LindomarNill
    33 [ Doar ]
Tudo que LindomarNill publicou
  1. @IRONMAN, tipo.. você tem que identificar qual pad onde estava o pr401 vai dar continuidade com o pino 7 do pu401 (verifique com multimetro) depois de identificado nesse lado você deverar injetar 4v que é a tensão que chega nesse integrado e do outro você injeta 19v
  2. @IRONMAN, ejete 4v do lado em continuidade com o pino 7 do pu401 e do outro lado 19v
  3. @IRONMAN, Isso mesmo hehe
  4. @IRONMAN, amigo o PR401 não esta ligado ao terra quem está ligado ao terra é o PR402; se você ejetou tensão no PR401 e a tensão caiu então algo esta em curto é só verificar qual componente está esquentando
  5. @IRONMAN, sim.. e corrigindo meu erro quando falei que era pra chegar 19v (no seu caso 20v) no pino 7 do pu401 fiz aqui a simulação no proteus e na verdade é pra chegar uns 5v por conta do divisor de tensão com esses dois resistores.. tire o resistor PR401 e ejete tensão de um lado depois do outro pra ver qual dos lados está o curto
  6. Bom galera, problema resolvido!! Como não chegava tensão de 3.3v no R102 que faz parte da linha do PLTRST#, resolvi verificar novamente a linha do PWROK e cheguei nesse capacitor C796, quando ligava aparecia a tensão de 3.3v mas logo caía para 0.70v Solução: Apenas ressoldei esse capacitor C796 e a tensão voltou ao normal consequentemente chegou tensão no R102 e a placa subiu vídeo. Obrigado a todos pela ajuda..
  7. Bom galera peguei aqui uma placa igual funcionando e como eu suspeitava esse sinal PLT_RST# tem tenão de 3.3v e na minha placa não tem
  8. @walterxp, ci de rede não esta aquecendo amigo e fiz o teste com outra bateria cmos e nada
  9. @Gilson Macedo, Estou com duvida em dois sinais da placa.. são eles o PLT_RST# e o CPURST#.. o PLT_RST# sai do PCH, ele esta sem tensão (verificando no pino 22 do super i/o não encontro tensão) minha duvida é se esse PLT_RST# deveria ter alguma tensão (não tenho osciloscópio para verificar o sinal)
  10. @walterxp, Fiz o teste com outro processador e nada..
  11. @Gilson Macedo, tem sim, tem todas as tensões. Já regravei bios com uns 2 arquivos diferente e fiz também a troca do ci da bios e nada
  12. @Gilson Macedo, bom.. já tinha feito esta correção, mas não tinha colocado nessa sequencia, fiz outra correção agora acredito que esteja correta
  13. @IRONMAN, Ta chegando os 19v no pino 7 do PU401?
  14. Bom dia galera, ai vai uma dica e espero que seja boa. Já peguei vários desta serie de placa que utiliza esse capacitor eletrolítico na linha dos 5va. Tem os 19v no OZ815 mas sem os 5va (neste caso na PL9), fazendo a troca do capacitor eletrolítico desta linha o notebook voltou a ligar (C414).
  15. @IRONMAN, Ta chegando os 19v no pino 7 do PU401?
  16. @IRONMAN, Bom dia amigo, Verifique as tensões na PL402 e PL404
  17. @carlos noteblu, Testei sim no externo, ele liga passa uns 10segundos não da video e desliga e fica nessa... (já troquei o ci de bios e continua na mesma) me passe o link desse arquivo que é 100% por favor
  18. Bom dia galera, estou com está placa em minha bancada.. ela tem todas as tensões, já regravei bios e fiz ME no PCH e continua com mesmo problema, ela liga não da video desliga e liga novamente... Vi que tem um tópico nos casos resolvidos com este mesmo problema, mas não tenho acesso para visualizar o que foi feito, gostaria da ajuda dos colegas que tenha acesso para me informar (se for possível claro ) Segue o Link: https://eletronicabr.com/forums/topic/41787-notebook-positivo-liga-nao-da-vide-e-desliga-placa-mae-a14hv0x-rev40 Link do esquema: https://eletronicabr.com/files/file/9473-esquema_schematic_shuttle-_a14hv02_3420-eletronicabrcompdf
  19. Boa tarde, Gostaria da opinião dos amigos sobre a estação Ya xun 702 se vale apena comprar? se é mesmo boa?
  20. @deus, Muito obrigado cara, já estava preocupado. Era só o fio fino mesmo, troquei só a vermelha por uma de multímetro e deu certo. Joinha merecido !
  21. Boa noite pessoal, estou com uma duvida, não sei se é defeito ou esta fonte funciona dessa maneira. Regulo a tensão em 19v com corrente no máximo, quando ligo as duas ponteiras no terra a fonte entra em proteção (Correto), mas se eu coloco apenas 1v e fecho um curto com o terra a fonte não passa de 0,60A. Regulando a corrente de proteção para 1.5A ela só entra em proteção quando regulo a fonte para 3v, ou seja, se colocar apenas 1v ela não passa de 0.60A... Outra duvida: Eu posso ejetar 3v em linha de 1v com corrente de proteção ajustada para 1A? Ou, se apenas com essa corrente de 0.60A algum componente irar aquecer em uma linha de vcore? Ou será que minha fonte está com problema? (em tensão baixa de 1v ela não entra em proteção) obs.. Fonte apenas com 2dias de uso.
  22. @marcomance, Amigo, veja se este da certo https://eletronicabr.com/files/file/6812-esquema_schematic_compal-_la-4231p_16758-eletronicabrcompdf
  23. Nome do arquivo: Compal LA-4231P arquivo enviado: June 22, 2016, 2:06:03 PM Placa Compal LA-4231P Clique aqui para baixar este arquivo
