132roldan
    71 [ Doar ]
Tudo que 132roldan publicou
  1. Para achar se tem curto é fácil: 1º vc precisa usar a fonte variável como alimentação do notebook. Lá vai aparecer a amperagem. 2º deixe a voltagem em torno de 19,8V(o notebook consome em watt(VOLTAGEMxCORRENTE) então quanto menor a voltagem maior a corrente). 3º Observe a ameragem. Um notebook normal liga e dá vídeo com 1.2A~1.5A. Isso é normal. se não dá vídeo e está com essa amperagem, em geral é problema na tela. Quando o conector é plugado e o note está pronto para partida deve apresentar de 0,01A~0,06A, dependendo do notebook. caso esteja em 0,00A ele não dará partida. Quando plugado der de 0,10~20A tem algum componente em curto. Passando a mão na placa vc sentira ele queimando sua mão. se der de mais q isso tipo 5A ou próximo é um curto na placa, quero dizer positivo e negativo em curto, não apenas um componente específico, mas pode ser causado por um componente. Nesse caso vc verá o componente frito a esse ponto. Os curtos em geral são fáceis de detectar mesmo não visíveis. Utilizando um multímetro com teste de continuidade nos capacitores maiores (pretos) e os médios(marrons) se der entre 0,00 ou 0,01ohms eles estão em curto. Os capacitores por dentro são formados por duas placas separadas, uma delas é carregada com mais eletrons q a outra, fazendo uma diferença de potencial(voltagem) entre as duas, caso essa voltagem, por alguma razão(temperatura, qualidade do material, umidade..etc) seja suficiente para os eletrons de uma das placa passarem para a outra, o capacitor entra em curto. Nos processadores há pequenos capacitores q entram em curto, caso esteja, troque-o. Cuidado para não encostar em capacitores próximos, pois é mto facil encontrar um falso curto, então quando achar um meça várias vezes com mto cuidado, vc pode estar encostando num dissipador, numa carcaça ou qq componente por perto. ah!... não confunda bobina com capacitor, as bobinas sempre vão ser um curto, elas são iguais um capacitor, porem cinzas. Há tambem os mosfets, são aqueles de oito pernas um pouco menores que uma bios. Costumam dar mtos problemas para medir é só colocar uma ponteira entre as pernas do meio(2 ou/e 3) de um lado e a outra do outro lado tbm no meio(6 ou/e 7). Dica: se a amperagem estabilizar entre 0,60A qse sempre é memória ou processador Bjo
  2. o video é interessante mas n eh nada bom
  3. se perceber eles estão diferentes. Hj eu peguei em q o primeiro piscava e os outros ficavam acesos. Problema: note ligava, não dava vídeo, desligava em 10s e após ligar novamente apresentava o código de erro. solução, retirar a bateria cmos e dar um curto os terminais do soquete da bateria.
  4. peguei um assim, é só tirar a bateria da bios, de preferencia de um curto nos terminais. aqui funcionou
  5. na prática sempre tem milhares de capacitores e resistores minúsculos. Não é tão fácil como parece
  6. Esse livro é uma grande poça dagua, tem o básico dos principais componentes. Para quem não tem noçao sobre os componentes é bem legal
  7. eu jogo ar quente na parte de trás de onde está o componete q estou querendo tirar
  8. Tem vários equipamentos antiestática, eu msm nunca usei, mas onde eu trabalho, os pés das mesas são de metal e nelas é preso um fio de 4mm de cobre q junta todas as mesas e preso na canaleta de da sala assim sempre que sentamos e encostamos no ferro descarrega a eletricidade estática que tinhamos acumulado no corpo. É um jeito simples e razoavelmente eficaz. fica a dica
  9. 132roldan
    P2808A1 Falsificado
    comprei um ci p2808a1 escrito tudo junto, tem o chanfro... parece original, mas n ta dando voltagem de 3,3. Como saber se eu comprei original ou não para não acusar o vendedor erroneamente. Pode ser outra coisa na placa?
  10. Sou Ronaldo, to no último semestre do curso de eletroeletronica no Senai e trabalho com manutençao de notebook no centro de são paulo.
