Ignorante
    91 [ Doar ]
Tudo que Ignorante publicou
  1. Nome do arquivo: EEPROM ATMEL AT24C01A/02/04/08A/16A arquivo enviado: September 17, 2015, 3:21:52 PM Datasheet eeprom ATMEL422 Clique aqui para baixar este arquivo
  2. Teste de Continuidade das bobinas, ambas 380. Com o Vermelho no VGA e Preto nas Bobinas. Por quê dá a diferença invertendo as postas de prova, com o Preto na VGA dá 1660 nas bobinas?
  3. @Ignorante você está sem as tensões Vcore do processador. Veja se tem curto nessas bobinas que você citou, próximo ao processador. Escala de continuidade do multímetro, ponta vermelha no terra da placa e ponta preta na bobina, o valor não pode ser Zero ou menor que 3. Esse teste de continuidade posso fazer com memoria, bateria e processador na placa ou é necessário remover? Obrigado pela ajuda.
  4. @hds-tec Então seria esse o próximo passo para eu verificar. Sobre as tensões eu estou em dúvidas ainda, tem algumas bobinas perto do processador (aquelas cinzas que estão no link da imagem) não dão tensão quando é dado start. Aos poucos eu estou decifrando o esquema, mas tá difícil. Obrigado.
  5. Seria o ME esse teste https://eletronicabr.com/forums/topic/115-me-teste-prático-para-saber-se-o-bga-necessita-de-reballing-minimal-esquentation Pois é eu já pensei em fazer isso, mas quero ter certeza se está tudo certo com a placa. tenho que pegar esse macete.
  6. Não achei o PL10, tem no Datasheet mas onde deveria ficar não existe. Sobre regravar a BIOS eu ainda não tenho o equipamento, até nem sei o qual comprar. Bateria OK. Já testei em monitor externo já também.
  7. Olá bom dia. estou iniciando agora no fórum e também na manutenção em notebooks. Estou com um notebook meu que estava parado a alguns anos, deu problema e uma assistência técnica de perda total. Pois bem, eu estava vendo esses dias e observei que essa assistência Técnica nem se quer abriu o notebook, pois estava com os lacres de fábrica ainda, tanto na tampa da memória como na tampa do HD. Estou começando agora com manutenção, e me bato um pouco, porque teoria é um, prática é outra. Vamos lá. Esquema: http://www.smdcode.com/en/detail/pdf/service-manuals/laptops/toshiba/compal-la-2461-eal20-schematic.pdf https://eletronicabr.com/files/file/16591-esquema_schematic_toshiba-_satellite_m35_-_compal_la-2461_2315-eletronicabrcompdf **** Imagem https://uploaddeimagens.com.br/imagens/20150917_085114-jpg Já foi trocado memórias, analisado visualmente possíveis curtos e corrosões, testado em um monitor na VGA. O Notebook tem as seguintes tensões; PL06=3.35v e 3.25v Pino + ---- ligado mesma tensão PL09=1.52v e 1.52v -------------ligado mesma tensão PL04=1.46v e 1.46v -------------ligado mesma tensão PL13=0v e 0v --------------------ligado mesma tensão PL14=0v e 0v --------------------ligado mesma tensão PL08=0v e 0v --------------------Ligado 1.25v e 1.35v PL11= 0v e 0v -------------------ligado mesma tensão PT1= Pino1=5v Pino2=5.05v Pino3=5.07v Pino4=4.80v ------ ligado mesma tensão Capacitores Elétroliticos PC72=1.5v no positivo e 0v no negativo ---------- ligado mesma tensão PC70=0v no positivo e 0v no negativo ------------ ligado positivo 1.35v PC106=19v no positivo e 0v no negativo --------- ligado mesma tensão PC53=3.34v no positivo e 0v no negativo --------- ligado mesma tensão PC58=5v no positivo e 0v no negativo ------------ ligado mesma tensão PC87=5.03v no positivo e 0v no negativo --------- ligado mesma tensão PC90=0v no positivo e 0v no negativo ----------- ligado mesma tensão Peço ajuda aos companheiros, to meio perdido, não tenho os macetes para seguir para o próximo passo para descobrir os defeitos. Qualquer ajuda é muito bem vinda.
  8. Bom dia, Meu nome é Heinrich, desde já agradeço ao desenvolvedor desse fórum, uma maravilha, e a todos os amigos e colaboradores do site.
