Tudo que Razorn25 publicou
  1. Escrevi na outra PCB, e nada... Continua o mesmo problema, as mídias funcionam corretamente. Problema ainda persiste na hora de abrir. Já troquei uns 5 motores centrais. To começando a achar que é alguma coisa na Corona.
  2. Humm, nunca parei pra analisar isso. Pode ser que a funcionalidade dele passe pelo mesmo condutor. Vou abrir um aqui pra tentar confirmar se é isso. Verificou se não ficou resíduo de pasta ou solda na placa?
  3. Bom dia, eletrônicos! Pessoal, Fiz a troca de tudo que era possível dentro do drive 1532. As mídias saem girando ao abrir a gaveta. Parece que o motor central não recebe a informação de parar a mídia. Tenho receios de que seja o LTU2. Alguém tem uma luz sobre isso?
  4. Não houve problema utilizar aquele lá. Funcionou corretamente, e a tensão está perfeita!
  5. Esse é o problema, não consigo nem se quer achar a trilha daquele ponto. Ele passa muito do lado dos resistores. Que azar, estava tão bom o boot!
  6. Pessoal, o ponto D situado: A ilha daquela trilha caiu. Eu não consigo analisar a olho nu outra forma de soldar ali, ou pela parte de cima. Ele estava dando boot perfeitamente, mas o ponto arrebentou juntamente com a trilha. Já tentei outros pontos como: Do lado C4C3 ; C5R11, Nada de o chip piscar...
  7. Então @William_R Achei uma PCB aqui, que visualmente é idêntica a essa, ela está com 2 capacitores de 330uF / 200v. A fonte é VAC ~ 127v.
  8. Pessoal, mesmo isso fazendo parte mais para o lado de games, acredito que essa dúvida se enquadra melhor aqui(movam o tópico se for necessário). To com uma fonte, que certamente já foi consertada. Visualmente já vi que 1 capacitor está estufado. O que estou tentando entender é o que foi feito ali, porque pela matriz da placa dá para perceber que aquele capacitor não é o mesmo valor de fábrica, e provavelmente por esse motivo deve ter rompido o dielétrico do componente. Vou esclarecer com imagens para ficar mais nítido o problema: C1: 150uF - 420v C2: 47uF - 250v Pela matriz ali, eu acredito que seja uma associação paralela de 2 capacitores iguais. Mas não consigo achar nenhum diagrama da fonte. Que métodos mais seguros posso efetuar para ver o funcionamento correto da fonte? Meu medo é tentar colocar outro igual, e acabar queimando outro cara. Desculpem por essa dúvida besta, mas sou iniciante na área prática. Um abs!!!
  9. Pessoal! Estou com uma Corona 16Mb aqui com 3RL, que provavelmente é o capacitor situado perto da PCB RF. Está com o valor alterado. Porém tenho em mãos aqui um 820uF com 16v, sendo que o valor original é 820uF com 2,5v. Eu já utilizei vários capacitores com tensões maiores, mas não tão grande. Será que não vai haver uma alteração de capacitância com um capacitor desses?
  10. Faço leitura com ele nas Coronas V1; V3 e V5. Fora isso, Você conseguiu deixar o JR com led programável? Verde no caso. Eu quando instalei aqui, efetuei um reset pelo botão dele, e ao lado deixei a chave para o lado oposto do reset. Logo após isso, instalei o driver manualmente pelos arquivos do programa J-Runner. Depois disso ele reconheceu nos Dispositivos como: Eu utilizo Windows 10, e ocorreu tudo perfeitamente. E no caso para você efetuar o spoof do drive, já vi pessoas utilizando. Eu utilizo um CK3 e um USB Pro para leitura de dados. Abs!
  11. Obrigado @Aurélio Henrique ! Era um probleminha no JR Programmer. Efetuei a troca por um Nand-X, logo depois ele escreveu perfeitamente. Funcionando já com LTU2. Abs! Valeu a ajuda!
