felipecrestanibjj
    55 [ Doar ]
Tudo que felipecrestanibjj publicou
  1. boa tarde, cliente derramou água, secou por cima e tentou ligar. conforme a foto os únicos pontos de oxidação são esses, limpei , deixei na estufa a tarde todo mas continua a não ligar. tem 19v, 3v e 5v, noto que a placa liga mas não liga o hd, chipset esquenta normalmente.
  2. Boa noite meu amigos, fiz uma burrada, fui trocar o processador e sem querer encostei o disipador em um mosfet, saiu uma pequena faisca e agora não sai mais vídeo, o processador e chipset nem esquentam! Não encontrei 3v e 5v. Chega tensão na bios!
  3. Bom dia amigo saber me dizer qual componente você trocou? estou com o mesmo problema aqui... segue a foto para tentar lembrar... obrigado.
  4. deu certo amigo, fiz o jumper e funcionou... mas estou com dúvida sobre qual colocar... posso colocar qualquer fusivel que tenho a letra N? obrigado.
  5. pode ser algum dos componentes da foto, pelo que vi no esquema o f4 deve mandar os 18v, mas so encontrei 18v em um dos lados, está correto? obrigado
  6. Bom dia, você estava certo! repassei o flat e tinha um fio quase rompido, fiz a solda e voltou, mas agora aparece a imagem mas fica a tela escura, olhei os cabos novamente mas não achei nenhum se rompendo, já testei outra tela e fica na mesma, como se não ligasse os led's.... abraço.
  7. fiz o teste conforme você falou, com o cablo flat conectado, externo desligado mas o notebook ligado. não estava dando vídeo na tela. Os que mudaram coloquei em vermelho...
  8. fiz as medições com o cabo flat desconectado... e o note ligado na tela externa.. estou fazendo errado?
  9. outra dúvida, eu devo testar como? com o cabo flat desconectado ou conectado? com a placa ligada ou não? Obrigado.
  10. desculpem coloquei a ordem errada... agora que vi na placa a ordem dos pinos. os pinos 18, 19, 20 oscilam entre 18v e 19v
  11. O esquema que achei foi esse: https://eletronicabr.com/files/file/9229-esquema_schematic_sony-_daohk5mb6f0_quanta_hk5_9338-eletronicabrcompdf mas como ainda não sei ler esquemas fica difícil... Se alguém puder dar uma força...
  12. Bom dia, não, vou fazer os testes de voltagem em cada pino e posto o resultado, não sei ler os esquemas ainda, mas se puder ajudar lhe agradeço...
  13. Bom dia, estou com esse sony e não estou conseguindo achar o problema já troquei pilha da placa mãe, regravei bios com 2 arquivos aqui do site, troquei tela, fiz ME. Da vídeo externo, e as vezes da vídeo interno... Alguém com alguma ideia? Obrigado.
