Camila Simão
    31 [ Doar ]
Tudo que Camila Simão publicou
  1. Amigos, agradeço imensamente a todos que dispuseram a me ajudar. O cliente vai mudar de cidade e retirou o notebook. (Não precisei pagar uma placa nova, pela glória do Senhor hahaha) Mais uma vez, muito obrigada.
  2. Amigos, desculpa a ausência. Não consegui mexer mais nessa placa. Entrou muito serviço e tive que deixar ela de lado um pouco. Amigo, fiz o que vc disse e mesmo assim não deu certo. regravei a bios original e não deu video.
  3. Regravei com a bios do site, agora a tela fica escura (mas sem acender os leds e sem nada escrito) mas da pra ver que "liga" tem 5v no pino 1 e 2 do Ci
  4. Amigo, do lado da bobina que está oscilando tensão negativa, tem um Ci e os dois estão esquentando.
  5. Pois é amigo, comecei lá atrás, mas abandonei a área de consertos e agora retornei trabalhando e aprendendo. Magina, não encarei como critica não, agradeço pela orientação.
  6. Amigo, já trocou a Bateria Cmos? Digo isso porque já peguei notebook que o problema era esse. Coloca uma nova por desencargo.
  7. Nossa Senhora, muito obirgada!!!
  8. Você fez a leitura novamente e continua gravado o arquivo? Quando manda apagar, apresenta alguma mensagem diferente?
  9. Sim sim, amigo. Tenho a gravadora eprom, e fiz dessa forma, dessoldar e ressoldar depois de gravada.
  10. Ahhh, entendi. Obrigada
  11. Olá, amigos. Cada joinha é um crédito? preciso ter 10 joinhas para conseguir comprar o "download1" ?? Tenho 1 joinha e diz que não tenho crédito suficiente.
  12. Amigo, essa placa tem apenas 1 slot de memória, e 4gb de memoria embarcada. testei com e sem o pente de memória. O conector lvds eu achei 19v, mas vou medir as tensões novamente.
  13. Então, Higor.. complicado hahaha Mas eu fui ler as regras do fórum novamente e achei essa parte aqui ó: "Importante Se o seu tópico estiver de acordo com os padrões descritos acima, os colegas que estão ajudando poderão fornecer meios para obter o arquivo que precisa, se realmente for necessário." Pelo que entendi não é errado dar o joinha pra ajudar um amigo, você já abriu o tópico pra conseguir esse diagrama?
  14. É que eu já vi em outros posts dando joinha pra ajudar, mas tudo bem. Sim, baixei o arquivo do site da Acer, mas vem em tamanho menor.
  15. Será que algum amigo ou moderador, pode me ajudar com joinha, pra que eu consiga fazer o download do arquivo que tem aqui?? Só pra tirar a duvida se o arquivo que encontrei na net não está corrompido ou sei lá. Por favor...
  16. Os testes básicos seriam quais? Desculpa perguntar, é que sou nova e estou aprendendo, mas eu troquei memória, testei sem bateria cmos, testei sem os componentes.. O que mais eu poderia ter feito, amigo?
  17. fiz o backup da bios, se volto o backup a placa não liga, o cooler roda, processador não esquenta muito.
  18. Mandei a foto, da uma olhadinha por favor. Então, já não sei direito usar esquema. Mas essa placa não tem a serigrafia, não sei como achar o componente no esquema daí.
  19. Bom dia, amigo. Voltei a bios original, aí o notebook nem liga.
  20. Sim, liga. pino 8 da bios marca 3.1v tem uma bobina que está estranha, variando a tensão.
  21. @ricdeldebbio Sim, amigo. Antes de desmontar eu liguei e subiu o windows normal.
  22. @Higor Fonseca Então, essa placa tem o processador e chip gráfico junto e é integrado, sabe.. não queria tentar procedimento desnecessário. Vai que piora o caso, se é que é possível.
  23. Olá amigos, Só deixa eu explicar um pouquinho meu dilema. Essa maquina chegou na assistência para conserto da carcaça, de manhã eu desmontei e deixei aberto na bancada, e tive que mexer em outras coisas, só fui mexer no Acer de tarde, quando terminei o conserto e montei, o mesmo não ligou. Então com muito custo encontrei um arquivo de Bios na internet (tem aqui no fórum o arquivo, mas não tenho créditos ) e regravei a bios, o notebook voltou a ligar, mas sem vídeo Obs: Antes de desmontar, liguei o notebook e subiu o windows normalmente. Preciso muito da ajuda dos amigos, pq se não der jeito, vou ter que comprar outra placa pro cliente né, e pesquisei e no Ebay está 900,00. (é quase meu salário hahaha) Achei o esquema da placa mãe, mas na placa não tem a serigrafia pra que eu siga o esquema. Sou iniciante ainda, então se alguém puder me ajudar, ficaria muito grata. EDIT: Testes que fiz: troquei memória, testei com outra fonte, testei no HDMI apenas (não tem VGA) estou só com a placa, botão power e a tela na bancada.
  24. Você testou o pino central da fonte se tem tensão?
  25. @Edson Duarte Borges conseguiu resolver o problema?