  12. Pessoal, tive que utilizar o J-Runner para efetuar um RGH aqui. A princípio deu tudo certo. Porém necessito retornar para o Retail. Estou com problemas para criar e escrever na Corona V1. Tenho os dois dumps e CPU Key. Se alguém puder revisar e me dizer os passos corretos para criar uma imagem Retail no J-Runner. Aparelho simplesmente não dá boot. Acredito que o programa não está conseguindo criar a imagem. Ou estou fazendo algum processo errado. Abs!
  13. @Mikael Nogueira Amigo, existe um tópico fixo a respeito desse assunto. https://eletronicabr.com/forums/topic/47347-xbox-placa-winchester Abs
  14. Muito obrigado @willianlopes novamente! Hahaha Abs!
  15. Pessoal, um usuário comprou um X360 com Controle Parental ligado. Ele não apresenta senha, nem pergunta secreta para desabilitar. A opção inicial do console está desabilitada por conta desse controle. Será que a única alternativa é escrever uma nova nand retail no aparelho?
  16. @gleyton Obrigado pela ajuda amigo! Até+
  17. @willianlopes Bom Dia! Venho comunicar que deu certo! Já LT3.0 Testado e funcionando! Como eu havia dito, realmente eram as PCBs. Hoje chegou 2 LTU2 Matrix, efetuei o mesmo processo. A única diferença que notei, é que elas são um pouco mais chata de entrar em Vendor, mas entrou! Logo fiz o processo que você disse de apagar e escrever, e deu certo! Muito obrigado, qualificado! Tópico solucionado! Pode fechar!
  18. @willianlopes Só vim avisar que provavelmente são minhas 2 LTU2 que estão com problemas, porque eu achei essas 2 PCBs numa sucata aqui do antigo técnico. Possivelmente foi as que deram problema. Estou encomendando mais algumas chinesas. Logo que chegar, eu retomo aqui e dou notícias para ver se deu certo. A princípio, sabe me dizer se o SPI inicia em 0x00 em Vendor? Ou normalmente tem que fazer o unlock? Porque algumas aqui deram 0x00 e outras deram 0x8c ao entrar em Vendor Mode. Abs! @gleyton Valeu pela ajuda, em breve eu volto para dar notícias! Abs!
  19. Problema é que agora ta marcando SPI bloqueado(0x8C) pra gravar. Vou ter que colocar a PCB Original em Vendor e aterrar o MPX1? A questão do firmware deu certo, eu achei aqui um pack atualizado.
  20. @willianlopes Segue: Eu acabei achando uma LTU2 aqui, deve ser aquela chinesa: Se eu substituir aqui, utilizo que firmware pra ela?
  21. Eu consegui as informações do console através do RGH. Retornei para a NAND Retail dele, e quero agora fazer o LT3.0. Eu parei na parte que você cria os arquivos necessários no J-Runner. Acredito que é só criar a CFW, fazer a LTU e gravar em cima, correto?
  22. Pessoal, só uma dúvida rápida aqui: Essa ferramenta da foto abaixo, posso usar como um CK3? Ou ele é apenas um leitor de NAND? Apresento um X360 USB PRO V5, mas falta essa parte para poder efetuar as leituras corretas do Drive.
  23. Se você não apresenta a NAND Backup, o processo vai ter que ser pela CPU Key. Sem a CPU Key, você não consegue efetuar nenhum processo de recovery. Pode tentar subindo o Xell(adquirir por lá), ou tentando ler a NAND do aparelho(processo de RGH). Com a CPU Key você refaz o glitch. A Dash dele deve estar corrompida, ou foi gerada de má forma. Pode haver outras formas que eu desconheço. Mas eu refaço tudo através da CPU Key.
  24. Certo!!!! Muito Obrigado! Tópico solucionado, pode fechar!
  25. Brother! Consegui resolver, realmente era o Postfix que estava mal colocado. Refiz, na segunda vez o Xell subiu. O X360Run está bootando em 6 segundos. Acha que eu devo alterar alguma coisa do ponto C para aperfeiçoar? Ou está em uma média de tempo boa? Coloquei no ponto 50. Tópico solucionado, após a resposta pode fechar ele! Obrigado!
