagens de correntes, fiz a troca do regulador de voltagens mais não resolver o problema, alguém poderia min da umas dicas para resolver esse problema?
  4. Caso resolvido, com a troca do Q63/Q64, Valeu pelas as dicas parceiros
  5. Memorias 100% boa , sim estão chegando tensões exatas, valeu!!!
  6. Esse PC esta ligando a questão que não sobe video, dando bipes e com a ventoinha bem lenta, mais quando ligo ela dispara ventoinha na velocidade normal dai cai e vem logo os bipes de como não estive com memoria, algum dicar !!! desde de já agradeço as todos....
  7. Amigo estava com o mesmo problema então fiz a troca dos capacitores ligou porem a ventoinha ficou bem lenta e com bipes continuos e não da video, você saberia o motivo desse problema?
  8. Não intendi, ela não liga de forma alguma é isso? teste a fonte em outra placa mãe caso a fonte esteja boa da umas triscadas no cristal de 32k nos terminais e então no corpo do mesmo, verifique se esta chegando a tensão no pino 8 do power de 3/4/5 conforme o esquema elétrico da sua placa não esqueça de olha se não tem curto no ATX 12V
  9. Problema relativo ao PWM, baixe o datasheed dele e verifique as tensões
  10. Já testou memoria, processador e a fonte em outra placa?
  11. Já verifique se o ATX 12V não esta em curto? caso não esteja faça o seguinte procedimento Com a placa recebendo tensões da fonte de alimentação da umas triscadas nos terminais do cristal de 32k ou mesmo umas batidas leves no corpo do mesmo com uma chave fenda pra fecha curto nesse cristal caso a placa volte a ligar faça a troca...
  12. Teria como você min passa esse arquivo ?
  13. APW7120 dai voltou todos as tensões mais sem da video e não deu bipes percebi que a ventoinha esta lenta quando retiro o conector ATX 12V ela volta o normal
  14. APW7120 dai voltou todos as tensões mais sem da video e não deu bipes
  15. Amigo fiz exatamente o que você citou porem voltou as tensões dos mostef mais não deu video, regravei a bios antes de troa esse CI que baixei aqui no forum, seria a bios dessa placa que já não presta mais?
  16. @Madson Ketson, Resolvei o problema da sua placa?
  17. nesse caso vou deixa ela de lado Valeu pela a dica!!!
  18. Boa noite,,, estou com essa placa mãe GA-818665GME-775 que liga sem da video porem o chip ponte norte esta esquentando ao ponto e pega fogo,,, estão entrando todas as tensões certas exceto dos mosfet de baixa fiz trocas do Mosfet e capacito da do chip ponte norte do cristal de 14 qual seria a solução para esse problema ?
  19. Ainda estou por fora dessas siglas até olhei no esquema eletrico mais estou perdidinho mesmo a sim ja agradeço a força que você esta min dando,,, valeu mesmo!!!
  20. Ja tinha feito esse procedimento em todos os pinos com a fonte sem esta conectada na placa mãe ,,, depois fiz novamente ja com ela ligada na placa mãe porem quando ligada a placa mãe não passa voltes nessa parte da placa ,,, mais tiro do conector de 32pinos chega no ATX 12V certinho ,,, aparti do momento que conecto a fonte na placa essa parte parece que deixa de passa tensões,,, ou seja fonte esta boa,,, ja fiz testes na fonte e também ja usei outra para fim das duvidas
  21. Tenho minha duvidas em relação a ele msm,,, também tenho duvida em transistor abaixo do vhip BGA porque ele esta dando bipes em todos os terminias ,,, só não fiz a troca dele porque não achei um com a mesma numerção ,,, saberia mon dizer o com base de compatibilidade com ele t0405 ? voltando ao JPWR1 seria bom fazer a troca do msm?
  22. Sim tenho,,, apenas no pino 1 que horas da menos de 2v e horas de mais 3v
  23. Deixe apenas o conector ATX 12V na placa e tirei o de 24 pinos ,,, dai pegueo um pedaço de solda e botei no preto e no verde da fonte,,, a fonte liga e o led da placa acende porem não roda a ventoinha seria algum componente fechado?
  24. Abaixo do chip BGA tem um transistor dando bipes em qualquer forma que joga as pontas de prova de teste na escala de continuidade,,, porem estou com umas duvidas no mesmo e queria substituir refencia dele t0405 no caso deveria ser por um com a mesma refencia ?
