Flavio Cerqueira Cross
    21 [ Doar ]
Tudo que Flavio Cerqueira Cross publicou
  1. Postei para facilitar o entendimento de outros que tinha duvida de como era feito, só isso.
  2. Olá pessoal, boa noite. Vou mostrar uma pequena solução para problemas de não esta ligando a placa mãe 71R-C14CU4-T810 que corresponde a várias marca do nosso mercado nacional. O contesto do problema: Como possuo uma assistência. um cliente a muito tempo atrás me trouxe um note Positivo de placa mãe 71R-C14CU4-T810, me informando que caiu água nele, ao analisar identifique apenas problema em HD e teclado, dai foi substituído as pecas com problemas, isso a maquina funcionando normalmente, quando fui instalar o sistema operacional, a surpresa.... maquina não ligava, acendia um led vermelho próximo ao botão power. Quando fui analisar a placa, identifiquei problema em CI (OZ7502PN) Conhecido como U18, onde tb possui um por nome U19 que apresenta o mesmo problema. A parti daqui estarei enviando as imagens que solucionei o problema e o note voltou a funcionar normalmente.
  3. Opa... boa tarde, como não tinha este capacitor, realizei a compra semana passada, so estou esperando chegar.. Vlw pela dica. obrigado.
  4. bom dia... ela não esta assim... o que acontece é: quando esta com o processador ela liga, acendendo o led (cor verde) de que possui tensão e ao acionar pra ligar o note o led (cor azul) acende e após 2s desliga, isso com o processador.... o problema que não tenho bateria e a bateria que tenho do note ta morta... quando esta sem o processador ele acende os dois leds, mas por não ter processador ele não da vídeo (claro!!), dai percebi que o curto esta entre o proc e o capacitor... vou aguardar o pedido que fiz dele chegar, daqui a alguns dias posto o video da troca e a solução do problema se foi ou não resolvida. Deus permitindo, próximo mês, estarei fazendo minha conta Vip para um ano. Muito obrigado.
  5. De ante-mão peço desculpa pela replicação. E referente a dica, muito obrigado!!...teve outras coisas que tb descobrir... como o capacitor Nec/Tokin... que quando esta com o processador a maquina não liga e quando tiro o processador ela liga... coisa estranha, mas como este capacitor alimenta o processador é possível que seja um problema... solucionando vou postar, inclusive as imagens de como foi sanado.
  6. Olá pessoal boa tarde.... tenho uma grande duvida sobre o problema da placa mãe Samsung SAMSUNG NP3004A-BD2BR / BA41-01666A, ela se encontra com o mesmo problema, só que o componente mencionado não tem na placa que estou trabalhando... fora que a placa não possui impressão no circuito.... que dificulta mais ainda....contudo essa placa estava funcionando perfeitamente, precisava apenas de uma instalação de sistema operacional, dai veio o catatau do defeito, ela reiniciou e começou a da o erro de não ligar mais... ela acende o led de esta carregando e quando acionamos para ligar nada, dispara e não liga. em que vc poderia me ajudar?
  7. https://www.eletronicacastro.com.br/suportes/12224-suporte-pa[/img]ra-carretel-de-solda-hikari-hk321.html
  8. kkkkkkkkkk, é então , por isso que eu estava insistindo pra você trocar a tela antes de mais nada, pois as vezes o defeito é muito simples de resolver e perdemos muito tempo fazendo outros procedimentos mais complexos. Onde mudo mesmo o tópico como resolvido? Vá na sua primeira mensagem do tópico, clica em ''Modificar'' ai vai ter la ''selecionar prefixo'', você altera ele para ''resolvido'' Blz e Obrigado!
  9. kkkkkkkkkk, é então , por isso que eu estava insistindo pra você trocar a tela antes de mais nada, pois as vezes o defeito é muito simples de resolver e perdemos muito tempo fazendo outros procedimentos mais complexos. Onde mudo mesmo o tópico como resolvido?
  10. Literalmente o problema poderia ser vários, realizei os mais difíceis até gravação da bios, que talvez não era... onde o problema estava na tela. Que ironia.... kkkkk tem que sorri com uma coisa dessa.. problema resolvido, só falta saber se a cliente vai querer realizar o serviço, isso só foi o diagnostico.
  11. kkkkk que isso estou aqui pra te ajudar. As tensões do LVDS estão todas ok.Volto a te perguntar, a tela e o flat foram trocados ? Me parece ser um problema em um dos dois. Pow, tu é o cara... testei com outra tela e funcionou perfeito, não esqueço mais este problema. muito obrigado mesmo.
