Alex Prates
Super VIP
    287 [ Doar ]
Tudo que Alex Prates publicou
  1. Pessoal bom dia, preciso desta BIOS. no site possui porem somente a de 256kb porém a placa é dual bios. obrigado
  2. Boa @ps3fabio, estava com este problema analisei varias vezes o charger e nada, fiz isso e deu certo , obrigado
  3. @K0rTy boa tarde , o funcionamento esta o seguinte com o arquivo original: Ele liga se retirar bateria da BIOS e bateria principal...ai ok liga funciona normal .. após um tempo desligado ele ja nao liga mais... fica em loop, e quando liga diz que perdeu data e hora (sendo que nao retirei nem bateria nem pilha).
  4. BIOS dell vostro 14 / 91N85 / i5 Visualizar Arquivo Bios com apresentando alguns problemas.. porem liga normal.. upload feito para análise Uploader Alex Prates Enviado 06-02-2019 Categoria Dell
  5. Versão 1.0.0
    9 downloads
  6. Bom dia pessoal, preciso muito dessa bios , econtrei no site da dell "https://www.dell.com/support/home/br/pt/brdhs1/product-support/product/vostro-14-3468-laptop/drivers" porém nao estou conseguindo extrair... alguem pode fazer por favor pra mim? desde ja obrigado
  7. Bom dia amigo, estou com o DELL vostro 14 placa 91n85 com o mesmo problema, gostaria de saber como tiram a BIOS do site da dell ? pois ela nao vem em arquivo .bin
  8. Compramos o flat, chegando eu atualizo se resolveu
  9. O problema esta no flat, nao chega 19v na tela
  10. 3v3.
  11. 19 e 11,6 v
  12. Tela ja troquei e mesmo problema, flat nao tenho outro. @FDONATO na verdade nao tenho certeza se estão corretas, batem o esquema eu quis dizer
  13. Boa tarde pessoal, estou com esta placa mãe que não emite brilho na tela, pois bem o esquema não esta disponivel, então me lembrei que em outra placa tinha o mesto conector "EDP" Encontrei LA-B012P. conforme imagem abaixo As tensões estão batendo, e tenho todas presentes, inclusive "DISPOFF# esta em 3v3. Alguem sabe me dizer se é normal ? Esquema que estou utilizando
  14. Boa tarde pessoal, estou com esta placa mãe sem luz de fundo, ja troquei a tela e o problema permanece, preciso muito do esquema "LVDS" encontrei este esquema no site porem ao fazer download o arquivo se altera para "B051" e não é compativel. Alguem tem esse esquema por favor?
  15. Bom dia , solicito BIOS notebook HP 250 G1 placa mãe : 6050A2493101-MB-A02 UMA / processador i3.
  16. Pessoal peguei esta placa com as memorias em curto, retirei todas, troquei os resistors , mas ainda nao da imagem... Alguem sabe fazer a modificação na bios ? @lord-zeus @modernvisionpt
  17. Bom dia amigo @curtolo, podes me dizer por que nao consigo pesquisar desta forma, conforme o link ? Sempre abre uma segunda pagina com varios links, desta sua forma fica bem mais facil ir testando todas em sequencia
  18. Boa tarde, solicito BIOS notebook HP DV6-3181nr processador i7.
  19. Na escala de diodo 0,110 amigo
  20. Bom dia pessoal. estou com esse note que chegou sem ligar com a placa em curto. Desmontei e encontrei PQ40 em curto , consequentemente os capacitores conforme imagem "PC 176,172,178,174" todos com resistencia baixa(fuga). Certo troquei o note o mosfet, os capacitores eletroliticos muito ruim de trabalhar coloquei de valores diferentes.. funcionou normal a cliente levou OK.. Porem agora voltou como garantia, a placa liga funciona porém a tensão VCORE ta ficando alta 1,2v o normal é 1v a bobina PL6 ESQUENTA MUITO e o consumo vai pra quase 4A... Pessoal ja troquei processador, o mosfet novamente e nada, Alquem tem uma dica?? por favor pode me ajudar com essa garantia @curtolo@
  21. Nossa ! verdade! me desculpe ! Amigo essa bios eu tentei nao deu video. a bios original da video porem desliga aleatoriamente
  22. Boa tarde ! solicito bios notebook SONY VAIO SVE111A11X placa mãe V180 MBX-272 obrigado
  23. BIOS FUNCIONANDO 100%
