ricardoi9
    61 [ Doar ]
Tudo que ricardoi9 publicou
  1. Amigo condensador é um componente,mas existem vários tipos de condensadores, não especifiquei foi a sub-família dele , existem cerâmicos, eletrolíticos,tântalos, de mica, película ou folha,variáveis...etc etc. Este é um condensador Tantalum bipolar. Mas obrigado pela dica.
  2. Boas, a cerca de 10v ele já aquecia, mas começou a ferver quando estava nos 15/16v
  3. Boas amigos, quero partilhar com vocês a minha experiência com esta board. As tensões na placa filha MBX-458 estavam todas OK, 19v nos mosfets de entrada , fusíveis todos OK, mas o note estava morto. Reparei que os conectores (na imagem com retangulos a amarelo estavam todos em curto uns com os outros. Substitui o IC SN608098 mas continuou igual , apliquei 1,5v e fui aumentando a tensão com uma fonte regulável na linha verde, e verifiquei imediatamente que o condensador no retangulo vermelho ferveu e descobri o curto. Substituí-o e o note arrancou normalmente. Fica a dica. Ajudou?? Joinha =)
  4. kotnatan,thank you so much but it doesn´t work, the file you have send to me is for NIKE15-R-DC , but i want for NIKE15-R-BBY Best regards
  5. Boa tarde, estou com um note samsung np700z5c que não dá imagem , mas quero testar primeiro o flash da bios, alguem tem? Obrigado. Samsung : np700z5c-so2pt Placa: nike15-r-bby ba41-02050a n y
  6. Thank you so much, it works. Best Regards.
  7. Olá pessoal, estou a precisar da rom da bios para um Dell Latitude e6230 placa LA-7731P Alguém tem? Obrigado.
  8. Obrigado pela dica =) Cumprimentos.
  9. Boa tarde a Todos Venho deixar uma dica para este notebook. Tive um Asus k56cm rev 2.0 aqui na oficina que não dava imagem nem por nada. Tentei reballing á Vga uma vez que é um note que aquece muito e pode facilmente dar problemas de soldas frias e nada... =( Fiz reflow no CPU e continuou igual... =( Tentei reflow na PS e nada... Fiz reballing no PS ..... =( .... nada.... Medi todas as tensões e aparentemente estava tudo OK...Mas continuava sem imagem =( Bem decidi falar com o cliente e avisar que possívelmente a board estava morta... Até que me lembrei de regravar a bios. Vi aqui no fórum que já havia um Anjo que tinha feito upload da rom a funcionar e regravei ... Voilá Temos Imagem e Tudo a Funcionar Direitinho Fica a dica Asus k56cm sem imagem, primeira coisa, regravar bios e testar, só então passar para o próximo passo! Abraço a todos! Se Ajudou não esqueca a Joinha
  10. Thanks , i´m gonna try reprogramming the bios, best regards.
  11. Thanks , i´m gonna try reprogramming the bios, best regards.
  12. Boas a todos , preciso da Rom da bios de um HP Dv6710ep , tem motherboard DAOAT1MB8HO REV:H Preciso com urgência. Obrigado!
  13. Na lista de compatibilidades que vem junto com o programador diz lá que é compatível , por isso é que estou com dúvidas, o chip que quero programar é um SST39VF010
  14. Pois é que ainda não consegui nenhum chip destes, acho estranho é ter cá o socket e não dar para programar...é um adaptador de plcc32 para sop8?
  15. Boa tarde, tenho uma dúvida em relação ao programador Nano Bios. Comprei o programador á umas semanas e até agora só tenho bem a dizer de ele, muito rápido e fiável, e bem baratinho =) . Acontece que ontem apareceu-me um chip do socket PLCC32 e não estou a conseguir gravar. O programador nem sequer detecta o chip. Já vi na lista de compatibilidades, e é compatível com o programador. Também pus a hipotese de ser o chip avariado, mas troquei por outro igual e o problema mantém-se, também fiz a experiencia de colocar lá um chip de outra marca e acontece exatamente o mesmo... Alguem tem uma dica?? Obrigado.
  16. Boa tarde, tenho uma dúvida em relação ao programador Nano Bios. Comprei o programador á umas semanas e até agora só tenho bem a dizer de ele, muito rápido e fiável, e bem baratinho =) . Acontece que ontem apareceu-me um chip do socket PLCC32 e não estou a conseguir gravar. O programador nem sequer detecta o chip. Já vi na lista de compatibilidades, e é compatível com o programador. Também pus a hipotese de ser o chip avariado, mas troquei por outro igual e o problema mantém-se, também fiz a experiencia de colocar lá um chip de outra marca e acontece exatamente o mesmo... Alguem tem uma dica?? Obrigado.
  17. tecnotrilha, Obrigado, já dei joinha.
  18. Boas, preciso desta bios ...alguem tem? Obigado.
  19. Pois logo ví que não era possível até porque tem ficheiros dentro do .exe que não nos interessa. Ok vou passar a fazer isso então. Obrigado
  20. Boas a todos, estou com uma dúvida e precisava da vossa ajuda, acontece que em alguns modelos de portáteis ,independentemente da marca , quando quero fazer a Repro da bios, vou ao site do fabricante, e por vezes as bios que faço o download vem com o ficheiro .exe e não dá para extraír para poder ir buscar a rom que eu quero, como se faz nestes casos? Obrigado.
  21. Quando baixei a bios apareceu um ficheiro .exe , posso alterar para .bin e regravar?
  22. Experimenta ressoldar o SIO.
  23. Obrigado amigo estava aqui com um problema igual e resolveu-me.. não tinha lembrado de verificar isso.