  12. Postei logo abaixo. Testa so colocando o flat sem o LCD plugado pra ver se ele liga. Ela liga normalmente com qualquer monitor, menos o dele, mas a minha divida mesmo! é porque já fiz a programação da bios entre outras analises, tudo liga possui tensão, mas não da vídeo. Tá meio confuso .kkkk.. Ele liga com outra tela mas apresenta vídeo ? Com a tela dele nem liga ? Outra coisa, você disse que o led do HD está piscando, isso indica que a placa está carregando o SO, então já descartamos qualquer problema com chipset ou bios, pois se houvesse algo errado com um dos dois não deveria existir atividade do HD.Pelo menos teoricamente falando não, pois se à atividade no HD, indica que o chipset e todos os circuitos já informaram para o I/O que todas as tensões e sinais estão ok e que a placa pode operar normalmente e começar a carregar o SO. Se você já trocou a tela e o flat, provavelmente alguma tensão de LVDS está faltando. Olha só, com a tela dele a maquina não liga, ok. Sem tela nenhuma ele liga, como não tem tela não da para saber, então peguei outras telas, como VGA e liguei, concluindo, a maquina liga mas não dá vídeo.... Referente ao que vc falou das atividades do HD, me apresenta em led não em vídeo. o super I/O desta placa seria o de numeração MHPCw 1144 - NS892404? este deverá possuir tensões em todo os terminais? E ainda falta o LVDS... desculpe a falta de experiencias com algumas palavras, o que seria? Tá, se sem a tela ele liga indica que tem um curto ai, provavelmente a própria tela ou no cabo flat. Este trecho que destaquei em vermelho não compreendi muito bem.Você trocou a tela ou colocou um monitor externo na saída VGA ? LVDS seria o nome dado aos sinais de vídeo gerados pelo chipset ou pelo próprio processador em algumas placas. Preciso fazer essas perguntas à você para descartarmos qualquer hipótese de ser tela ou cabo flat, para assim, analisarmos o circuito de LVDS. Ok, Este Circuito fica próximo ao chipset? ok, estrei realizando o teste do circuito agora. kkkk, o circuito que liga a tela envolve alguns componentes, vou te ajudar a testa-lo.Só que preciso saber se você substituiu a tela e o flat, pois as vezes pode ser um simples problema nela que trocando resolveria, economizando tempo de testar o circuito LVDS entende ? Mas vamos la, no conector do flat, me fala quais tensões você tem nos pinos 1,2,4,8,10,12 e 14.
  13. Ta rindo né... blz kkkk, mas vamos lá, tem algumas coisas que até hoje me atrapalho. Testei os pinos dos conectores, tem umas imagens que mostra o conector do LVDS e as tensões de cada uma deles.
  14. Testa so colocando o flat sem o LCD plugado pra ver se ele liga. Ela liga normalmente com qualquer monitor, menos o dele, mas a minha divida mesmo! é porque já fiz a programação da bios entre outras analises, tudo liga possui tensão, mas não da vídeo. Tá meio confuso .kkkk.. Ele liga com outra tela mas apresenta vídeo ? Com a tela dele nem liga ? Outra coisa, você disse que o led do HD está piscando, isso indica que a placa está carregando o SO, então já descartamos qualquer problema com chipset ou bios, pois se houvesse algo errado com um dos dois não deveria existir atividade do HD.Pelo menos teoricamente falando não, pois se à atividade no HD, indica que o chipset e todos os circuitos já informaram para o I/O que todas as tensões e sinais estão ok e que a placa pode operar normalmente e começar a carregar o SO. Se você já trocou a tela e o flat, provavelmente alguma tensão de LVDS está faltando. Olha só, com a tela dele a maquina não liga, ok. Sem tela nenhuma ele liga, como não tem tela não da para saber, então peguei outras telas, como VGA e liguei, concluindo, a maquina liga mas não dá vídeo.... Referente ao que vc falou das atividades do HD, me apresenta em led não em vídeo. o super I/O desta placa seria o de numeração MHPCw 1144 - NS892404? este deverá possuir tensões em todo os terminais? E ainda falta o LVDS... desculpe a falta de experiencias com algumas palavras, o que seria? Tá, se sem a tela ele liga indica que tem um curto ai, provavelmente a própria tela ou no cabo flat. Este trecho que destaquei em vermelho não compreendi muito bem.Você trocou a tela ou colocou um monitor externo na saída VGA ? LVDS seria o nome dado aos sinais de vídeo gerados pelo chipset ou pelo próprio processador em algumas placas. Preciso fazer essas perguntas à você para descartarmos qualquer hipótese de ser tela ou cabo flat, para assim, analisarmos o circuito de LVDS. Ok, Este Circuito fica próximo ao chipset? ok, estrei realizando o teste do circuito agora.
