jrfrossard
    20 [ Doar ]
Tudo que jrfrossard publicou
  1. NÃO PRECISEI REGRAVAR A BIOS. APENAS O RESET NA BATERIA RESOLVEU O PROBLEMA.
  2. Atualização bios? Já tentou?
  3. ja tentou lavar a placa oxidação?
  4. Se o processador estiver em curto, o pwm principal não starta, ja peguei vários casos desses aqui no laboratório .
  5. Provavelmente não,,,, deve ter torrado o regulador que fica perto do plug. Tira ele vê se para o curto!
  6. Ja peguei essa maquina com atualização de bios
  7. Ja reparou se o processador que colocou e a mesma frequência, se não me falha a memoria e 800mhz se colocar outro não starta a placa. Tenho bastante experiencia com esse tipo de placa.
  8. Essa maquina tem que fazer reflow da ponto sul. Batata!
  9. O ideal que ela tenha duas saídas de tensão em alguns casos você precisara de mais de uma entrada de tensão para alguns tipos de testes.
  10. [/img]Consegui reparar trocando regulador que fica perto do conector de sata esta marcado na foto abaixo. Não ligava nada morta.
  11. Caso você não consiga instalar windows 7, pegue outro notebook coloque o HD instale o windows depois troque geralmente funciona.
  12. O único jeito e usando a chave para amolecer, e depois passar grafite, qualquer tipo de óleo que vc colocar com o tempo ele vai ficar duro.
  13. http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-500346762-ci-smd-isl6252ahaz-isl6252-ahaz-novo-pronta-entrega-_JM Essa cara ai tem.
  14. Ja peguei varias maquinas dessas e fiz reflow da ponto norte ela volta a dar tela.
  15. Sou técnico em eletrônica, em informatica e especialista em analise de circuito. Estou nesse fórum para ajudar e ser ajudado.
