Alex Prates
Super VIP
    287 [ Doar ]
Tudo que Alex Prates publicou
  1. Boa tarde pessoal. Esse notebook entrou para mim sem ligar, com VIN em curto, fiz as medições e econtrei um mosfet de alta do processador em curto (PQ37) , fiz a troca e o notebook voltou a ligar , dei boot com harens pelo pen drive testei HD , tudo certo. Quando fui subir o windows a surpresa!! assim que ele passa da tela "iniciando o windows" ele cai a tensão do processador, de 1,1v para 0,1 então o note fica com tela preta e o consumo baixa fica travado. Ja regravei bios, troquei os 2 mosfets, coloquei identicos.. Alguem pode me ajudar?
  2. @curtolo https://schematic.eletronicabr.com.br/gerenciador-de-arquivos/26/all-in-one-aoc-m2011-pci-715g4757-mod-000-0060/62772/
  3. Solicito BIOS AOC M2011 PLACA MAE 715G4757-MOD-000-0060 Arquivo se encontra no site de 2MB porém o retirado possui 4MB , encontrei esse arquivo somente no antigo forum. Desde ja grato!!
  4. Bom dia Solicito esquema Notebook CCE WIN M300S Placa mãe CT42 MB NPB VER:B
  5. Mesmo problema aqui, troquei processador e resolveu, se ajudou da um like =)
  6. Bom dia, muito obrigado entendi, vou dar uma pesquisada aqui no forum e prosseguir no reparo ! qualquer resultado posto aqui !
  7. @AG Eletronica Entendi, foi fazer um ME nos chipset e ver se muda algo Tenho dificuldade em identificar os pinos da sequencia de start no esquema.. =( Você ou alguém que saiba pode me dar alguma dica, quais pinos do SIO que dão sequencia no start... ficarei muito grato..
  8. @AG Eletronica pino 95 : 3v3 sem mudança após start 64: 3v3 com power pressionado 0v 25 RSMRST# : 0v e 0v após power 122 "PM_3S_KBCCPURST#" : 0v antes e após
  9. @regisfatef fiz e não consumio nada @curtolo Regravei e pemaneceu mesmo funcinamento, pisca led vermelho e mantem led VERDE, porém apos power nada muda. Voces tem este esquema ? tbm nao encontrei
  10. Bom dia senhores, estou com essa placa que não liga, ela tem 3v e 5v, tem ate uma bobina com 1.2v , isso antes do power. Depois nada muda. - No botao power tem 3v3 e vai a 0 ao pressionar, medi e esta chegando no SIO, porém ela nao parte, não estou encontrando a BIOS dessa placa, regravei umas do site mas continuou mesmo sintoma. (As do site que encontrei são do notebook "LD300" porém não encontrei da MB 6050A2175001-MB-A02) Alguem ja passou por isso e sabe me dar um norte? - Ao conectar o jack a fonte de bancada pisca o led vermelho "curto" muito rapido, porém nao é carga de capacitores , pois se ficar tirando e colocando fica piscando sempre Medi todas bobinas e nao encontrei curto Aguardo uma ajuda ai pessoal obrigado !! -
  11. Então.. fiz as substituições do tópico.. os 3 resistores.. Porém sem esquema não consegui compreender oque ta rolando ali nas memórias.. Vou retirar .. e ja posto o resultado..
  12. Bom dia, sim ainda está.. O técnico de sistema tentou instalar o XP limpo em DVD e disse ter dado problema de memoria. oque acham de eu dessoldar as memórias ?
  13. Pessoal , passei para o tecnico em BIOS e nada.. ele nao sobe nem pelo pen drive , segue em anexo foto do erro ele trava na tela do windows e depois da tela azul, (estranho que da tela azul do sistema 10 mesmo com windows 7. -Note sem HD..
  14. Entao, note agora nao sobre sistema, da tela azul =/
  15. Pessoal, muito obrigado, após a substituição dos resistores descritos a placa deu video !! Mas tem uma coisa estranha, essa placa deu video sem memórias OFF e identificou 4GB na BIOS ! Confuso !!
  16. Boa tarde, solicito esquema placa mãe DESKTOP INTEL DX58SO. Grato
  17. @raffafarias 1,5v no slot de memória, mas mesmo assim testei as duas
  18. @wjinformatica Voce sabe qual é esse componente ?
  19. Boa noite ! - Ja regravei a BIOS e o funcionamento permaneceu o mesmo - Nesta linha esta dando 2,8 owns - Injetei 0,9v e consumiu 0,15A , nao consegui notar nada aquecendo... Mas muito estranho é ele nao permanecer ligado sem memória.. =/
  20. Boa tarde pessoal, estou com esse notebook ASUS de memorias soldadas na placa, ele esta com o seguinte funcionamento, com a placa "nua" ele liga e desliga, corrente vai a 0,5a ao inserir uma memória ele liga e permanece, porém sem video. Neste momento nasce todas tensões menos 1 VCORE conforme imagem. Não possuimos o esquema desta placa. Alguem ja passou por isso ? grato NÃO ESTOU CONSEGUINDO COLOCAR "EM ANALISE"
  21. Pessoal resolvido, C451 em curto, achei porque queimou meu braço ?
  22. @wolf pino 95 com 3v3 e apos start 2,9 pino 20 vai a 0 ao pressionar notei algo importante C451 muito quente, dando continuidade e U27 muito quente tambem, vou retiralos para testar