  15. Testa so colocando o flat sem o LCD plugado pra ver se ele liga. Ela liga normalmente com qualquer monitor, menos o dele, mas a minha divida mesmo! é porque já fiz a programação da bios entre outras analises, tudo liga possui tensão, mas não da vídeo. Tá meio confuso .kkkk.. Ele liga com outra tela mas apresenta vídeo ? Com a tela dele nem liga ? Outra coisa, você disse que o led do HD está piscando, isso indica que a placa está carregando o SO, então já descartamos qualquer problema com chipset ou bios, pois se houvesse algo errado com um dos dois não deveria existir atividade do HD.Pelo menos teoricamente falando não, pois se à atividade no HD, indica que o chipset e todos os circuitos já informaram para o I/O que todas as tensões e sinais estão ok e que a placa pode operar normalmente e começar a carregar o SO. Se você já trocou a tela e o flat, provavelmente alguma tensão de LVDS está faltando. Olha só, com a tela dele a maquina não liga, ok. Sem tela nenhuma ele liga, como não tem tela não da para saber, então peguei outras telas, como VGA e liguei, concluindo, a maquina liga mas não dá vídeo.... Referente ao que vc falou das atividades do HD, me apresenta em led não em vídeo. o super I/O desta placa seria o de numeração MHPCw 1144 - NS892404? este deverá possuir tensões em todo os terminais? E ainda falta o LVDS... desculpe a falta de experiencias com algumas palavras, o que seria? Tá, se sem a tela ele liga indica que tem um curto ai, provavelmente a própria tela ou no cabo flat. Este trecho que destaquei em vermelho não compreendi muito bem.Você trocou a tela ou colocou um monitor externo na saída VGA ? LVDS seria o nome dado aos sinais de vídeo gerados pelo chipset ou pelo próprio processador em algumas placas. Preciso fazer essas perguntas à você para descartarmos qualquer hipótese de ser tela ou cabo flat, para assim, analisarmos o circuito de LVDS. Ok. Este circuito fica próximo ao chipset?
  16. Humm! fui nos principais apenas, teste até com um papel térmico, no exemplo que foi mostrado com componentes em curto, não apresentou nada, com isso não testei alguns ci, resistores, etc.
  17. Testa so colocando o flat sem o LCD plugado pra ver se ele liga. Ela liga normalmente com qualquer monitor, menos o dele, mas a minha divida mesmo! é porque já fiz a programação da bios entre outras analises, tudo liga possui tensão, mas não da vídeo. Tá meio confuso .kkkk.. Ele liga com outra tela mas apresenta vídeo ? Com a tela dele nem liga ? Outra coisa, você disse que o led do HD está piscando, isso indica que a placa está carregando o SO, então já descartamos qualquer problema com chipset ou bios, pois se houvesse algo errado com um dos dois não deveria existir atividade do HD.Pelo menos teoricamente falando não, pois se à atividade no HD, indica que o chipset e todos os circuitos já informaram para o I/O que todas as tensões e sinais estão ok e que a placa pode operar normalmente e começar a carregar o SO. Se você já trocou a tela e o flat, provavelmente alguma tensão de LVDS está faltando. Olha só, com a tela dele a maquina não liga, ok. Sem tela nenhuma ele liga, como não tem tela não da para saber, então peguei outras telas, como VGA e liguei, concluindo, a maquina liga mas não dá vídeo.... Referente ao que vc falou das atividades do HD, me apresenta em led não em vídeo. o super I/O desta placa seria o de numeração MHPCw 1144 - NS892404? este deverá possuir tensões em todo os terminais? E ainda falta o LVDS... desculpe a falta de experiencias com algumas palavras, o que seria?
  18. Testa so colocando o flat sem o LCD plugado pra ver se ele liga. Ela liga normalmente com qualquer monitor, menos o dele, mas a minha divida mesmo! é porque já fiz a programação da bios entre outras analises, tudo liga possui tensão, mas não da vídeo.
  19. Isso mesmo!! melhor onde não falei na explicação, são 4 leds, um que eles informa que está ligado(power) os outros são do HD, bateria e Processador, que quando conecto o hd, ele começa a piscar e para, o do processador só pisca uma vez e o outro.. se mantem apagado por que não tem bateria.
  20. Olá galera, bom dia... Estou com uma dificuldade em um note Lenovo G450 de Placa NIWE1 - LA-5751P, o que ocorreu? Este é um note de cliente que esteve aqui para verificar porque não estava ligando, até aqui blz. Realizei a analise dele, e identifiquei que precisava realizar uma manutenção completa, realizei o serviço e voltou a funcionar perfeitamente, mas isso testei varias vz o equipamento antes de passar para o cliente. Bom até ai!! após 2 semana de uso, o equipamento parou de ligar, a cliente me procurou de novo. peguei o equipamento e comecei a trabalhar nele, onde os testes foram.... Conectei a fonte e não apresentava nada, desmontei-o todo, liguei tudo externo, nada tb, onde realizei a reprogramação da "Bios", blz, agora sim ele liga, vejo as tensões nas bobinas, tensões de 3v, 5v, 9v, 18v entre outras, a placa é bem alimentada, mas quando conecto o conector da tela do note ela desliga e não liga. Acabei ligando com um monitor comum, ele acaba ligando, mas não da vídeo, os leds acende normalmente e nada de vídeo, troquei as memórias, nada de vídeo... ufa! alguém pode me dar uma luz sobre o problema?
  21. Olá, vc ja testou o botão liga/desliga? se ele estiver em curto pode apresentar estes problema... Outra coisa que pode esta assim, pode ser a fonte externa q alimenta o note, ela carrega quando chega ao limite ela desativa, um outro fator, é se possui algum lugar em curto, um CI de áudio ou LAN, que pode ocasionar. Uma outra ideia e q não acreditava são as falhas de comando da BIOS, achava que não poderia haver problema, sendo ela dupla ou não, contudo, a BIOS ativa e desativa a placa, se der para vc fazer estes testes...
