joaogmendes
Tudo que joaogmendes publicou
  1. To com o mesmo problema, arranquei o conector fora mas o celular liga e da bateria vazia, so funciona carregando. Alguma solução?
  2. Tenta um Hard Reset primeiro antes de reinstalar a rom, seria mais simples de resolver botão Home (central) + volume para cima + Botão Power de ligar o aparelho, tudo junto vc entra em uma tela de recovery depois disso selecione com volume para cima ou para baixo Wipe data/ factory reset e tecle o botão home Wipe data cache partition e tecle o botão home rebot system now e tecle o botão home o celular vai reiniciar Nota que essa opção apagara todos os dados do seu telefone e retornara o mesmo de fabrica, retire o cartão SD para efetuar o procedimento. Ok? qualquer duvida so retornar, assim que possível responderei. Abraço e de o retorno caso funcione.
  3. @cpmcelso, voce utilizou estacao a ar ou ferro de solda? o flat que vc diz sao os laranjas que vao na tela? Att Joao Guilherme Mendes
  4. vou testar aqui agora ... esse defeito ta me matando.. a quase um ano.. Volto para dar um parecer...
  5. Problema resolvido ( s19a300b )aqui também.. Muito Obrigado pela dica e o Firmware postado.. Obrigado..
  6. João Guilherme Mendes, trabalho a mais de 10 anos na area, voltado para informatica, reparo de monitores e placas-mae.
