juliaopetrukio_17
Tudo que juliaopetrukio_17 publicou
  1. sim como disse nosso amigo substitua ele
  2. vc pega uma fonte de 12v ou uma bateria e liga os polos do rele ele vai da um estalo se da ja e um sinal bom,se nao da ai vc pega uma xave e da umas batida em cima dele e tenta de novo porque as vez ele trava
  3. amigo posta foto da placa mas mostrando bem os componentes principalmente por perto da memoria
  4. amigo posta uma foto mostrando bem os componentes principalmente perto das memorias eu sei qual ci esta com problemas so preciso das foto para confirma
  5. amigo poderia postar umas fotos da fonte axo que ja sei o defeito
  6. testa com bateria nova ,se ficar td ok testa os reles se estiver td ok tbm,testa os diodos que estao ligados aos reles dai se nao der resultado me avise ai partiremos para outros teste ou se vc tiver alguma duvida de como testar esses que sitei me avise e te explicarei como testar tbm
  7. vc ja testou para ver se ta queimando os led do painel,ou se ta queimando o painel inteiro porq antes de chegar corrente nos leds tem resistores verifique eles tbm
  8. passa o modelo que esta especificado na placa tipo mini(ac_0)461222, que te mando o esquema exato
  9. olá pessoal do forum, estou com um probleminha,tenho uma fonte atx que por acidente um amigo meu ligo ela em 220 e a chave que muda tava em 110 resumindo estouro 2 varistor e queimou o fuzivel porem troquei os mesmo e ate os capacitor de entrada porém a fonte hora que ponha na tomada o cooler só da umas volta e para alguem de vcs podem me ajudar
  10. caro amigo para vc solucionar esse problema do led de atenção e simples só fazer reset de memoria do nobreak,se vc não sabe fazer aqui vai a explicação ... 1 - troque a bateria, claro...hehe. 2 - depois de trocada a bateria, coloque na tomada e espere carregar por completo, até o led azul parar de piscar e ficar aceso. 3 - depois de carregado, ligue alguma coisa no nobreak, eu ligo uma lampada mesmo, e retire da tomada. 4 - quando o led amarelo começar a piscar, ligue novamente o nobreak na tomada e pronto, o led amarelo vai ficar apagado e só vai piscar novamente quando entrar em modo bateria. Se foi útil não esquece do aplauso...
  11. ja experimentou trocar a bateria?
  12. amigo, estou com varios nobreak´s apc tbm porem são os apc600 mas o defeito é o mesmo no caso dos meu é o ci de pwm o TNY255 verifique se seu nobreak tbm tem esse CI se tiver experimente tirar ele e ligar sem ele vai ligar normal mas não vai carregar as baterias se ele ligar e para a chiadera é esse o defeito só trocar esse CI porém muito dificiu de axar só importado
  13. amigo pode colocar o IRF1407
  14. amigo experimente resoldar toda a placa,depois se isso não der certo experimente ligar ele com algum equipamento ligado na saida dele pois tem nobreak que desarma sozinho se não tiver nada ligado as suas saidas,se nada disso resolver ai vc faz a troca do ci lm324...se uma dessas coisas não resolver me avise que darei outras dicas
  15. olá amigos do fórum estou com o no-break apc back-ups 600 ele tava com um chiado,pesquisei e vi um pessoal falando que era o CI tny255gn,porem não consegui outro para por no lugar para teste mas liguei o no-break sem ele e simplesmente parou o chiado e o no-break esta ligando normalmente sem nenhum defeito eu queria saber se tem algum problema em deixar o no-break sem esse CI
  16. link do software http://prog.jepca.com/index.php?path=PowerChute+Personal+Edition+v3.0.2/
  17. olá amigos descobri o porque os nobreaks nao apitãoo,era uma configuração no qual vc habilita ou desabilita o bip era só instalar o software e usa o cabo de comunicação do nobreak..
  18. olá amigos do forum estou com 7 nobreak´s apc 600va com esse mesmo defeito estão todos normais porém no modo bateria eles não apitão porfavor alguem me ajude
  19. axei o defeito era um resistor de 1r 5watts troquei ele ta carregando normal porem ele nao sergura carga fora da tomada obs ja fiz o teste com varias baterias novas porem nao fica liguado 3 minuto ja desliga
  20. sim amigo trafo ta bom com os fios do trafo solto da placa tem 25 volts apos conectar ele na placa cai para 8volts ja testei todos os reles e estao todos atracando normalmente me passa seu email que te envio o esquema para vc poder me ajudar
  21. tenho 2 nobreak ragtech porém os 2 com o mesmo defeito,eles ligao normal mas porem so estao carregando com 8 volts e só dura 4 minuto em modo bateria com um pc pentium 4 e um monitor, ja foi trocado lm324 os irf3205 o tip 41c,bateria tbm nova ja testei com 3 baterias novas..por favor alguem me ajude
