LindomarNill
    43 [ Doar ]
Tudo que LindomarNill publicou
  1. @davidsonmg, @nmercker, vou gravar a bios e posto o resultado..
  2. @NandoZimba, Pino 1 = 3.2v Pino 7 = 3.3v Pino 8 = 3.3v
  3. Bom dia pessoal, estou com esta placa em bancada com seguinte defeito: tenho tensão de 3 e 5va, quando pressiono o power a tensão vai a zero (led fica laranja) Não achei esquema desta placa mas no super I/O tenho o seguinte: PWRSW (Pino 125 com tensão de 3.05v indo a zero ao pressionar o power) RSMRST# (Pino 19 com tensão de 3.3v permanece em 3.3v ao pressionar o power) PWRBTN# (Pino 124 com tensão de 3.2v permanece em 3.2v ao pressionar o power) Fiz ME no Chip nvidia e ressoldei o super i/o mas ficou na mesma.. Gostaria da ajuda dos colegas
  4. Notebook samsung.. quando conectava a fonte o led da placa ascendia e depois de 5sec apagava.. Solução: Gravação da bios (Link da bios https://eletronicabr.com/files/file/14230-bios_samsung-_np275_np275e4e-kd2br_-_lampard14-15a_int_rev_10_ba41-02239a_-_bios_6266-eletronicabrcomzip ) obs.. Tinha tensão no power e na bios.
  5. @Tonnelli, amigo tem que ter 3v no pino 12 desse CI, esse sinal indica que o carregador está conectado. provavelmente esse u8 está danificado..
  6. @Tonnelli, Falei pra você verificar a tensão na L5 mas acho que vai ter sim tensão pois o u16 está sendo alimentado. verifique no pino 12 do U8 se tem tensão..
  7. @Tonnelli, Boa noite amigo.. verifique se na bobina L5 tem 19v.. se não tiver o problema pode ser no U8 o famoso oz8602 ele costuma dar esse problema.
  8. @Paulo AlfaNet, Boa noite amigo,já paguei várias placas com esse oz815 e resolvi trocando o capacitor eletrolítico da linha dos 5va, nesse caso o C19. Primeiramente eu faço uma ressolda no capacitor para teste, com a ressolda ela passa a ligar mas de maneira intermitente (tem hora que vai ter os 5va tem hora que não) dando certo eu faço a troca do capacitor e fica zero..
  9. @Vieira10, @Vieira10, bom dia, já fez teste com outro hd?
  10. @Tonnelli,bom dia amigo, faça uma ressolda no capacitor eletrolítico C5.. esse modelo de placa costuma dar defeito nesse capacitor se de certo faça a troca do capacitor
  11. @Piero Lima, bom dia amigo, o u19 é responsável digamos converte a tensão de 3.3vawls e 5valws em 3.3v e 5v susp que só vai aparecer quando a maquina ligar, se esse componente der problema, a placa não vai ligar (pois não vai ter essas tensões susp) ou vai ligar e desligar as vezes liga e não da video... espero ter ajudado com sua duvida (obs.. fazendo o jumper essas tenões susp que sitei já vai aparecer assim que conectar a fonte não sendo necessário o u19).
  12. @Marcio Quagliato, boa noite amigo, desconecte o flat da placa e tente ligar para ver se sobe vídeo no externo
  13. @krolina, troque o ci de charge para teste, deve está perto do conector da bateria, pega referencia do ci e pesquisa o datasheet para ter certeza.. (sobre o Jumper, acho que vai piorar a situação da placa, pois fazendo isso a tensão da bateria vai se encontrar com a do carregador.. amenos que você deixe sem a bateria e passe pro cliente).
  14. Bom.. o que está faltando é uma tensão maior do que 19v gerado por esse integrado no pino 4 que ira chegar nos gates do PQ9 e do PQ10 para ambos chavearem. quando conecta a bateria ele ta gerando uma tensão baixa de 1.8v chegando nos gates desses mosfet (isto está normal pois com essa tensão baixa os mosfets não vão chavear fazendo com que a tensão do carregador não se encontre com a da bateria) o que está acontecendo é que de alguma maneira esse ci PU4 não está gerando essa tensão alta no pino 4 provavelmente por está danificado.
  15. @Carapixo, amigo ele aberto a tensão não ia passar por ele (ia ficar apenas em um dos lados).. verifique a tensão no pino 20 do pu4
  16. @t-info, vlw pela dica amigo. você comprou no mercadolivre mesmo?
  17. @Luciano Zanella, amigo, verifique se está chegando os 19v no pino 19 e 20 do lvds obs.. pode ser driver de vídeo também
  18. Coloquei uma imagem para ajudar na explicação depois ponte o resultado obs.. não conecte o carregador **injetar
  19. @IRONMAN, desculpa se não estou sendo bem claro, pois ainda estou aprendendo mas estou tentando ajudar com pouco de conhecimento que adquiri através deste fórum
