Alex Prates
Super VIP
    267 [ Doar ]
Tudo que Alex Prates publicou
  1. Galera MUITO OBRIGADO pelas dicas, vou estudar certinho e ja posto o resultado.. porém ja tive uma evolução, eu retirei o R2038 e as tensões surgiram, este resistor alimenta o SIO, logo troquei o mesmo, porém por outro de sucata.. e nao funcionou, vou realizar a troca por outro ( sucata tbm )
  2. Bom dia pessoal, estou com essa placa bem conhecida, porem ela ta com um problema bem complicado! Possui VIN por toda a placa porém sem 3valwp e 5valwp, abri o jumper PJ1 e as tensões surgiram.. - injetei 3v com o jumper aberto e nenhum consumo na fonte de bancada ... - abri todos jumpers relacionados a 3VALPW e nada... alguem pode me ajudar? LINK DO ESQUEMA
  3. @wjinformatica sim o resistor é sensor de corrente, mas esta com resistencia baixa para o terra.
  4. @thiago lucena obrigado, vou procurar em minha sucata sem encontro um semelhante. esqueci de mencionar sobre o resistor destacado na foto, ele está em curto porem injeto tensão e nada esquenta.. será possivel que esteja ligado ao gnd?
  5. Boa tarde pessoal, estou com esse ALL IN ONE LG que chegou sem ligar e sem consumo, aoi abrir encontrei "u520" quebrado, procurei o esquema no site e não esta disponivel. Em procura no google nao encontrei datasheet do componente. Em analise suspeito das seguintes ligações : pino 1: vem de um resistor (possivel gate) pino 2: 19v pino 3: bobina (possivel 3valw) pino4: gnd pino 5,6,7,8: esta ligado em capacitores e resistores. Amigos que manjam muito @curtolo @Jakers Binder conseguem identificar este componente e me ajudar a encontrar um substituto ? obs: Entrada de rede esta com marcas de queimado. Agradeço desde ja a atenção.
  6. Amigos bom dia, solicito esquema ALL IN ONE LG 22v24 placa mãe 22V240 REV:1.1 EAX65399816
  7. @wjinformatica ja testei 3 do site, mesmo modelo de placa e carcaça. Voce tem alguma dessa? @ticojds No momento de inicio do Windows, ele aparece "iniciando o windows" fica parado e quando vai carregar o logo da tela azul e reinicia. - Ja tentei a config IDE obs: da tela azul ate em modo de segurança
  8. Amigos bom dia, estou com esse notebook que entrou com o problema de ligar e apos um tempo desligar. fiz a análise e encontrei o capacitor C1518 alterado, fiz a substituição e a placa ligou normal, startou a tensão 1,1v . Porém agora a maquina esta dando tela azul, ja tentei windows 10, windows limpo, troquei memórias e tentei no linux que acusa erro "Broken bios is suspected" - Antes de chegar em mim foi mechido por outro ''tecnico'' que: - Trocou a bios varias vezes. - fez reflow nos dois chips AMD. Porem fiz os testes e contem todas tensões.. Alguem ja passou por isso? pode ajudar ?
  9. Bom dia amigos, solucionei um note ontem com o problema no 2808 e I/O, porém fiz com jumper ao inves do trasnsistor. A respeito do seu comentario amigo @El Prem, as vezes eu medi e existia 9v no botão power, porém no esquema não encontrei nenhuma ligação.. sabe de onde vem os 9v? fiz o jumper e esta funcionando, alguem ja teve retorno deste jumper ? Saudações.
  10. Parabens @ccorlando Segura meu like fera! ja ia examinar o circuito LVDS , pensei , vou dar uma olhada... kk meu Q36 ta carbonizado. troquei por outro igual e boa! Pessoal, editando aqui uma curiosidade: Deixei o not funcionando, após montar o note fedeu queimado e msm problema "tela branca", abri e o mesmo transistor em curto, fiz as medições e encontrei o coletor em curto, seguindo analise encontrei o cabo flat dando continuidade com o terra. Troquei flat e transistor novamente, caso resolvido.
  11. Solicito esquema notebook SONY VAIO PCG-9131L Placa mãe DA0HK2MB6E0 MBX-248 Grato
  12. @Jakers Binder @amorim.bardela@wjinformatica Voces sabem se consigo outro arquivo alem deste : Esta a placa starta porém consome somente 0,2A sem video Testei outros 2 arquivos do site e mesmo problema.=/
  13. Obrigado amigo, fiz a compra do chip de 16MB vou regravar e posto o resultado. estou no aguardo dos correios
  14. Pessoal bom dia, estou com esse note que chegou com este defeito, porém depois de muito tentar ele liga aparece imagem de setup "ERRO CARREGADOR'' porém tudo que escolho ele desliga pois bem, na maioria das vezes ele não da video, gostaria de saber se alguem sabe como desativar o video dedicado desta placa - uma obs importante é que a bios dele é bem diferente pois é de 16MB , regravei no fórum porem nem ligou, voltei a original e msm funcionamento. Esse not é touch - ja fiz ME no chip de video (NVIDEA).
  15. Nenhuma oxidação maquina esta parada aguardando
  16. Mesmo problema amigo @vap computadores nas medições com multimetro estão OK, sabe como desativar a proteção ?
  17. Pessoal troquei todos de 330 PC168 PC 167 PC72 E PC73 , Porem mesmo problema, na bios funciona ok, mas quando vai iniciar o windows, cai tensao VCORE. coloquei um capacitor de 4700uF em paralelo e o mesmo problema.. me faz desacreditar de capacitancia.. :/
  18. Amigo ja testei essas possibilidades obrigado Opa boa dica, vou prosseguir com a troca e trago resultado ! porém os capacitores estão debaixo das bobinas "os de 330" @vap computadores nao tenho capacitor eletrolitico no VCORE , somente tantalo e ceramico . obrigado Tem uma observação Se eu isola a bobina do que eu fiz a troca, ele liga normal e vai ate o mesmo ponto.
  19. Boa tarde pessoal. Esse notebook entrou para mim sem ligar, com VIN em curto, fiz as medições e econtrei um mosfet de alta do processador em curto (PQ37) , fiz a troca e o notebook voltou a ligar , dei boot com harens pelo pen drive testei HD , tudo certo. Quando fui subir o windows a surpresa!! assim que ele passa da tela "iniciando o windows" ele cai a tensão do processador, de 1,1v para 0,1 então o note fica com tela preta e o consumo baixa fica travado. Ja regravei bios, troquei os 2 mosfets, coloquei identicos.. Alguem pode me ajudar?
