jonathan quadrangular
    60 [ Doar ]
Tudo que jonathan quadrangular publicou
  1. exatamente a placa de cobre é pra forçar as bgas nunca chegou a essas conclusões?? - acabei de pegar esse HP DV 6000 e se eu não colocasse o dedo na parte onde coloca os parafusos ele não ligava!!! foi mal no "dedo no terra sempre" nem todos os notebooks precisa usar esse procedimento mas nesse que apareceu aqui em casa eu tive que fazer isso, e teve outros( notebooks de outros modelos) que eu tive que fazer isso também colocar o dedão no terra!!!! mas exagerei no sempre, nem sempre precisa fazer isso!!!
  2. olha amigo eu pesquisei no sistema de compras de créditos do site e vi que não é tão difícil assim para comprar os itens por exemplo para ter acesso aos casos resolvidos vc precisa ter 145 crédtos, não é tão ruim assim de uma olhada no sistema de compras https://eletronicabr.com/index.php?action=shop;sa=buy;cat=1
  3. aqui em casa eu peguei um desses é fácil resolver, antes de mais nada teste memória e processador, porém caso vc limpando as memórias e trocando processador não resolver vc terá que fazer todo esse processo: corte uma placa de cobre e coloque em cima do chipset( ponte norte, bga etc como quiser chamar o controlador de vídeo e memória), e ligue o notebook, vai apertando até ele dar vídeo(apertando forte mesmo), caso ele dê vídeo, vc terá que colocar uma placa de cobre entre o dissipador e o chipset, outro defeito que esse notebook me apresentou é que se vc testar ele fora da carcaça, muitas das vezes vc tem colocar o dedo em algum ponto de "FIO TERRA"- AQUELES BURAQUINHOS ONDE PASSA O PARAFUSO NA PLACA!!! não esqueça de fazer um reballing na ponte norte e verificar o cabo flar que liga a placa mae na placa power fiz todo esse procedimento com um igualzinho e deu certo!! além das suas dicas resolvi descrever o que eu fize funcionou também!!!! quero meu joinha hein!!
  4. aqui em casa eu peguei um desses é fácil resolver, antes de mais nada teste memória e processador, porém caso vc limpando as memórias e trocando processador não resolver vc terá que fazer todo esse processo: corte uma placa de cobre e coloque em cima do chipset( ponte norte, bga etc como quiser chamar o controlador de vídeo e memória), e ligue o notebook, vai apertando até ele dar vídeo(apertando forte mesmo), caso ele dê vídeo, vc terá que colocar uma placa de cobre entre o dissipador e o chipset, outro defeito que esse notebook me apresentou é que se vc testar ele fora da carcaça, muitas das vezes vc tem colocar o dedo em algum ponto de "FIO TERRA"- AQUELES BURAQUINHOS ONDE PASSA O PARAFUSO NA PLACA!!! não esqueça de fazer um reballing na ponte norte e verificar o cabo flar que liga a placa mae na placa power fiz todo esse procedimento com um igualzinho e deu certo!! quero meu joinha hein!!
  5. verifique o componente antes do diodo e suas características, talves um componente anterior esteja danificando esse diodo fica a dica!!!
  6. eu peguei um igual parece algo nada a ver porém troquei o flat do notebook e ficou normal!!!
  7. aqui em casa eu peguei um desses é fácil resolver, antes de mais nada teste memória e processador, porém caso vc limpando as memórias e trocando processador não resolver vc terá que fazer todo esse processo: corte uma placa de cobre e coloque em cima do chipset( ponte norte, bga etc como quiser chamar o controlador de vídeo e memória), e ligue o notebook, vai apertando até ele dar vídeo(apertando forte mesmo), caso ele dê vídeo, vc terá que colocar uma placa de cobre entre o dissipador e o chipset, outro defeito que esse notebook me apresentou é que se vc testar ele fora da carcaça, muitas das vezes vc tem colocar o dedo em algum ponto de "FIO TERRA"- AQUELES BURAQUINHOS ONDE PASSA O PARAFUSO NA PLACA!!! não esqueça de fazer um reballing na ponte norte e verificar o cabo flar que liga a placa mae na placa power fiz todo esse procedimento com um igualzinho e deu certo!! quero meu joinha hein!!
