ricardoi9
    61 [ Doar ]
Tudo que ricardoi9 publicou
  1. Visualizar Arquivo Esquema Schematic Apple- Macbook Pro Retina A1502 - X304 MLB - 820-4924 16136.pdf Esquema Schematic Apple- Macbook Pro Retina A1502 - X304 MLB - 820-4924 16136.pdf Uploader ricardoi9 Enviado 09-05-2017 Categoria Esquemas
  2. Versão 1.0.0
    85 downloads
  3. já vou mudar, e já agradeci, espero que retribuam com joinha poar mim também,obrigado!
  4. Consegui Resolver! Muito obrigado a todos , chegou hoje o componente TPS22924,soldei e fuciona sem problemas, mais uma vez muito obrigado pela ajuda! Se puderem dêm joinha!
  5. Boa tarde, estou a precisar da bios de um asus com a placa K43L Rev 5.0 4mb alguem tem?
  6. Ok obrigado, e já agora tem alguma ideia?
  7. é isso mesmo agora preciso é de saber que tipo de componente é este, fiz uma busca pela net mas não aparece correspondência nehuma por esta referencia 47P5LF
  8. Boa tarde, estou com um Microsoft Surface RT 1516 que fica travado na tela de arranque a dizer "Surface" e não faz mais nada. Já retirei a bateria, e nada, gostava de tentar regravar a Bios mas não encontro dump ou a rom em lugar nenhum, alguem tem alguma ideia? Obrigado!
  9. Boas, já procurei muito pela internet mas não achei a boardview, pois se eu tivesse seria fácil, e comprei o esquema pois pensei que trazia a boardview mas quando abri vi que não tinha.
  10. Nome do arquivo: MacBook Pro Retina A1502 820-4924-A arquivo enviado: May 4, 2016, 8:01:56 PM Esquema completo, se ajudou dê joinha! Clique aqui para baixar este arquivo
  11. Apple Macbook Pro retina, placa 820-4924, componente quebrado Boa noite pessoal, estou com um problema bem grave, acontece que após fazer uma limpeza na board deste Mac , quebrei (não percebi como) um componente tipo um pequeno cristal espelhado. Assim que detectei o componente quebrado, limpei a zona e liguei o portátil, mas....não deu mais imagem.... :'( preciso urgentemente de ajuda para identificar este componente, não consigo perceber o que ele é, nem marca nem modelo do componente!!! tirei fotos a um igual que está a funcionar para poderem tentar perceber qual o componente. Comprei num site russo o esquema da placa mas como não consigo identificar qual o componente , também não consigo acha-lo no esquema... Preciso de ajuda Urgente, pois tenho o cliente a chatear todos os dias, e o pior é que se não conseguir vou ter que lhe pagar uma máquina nova! deixo também link do esquema https://eletronicabr.com/files/file/15158-esquema_schematic_apple-_macbook_pro_retina_a1502_-_x304_mlb_-_820-4924_16136-eletronicabrcompdf Obrigado desde já!
  12. Bom dia, resolvi sim, era uma resistencia que vai ao pino 3 do eeprom que estava em aberto , e chegava corrente a mais nesse perno, o que provocava ao fim de algum tempo a desprogramação da bios. Obrigado pela ajuda,vou mover o caso.
  13. Exato a minha placa é diferente dessa, eu ja pedi no separador "solicitação de bios" mas ninguem me respondeu.
  14. Amigo mas o link que estás a mandar eu ir não é a mesma placa que a minha! Confere a referencia que eu peço e vê a que me estás a mandar! A minha só tem uma bios.
  15. Obrigado, vou fazer isso, já agora como verifico o sinal de clock? Obrigado
  16. Boa tarde, estou com este Apple e tenho o seguinte problema, o portátil funciona após regravar a bios, mas ao fim de umas horas volta a desgravar e não arranca de novo. Após voltar a regravar funciona normalmente durante umas horas, depois volta ao mesmo. Já troquei o eeprom mas continua com o mesmo defeito, alguém tem alguma ideia do que possa ser?
  17. com esse arquivo não funciona pois essa placa tem 2 eeprom´s, e a minha só tem um de 8mb
  18. Já procedi a alteração, obrigado, alguém tem uma ideia como posso extrair o arquivo?
  19. Bom dia pessoal , estou com uma duvida em relação a um DELL 13 XPS 9333 que ao que tudo indica tem a bios corrompida e precisa de ser regravada. Fiz o download do site da DELL mas não consigo extrair o arquivo. Já tentei pelo cmd.exe tal como diz aqui no site : https://eletronicabr.com/forums/topic/48-dell-bios-–-como-extrair-do-arquivo-exe e também já tentei com o universal extrator ,7 zip, winrar sem sucesso. Alguem tem alguma ideia como poderei extrair? O link da bios para quem puder ajudar é : http://www.dell.com/support/home/us/en/19/Drivers/DriversDetails?driverId=2RPM5 Obrigado desde já.
  20. Bom dia, preciso da bios para um DELL XPS 13 9333 , com a placa DAD13CMBAG0 REV: G Pelo que estive a procurar é a bios L321XA08 mas não consigo extrair. Alguem tem? Obrigado
  21. Boas pessoal, estou com uma dúvida e provavelmente haverá gente com o mesmo problema do que eu ,no entanto procurei aqui no forum mas não encontrei nada acerca disto. O que se passa é que tenho um cliente que tem um asus transformer avariado ( não dá qualquer sinal de power) e ainda com garantia, mas ele precisa da informação que tem no "disco" e por isso eu coloquei-lhe 2 questões: 1ª: Manda o equipamento para a garantia, mas quase de certeza que perde os dados. 2ª: Eu removo a flash eMMC, e faço uma cópia do que tem dentro (se é que é possivel). Ele respondeu que não se importava de perder a garantia,mas pediu por tudo para eu recuperar a informação que tem lá dentro ,pois pelos vistos vale muito mais do que o equipamento! Agora a minha dúvida é ,como é que eu vou ler o que está na flash? Existe hipótese de ler a flash com algum adaptador tipo como nos eeproms das bios ou algo semelhante? Agradeço desde já a vossa colaboração! A memória é de 32gb DA SAMSUNG , REF: KLMBG4GEAC-B031
  22. Boas pessoal , preciso da bios de um lenovo X1 Carbon com a placa : LMQ-1 MB 12298-2 48.4LY05.021 Cumprimentos
  23. @kotnatan, Hello , i need bios file for this mb: PT10ABX(PT10ABX/PT10ABXG) REV:2.1 Can you send to me? Best Regards! =)
  24. Hello, i need the bios rom for this board, do you have it? Best Regards.
  25. Bom dia, conseguiu resolver?
