Ignorante
    91 [ Doar ]
Tudo que Ignorante publicou
  1. Na placa que estou, o curto é só no amarelo, no vermelho da baixa resistencia, não entra em curto. Agora a dúvida, essa placa que eu estou não está dando vídeo. Não posso ter certeza que está funcionando esse componente, nem se quer achei no esquema ele.
  2. Olá é o seguinte, esse pino 3 não consigo achar continuidade dele, até no terra ele da resistencia? Teria que encontrar o componente no esquema mesmo. Mas eu não estou conseguindo achar ele.
  3. Sim estou com a placa ainda, mas não estou conseguindo achar o componente no esquema. Digam do que precisa que eu ajudo.
  4. Olá Amigos, Estou com este notebook Philco PHN14C, ele liga, gira o cooler e acende os Leds, mas não dá vídeo. Procedimentos realizados antes de abrir: -Fonte 19V - OK -Memória RAM Testada e OK -HD – OK ***** Liga, Mas não aparece imagem nem com monitor externo. ***** Procedimentos realizados após desmontagem: Vistoria Placa Mãe: -Sem curto em USB. -Bateria 3v – OK -Componentes danificados visualmente nenhum. Placa Mãe: Esquema: https://eletronicabr.com/files/file/6911-esquema_schematic_compal-_la-4241p_jhxxx-rev_10_726-eletronicabrcompdf Vistoria de Tensões. B+ = 19v – OK +5VALWP = 5.1v +3VALWP = 3.0v U30 – D=5.1v S=5.1v G=18v U31 – D=3.3v S=3.3v G=18v +1.8VP = 1.8v Estou em dúvida em relação ao CHARGER se tem alguma coisa haver mas não tem tensão no BATT+. PQ7 – D=0v S=19v G=19v PQ6 – D=19v S=0v G=0v PL2= 0v PU5 Pino 24 = 0v. Ou ela vai ativar tensão quando colocar a bateria? Tem mais algo que eu possa medir para achar o defeito? Agradeço a dica dos amigos, estou começando a entender como funciona esses esquemas graças aos vídeos @infosquad.
  5. Excelente amigo, a melhor explicação que já vi, me faltam palavras para elogiar-te, pessoas assim que o Brasil precisa. Parabéns a você @infosquad e ao EletrônicaBR.
  6. Solicito Esquema elétrico do Philco PHN14C - JTH00/01 LA-4241P REV 01. "Tem coisas que só a Philco faz para você!"
  7. @nmercker vou ver se tenho o stencil para esse camarada, e vou fazer o serviço. A Principio fiz o ME e Subiu o vídeo. Obrigado
  8. Olá Amigos, Estou com este notebook HP DV4-2040US, Estou com um notebook de um primo meu, e ele falou que não ligava mais. Coloquei ele na bancada e ligou normal, fiquei umas 4 horas ouvindo musicas no youtube e verificando temperatura, até ai 100%. Desliguei o mesmo, no outro dia já não ligou mais, capslock piscando. Ai eu deixei mais um tempo parado e voltou a Funcionar. Procedimentos realizados: -Fonte 19V - OK -Memória RAM Testada e OK -HD – OK - Temperatura OK esquema elétrico: https://eletronicabr.com/files/file/4214-esquema_schematic_hp-_dv4_-_compal_la-4117p_nbw20_rev_03_-10-_9638-eletronicabrcompdf Pelo que eu pesquisei no fórum mesmo, esta com cara de BGA isso?
  9. ainda não regravei a bios, pois está para chegar meu tl866cs. Vou pausar esse notebook até chegar.
  10. Outra coisa qu eesqueci de mensionar, NumLock pisca 3 vezes Erro de módulo não funcional.
  11. Pino 1 da bios não poderia estar oscilando desse jeito.Verifique se todas as tensões secundárias estão sendo geradas após o start. Faça as mediçoes : Source U28 - 5VS Source U29 - 3VS Source U58 - 1.5VS Dreno e source Q109 - 1.8VS Source U50 - 1.5VS_NV Quanto ao PU602, tem tensão de EN no pino 8 ? Source U28 - 5VS - OK Source U29 - 3VS - OK Source U58 - 1.5VS - OK Dreno e source Q109 - 1.8VS D=1.8v S=1.8v G=0v (desligado D e S= 0v e G=5v) Source U50 - 1.5VS_NV - 1.5 - OK Quanto ao PU602, tem tensão de EN no pino 8 ? 3.3v pino 8 Na minha medição de tensão passada eu não vi que a placa estaca desligada. Mas refiz tudo novamente e o resultado é esse.
  12. Só para ter ideia, U25, pino 1= 2,5v~3.3v pino 2= 0.1v~0.32v pino 3= 3.3v estável pino 4= 0v pino 5= 0v~0.35v pino 6= 0v pino 7= 3.3v estável pino 8= 3.3v estável
  13. As bobinas PL401, PL501 e PL202, de um lado tem uma tensão e do outro lado tem outra tensão ? Sim Sim, e eu como sou inexperiente, nem sei para onde eu corro...
  14. Sim a placa está ligando, mas não sobe o vídeo. Fiz as medições com ela ligada como o amigo @Delcio_EAV solicitou PL901=1.10v PL201=1.15v PL801=1.0v PL401=lado 1.5v - lado 8v PL501= lado 6.5v - lado 1.5v PL202= lado 1.5 estável e outro lado oscila de 0v ~ 4v muito rápido.
  15. Olá, Fiz a remoção e não mudou nada, estou com uma dúvida no PQ1, D S G estão com 18,9v é correto? Nossa, que estranho...PQ1 faz parte da linha de 5VS e o source está aterrado, não era pra ter 19V ai... Que falha a minha é PQ101, estava apagado o 01.
  16. Olá, Fiz a remoção e não mudou nada, estou com uma dúvida no PQ1, D S G estão com 18,9v é correto?
  17. Olá Bom dia. Primeiramente agradeço a todos que me ajudaram com esse tópico, esse vai ser o meu primeiro tópico resolvido, Primeiro Notebook "Difícil para eu" Concertado. Esse também foi meu primeiro Reballing em Placa boa, e acertei de primeira (espero eu), mas está funcionando 100%. Descobri o defeito meu na sorte, pois estava medindo a tensão no VCORE e não dava tensão nenhuma, de repente encostei parte do dedo mindinho em algum lugar da placa e surgiu tensão, dai fiz um ME e subiu o vídeo. Conforme os colegas me ajudaram a decidir o que fazer, fiz um Reballing e agora estou desde ontem Escutando Bach apreciando minha vitória. Obrigado
  18. Fiz a verificação do Circuitos LVDS estava OK, e VCORE não estava apresentando sinal nenhum e hora dava sinal, e após isso fiz um ME para ver se não era BGA, e senhoras e senhores "Subiu o vídeo", agora qual procedimento é necessário fazer, reballing ou Reflow? Obrigado
  19. @William_R Obrigado pela ajuda, realmente era aquela lampada que estava com chiado, fiz o teste com uma lampada externa e está funcionando até agora, a outra lampada que está no display está boa, agora é só achar uma para trocar, mas vou ver se não consigo reparar essa com chiado.
  20. Compro Somente o Touch Screen Acer V5-571, quem tiver ou saber unde tem agradeceria muito mesmo. Obrigado