  8. aqui em casa eu peguei um desses é fácil resolver, antes de mais nada teste memória e processador, porém caso vc limpando as memórias e trocando processador não resolver vc terá que fazer todo esse processo: corte uma placa de cobre e coloque em cima do chipset( ponte norte, bga etc como quiser chamar o controlador de vídeo e memória), e ligue o notebook, vai apertando até ele dar vídeo(apertando forte mesmo), caso ele dê vídeo, vc terá que colocar uma placa de cobre entre o dissipador e o chipset, outro defeito que esse notebook me apresentou é que se vc testar ele fora da carcaça, muitas das vezes vc tem colocar o dedo em algum ponto de "FIO TERRA"- AQUELES BURAQUINHOS ONDE PASSA O PARAFUSO NA PLACA!!! não esqueça de fazer um reballing na ponte norte e verificar o cabo flar que liga a placa mae na placa power fiz todo esse procedimento com um igualzinho e deu certo!! quero meu joinha hein!!
  9. faz o que eu te disse e vc vai conseguir consertar esse notebook porém depois disso vc tem que ver o flat que liga a placa mae e a placa power pois o flet desse notebook oxida fácil ops esqueci além de fazer tudo isso também fiz um reballing na ponte norte
  10. aqui em casa eu peguei um desses é fácil resolver, antes de mais nada teste memória e processador, porém caso vc limpando as memórias e trocando processador não resolver vc terá que fazer todo esse processo: corte uma placa de cobre e coloque em cima do chipset( ponte norte, bga etc como quiser chamar o controlador de vídeo e memória), e ligue o notebook, vai apertando até ele dar vídeo(apertando forte mesmo), caso ele dê vídeo, vc terá que colocar uma placa de cobre entre o dissipador e o chipset, outro defeito que esse notebook me apresentou é que se vc testar ele fora da carcaça, muitas das vezes vc tem colocar o dedo em algum ponto de "FIO TERRA"- AQUELES BURAQUINHOS ONDE PASSA O PARAFUSO NA PLACA!!! fiz isso e deu certo!! quero meu joinha hein!!
  11. como eu faço para poder abrir um tópico dando dicas daquilo que eu já sei??
  12. @audais, "Oi pessoal o joinha e legal, mas infelizmente as vezes deixamos ou dar algum erro na postagem de experiência, sendo assim seia bom outra forma de acesso aos casos resolvidos inclusive venda dos mesmo, isso e uma opinião" exatamente prefiro um milhão de vezes pagar algo do que esperar um ano inteiro esperando receber joinhas pra conseguir ver as coisas, não é por que eu consigo ver os casos resolvidos que eu vou parar de ajudar as pessoas com seus problemas!!! hoje mesmo estou de descanso e resolvi ajudar as pessoas aqui com dificuldade!!
  13. eu te aconselho a usar duas memórias de 1600mhz, vai ser mais rápido pois dificilmente vc utilizará 12 GB de memória, porém mesmo em uso básico( internet, vídeo do youtube e jogar jogos online) está de bom tamanho( até de mais), pois pra uso básico o que mais importa é frequência das memórias e não o seu tamanho!!!
  14. existem vários arquivos de recuperação de arquivos( recuva, disk digger, pc inspector, e etc) porém se caso o computador não dá boot, o correto ou é usar o Linux versão 9 pra ver se encontra os arquivos, e caso o Linux não consiga, também tem como fazer usando o TESTE DISK VERSÃO 6, Já recuperei vários boots detonados com o Test Disc!!
  15. acabei de aprender a mandar as coisas via MP já mandei pra vcs!!
  16. Desculpem a ignorância mas estou começando agora o ramo de eletrônica e eu não sei o que é um Vcore eu sei que nos computadores é a voltagem que o processador recebe!! mas onde eu confirmo essa voltagem no notebook??? eu tenho que deixar o fio COM preto(negativo) no terra( envolucro do conector de carga) e depois colocar o fio positivo em outro componente?? e qual esse componente I/O, mosfet, diodo, capacitor, oscilador agradeceria muito se me explicassem!!
  17. Falaram para mim que tem como mandar via MP, mas eu não sei fazer isso!!!
  18. olá galera sou novato em questões de eletrônica e estou com uma dúvida em escolher um capacímetro, eu li na descrição do capacímetro: "3.2Vp é a Tensão máxima na saída nos terminais do Capacímetro." significa que eu não posso medir capacitores acima de 3.2v??? ou que o capacitor quando medido pelo CAPACÍMETRO não deve estar com mais de 3.2v"energizado" ( pois uma das características do capacitor é guardar energia)? gostaria que me esclarecessem essa duvida, e leiam com atenção minha pergunta para não entender errado!!! aqui está o link do capacímetro que quero comprar: http://www.mreferramentas.com.br/capacimetro-digital-icel-cd-300/
  19. entrem nesse link daí vcs conseguem baixar: https://eletronicabr.com/forums/topic/40979-manutenção-em-dvd-players
  20. não existe link é um arquivo torrent não sei onde consigo colocar na internet pra poder baixar
