camila julia
    111 [ Doar ]
Tudo que camila julia publicou
  1. @robertoromeu, ola amigo ja deu uma olhada nos capactores proximo ao LCD?
  2. @davi aquino, oi então o j7 o android dele e 6.0.1 então nao da certo. mas obrigada pela ajuda
  3. ola amigos , sera que alguém já tem o esquema de retirar a senha Google dos modelos 2016 , que e o android 6.0.1 se alguem tiver e mi passa fico grata . obrigada *-*
  4. ola pessoal , estou com um J700m/DS travado na conta do google mas o mesmo e o android 6.0.1 e ja tentei fazer seguintes procedimentos -tentei um dowgrade -reset hard -no site SideSync -cabo OTG mas nenhum deu certo alguém tem uma dica pode por favor mi ajudar ?
  5. @xxnatanxx, ola amigo ja tenho cadastro la, e a rom que la fornece nao da certo.
  6. @Jef57, OLA VC TENTOU COLOCA OUTRO NO MSM NO LUGAR ?
  7. ola amigos estou com um SAMSUNG G530H/DS , ele so fica na tela inicial , ja baixei varias Rom mas nenhuma deu certo . alguem tem a rom original? desde ja agradeço
  8. @f.celso, ola boa tarde essa pasta sua seria de fotos e videos?eu usei e funcionou no meu, verefica se seu aparelho esta com Root e necessario ok *-*
  9. @dcvin, ola, vc ja tentou resolda o encaixe do display ? a maioria dos casos e uma boa limpeza e uma ressolda de leve no encaixe do display . talvez resolva *-*
  10. @Jesus Silva Feitosa, OLA vc ja tentou fazer a troca do encaixe do fone de ouvido ou olho a placa pra ver se não e nenhuma oxidação talvez resolva. faca a limpeza a fundo na placa se nao resolver troque o conector do fone *-*
  11. @Educv, ola amigo , olha abre o aparelho e da uma carga direta na bateria e faça esse procedimento abaixo *-*
  12. muito obrigada a todos pela atenção , mas o cliente nao quis aguarda realizar mas procedimentos. aparelho devolvido
  13. @Alexandre Massula, OLA amigo , entao voce isolou o encaixe do touch , ou tenta fazer uma ressolda no encaixe, voce ta usado alguma tipo de cola que nao seja do touch tipo B-7000 talvez seja a cola se estiver pegando em algum contato da peça, ja tive problemas assim com a cola, tipo passava a cola na carcaça e nao percebia que havia um contato na peça onde a cola encosta-se dai nao funcionava . tenta um desses talvez ajude voce *-* espero ter ajudado
  14. @alexcguedes, ola, passe a room original nele que ele volta ao normal *-*
  15. @o__rionTG fiz limpeza fiz a troca da base de carga deixe a placa em solução mas a placa liga normalmente e quando coloca o carregador não carrega e nem mostra carregando, já conectei o carregador e medi a frequência mas não tem nenhuma , nem a ponta da base de carga e nem no encaixe da bateria não ta chegando nada.
  16. @o__rionTG sim mas sem sucesso, com o sugado so retirar o excesso e continua liga um com o outro :'(
  17. @Somarinfor eu fiz esse procedimento com o resistor 1k mas nao deu certo, agora nao sei se e por causa do resistor 1k ou pq a solda esta emendada com a parte do meio.
  18. @Kaio Macedo obrigada e peço desculpas pela falha *-* nao nao esta rompida nao como mostra a imagem, so as solda que juntou com a parte do meio e nao que se separar entao quando coloco o micro-fone nao funciona.
  19. Meu Amigo não entendi muito bem a sua pergunta mas esta ai a imagem de um Gabarito do 4s, espero que ajudei , mas penso que nao ha a necessidade de usar o gabarito e so vc mapear os parafusos que nao tem erro *-* Abraço
