Neguin Do Pará
    63 [ Doar ]
Tudo que Neguin Do Pará publicou
  1. Até agora não achei nada de esquema dela, se achar eu dou uma att.
  2. Eu estou precisando msm, eu estou começando a estudar a fundo placas mães e vejo que cada vez mais eu n sei nada! Pelo menos eletronica analogica eu sei me colocar e n fico tão perdido. Eu vou seguir o que vc disse e vou conferir tudo e att o tópico mais tarde
  3. Vou ter que deixar mais testes para amanha, hj vou ter que deitar pois estou nas ultimas aki! Aparece aki dps que posto mais atualizaçoes! Obrigadão pela ajuda me salvou mt infos
  4. O Super Io, aparece tensões de +3v a de 5v não tenho certeza, significa que o pwm que vc disse esta ok? Os mosfets de alta estão conduzindo mas não vejo tensão nos de baixa
  5. Estudei sobre capacitor ser curto, em amplificadores foi um blow mind aprender sobre reatancia capacitiva. Este era o pwm que você disse para medir ? Comprei a placa por aprendizado não ligo se não der certo ate porque me divirto mais aprendendo na eletrônica que mexendo no pc ate.
  6. Foi negocio de junin da minha parte pois sabia que ia dar merda e fui na seca mas se eu tivesse ido devagar eu podeira estar com a placa de boa, certeza que gerei algo a mais. Os resistores de desacoplamento daquele tamanho tem polaridade?
  7. Tambem não sei, é um saco, aki é um carinha falando fino tipo aquelas vozinhas do msn antigo me notificando
  8. Eu coloquei de potencia de dissipação igual, tenho noção desses detalhes, minha dúvida com capacitores é que geralmente ninguem comenta a fundo sobre eles! "eu creio" que queimei a porta do sIO pois no seu datasheet aprensenta que ele só suporta uma corrente de 80mA max, possivelmente acho que ferrei ele. Mas precisava de ajuda para saber se tinha algo mais! KKK sempre tomo cuidado, então deixa eu revisar... Devo medir 5v e 3,3 no pwm dps medir as portas do smith trigger?
  9. @Saul B. Britto, Torrou o 10k no divisor de tensão +12 e queimou os 2 no divisor de tensão de +5v. Ah mais uma dúvida, esses capacitores como são desacopladores eu tenho que colocar um capacitor de capacitancia realmete igual a que estava né?
  10. Eles realmente faltavam, pois quando fiz a inspeção antes de testar em algo notei que havia apenas a ponta de resistores. O ex dono deve ter feito uma limpeza e acabou arrancando os smds
  11. Não eu tirei o ci de audio e os capacitores ficaram frios.
  12. Voce tem o diagrama esquemático desta placa? o pwm em geral ficaperto dos slotes das memorias nas gibabyte. É um CI tipo buck converter, quadradinho e dever ter uns 48 pinos tipo SMD. Tenho sua variante que é a ga-z77mx, mudaram nela o conector p4 e o chip de audio! Vou procurar o chip e ver se a numeração corresponde, se sim eu passo os resultados.
  13. NÃO ESTÁ TUDO OK... correto? tudo ok não ainda tenho 0v ali. A tensão de +12 e o terra do divisor não estão em curto, e o mesmo na linha de 5v por isso não entendo o problema mais. Testei com a placa ligada umas 3x e depois retirei os capacitores e resistores e os medi para ver se queimaram ou se alteraram os seus valores e continuavam identicos ao valor de fábrica!
  14. Este pwm está perto do conector da fonte é algo mais aleatório? Os resistores novos estão ok ainda em sua resistencia não há alteração!
  15. Aí é que tá, o ta tudo ok no circuito dos divisores de tensão troquei todos os resistores e capacitores da linha e continua em 0.
  16. Os capacitores esquentando eram do ci de audio, retirei o ci de audio. E o calor nele parou. Mesmo sem o ci de audio a placa não ligou. No it8728f fica só 0v onde deveria ter 2v, naquele divisor de tensão! Na memoria tem tensão, testei os mosfet da memoria! A placa de diagnostico não possuo tambem, vou ficar devendo este teste. No slot pci não chega o sinal de reset no A15, então pode ser ou o I/O ou o pch "eu acho". Bem alguem tem mais a contribuir?
  17. Não precisei de jump ela liga normal, se deixar fica ate amanha ligada! Ta td normal ate onde consegui testar troquei todos os cristrais pq não tenho osciloscópio O problema é que a placa liga e n inicia vídeo ja gravei a bios principal e de backup ta intacta! O chip de audio esquentava bastante, ai tirei ele, ficou na mesma! Por ultimo so me resta pensar que é culpa das portas do super io que queimaram no sensor de +12 e +5v.
  18. Testei sempre com a placa ligada, ta tudo ok não há curto no processador, tensoes de memoria em 1,48v. Com o tempo o processador e o pch esquenta aos poucos! Bios está OK. Se tiverem mais testes estarei pronto para escutar!
  19. Já tentou gravar a bios com gravador? Talvez dê certo... As placas 1155 tem mt problema de geração. Algumas não tiveram update de 2 para 3geração.
  20. Nada aconteceu, será que o super io queimou? ou tem outras possibilidades? se ele queimou onde consigo comprar outro it8728f GB OBG pela ajuda
  21. Entendo! Meu celular é meio antigo não tem camera boa para pegar o super io bem :'( Tentarei explicar pelo diagrama. Eu medi bem no divisor de tensão onde as setas apontam e esta em 0V. Gostaria de saber se posso colocar 2v ali para fazer mais testes.
  22. Dei um upload em um datasheet 100% china kk https://eletronicabr.com/files/file/9932-a09n03_mosfet_canal_n_19390-eletronicabrcompdf
  23. Nome do arquivo: A09N03 MOSFET CANAL N arquivo enviado: January 23, 2017, 3:06:24 PM Presente em placa mae, asus-p8h67-v Clique aqui para baixar este arquivo
