Tudo que Hurry publicou
  1. Senhores uma dica para quem como eu não gosta daqueles suportes das estacões de solda em que o ferro fica jogando e as vezes batendo nas nas bordas do suporte e podendo danificar a ponta causar acidentes e até mesmo danificando as pontas do ferro. Simples desmonte um hd 2.5 mais usados em notebooks danificado, e retire o disco, limpe bem a área de contato do suporte onde separa aplicado a cola, cole com super bonder (a original pra ficar firme) bem simples. Segue image
  2. Tu mediu o cristal, e mediu se ta chegando 5v na placa logica pq aparentemente não é fonte, se tu tiver o manual da fonte da pra simular o ENABLE da fonte pra gerar a tensão de alta que acende os led usando um jumper. Aparentemente o problema é na placa logica, posso estar enganado!
  3. Checa isso botão power SW2003, ESD2001, C2001, R2002, R2001 e pelo consumo que tu relatou deve esquentar muito o componente da pra achar o local com papel térmico ou spray congelante.
  4. Eu trocaria o doc de carga até pq é um componente barato pelo fato de ser um iphone.
  5. Realmente como nosso amigo ThiAugust relatou pode ser os componentes próximos ao power podem ter se deslocado dos pads de solda ou até mesmo soltado da placa, sem eles o power não aciona alguns modelos são um capacitor ou indutor e um diodo. Seria o primeiro passo, caso seja um deles pode se fazer um jamper só pra teste.
  6. Cara como não consegui o esquema desse modelo, não sei como te indicar corretamente, mas debaixo da blindagem marcada em amarelo na foto é onde fica o diodo q geralmente queima pelo fato de usarem ferramentas de metal pra soltar o flex da tela com a bateria ta conectada ainda.
  7. Cara liga o aparelho sem a tela e com muito cuidado tenta medir os capacitores próximos ao conector da tela, tenta conseguir o esquema do modelo se for o XT-1033 se não me engano é o C5315, seria o equivalente ao inverter de uma tv e ele tem tensão alta de 12volts ou mais, pra ter uma ideia alguns sansungs tem até 24volts pra acender as lampadas do dysplay. CUIDADO ao medir os componentes pode piorar o defeito.
  8. ta funcionado sim, eu uso media de 2 horas por dia,
  9. @rsstp21, oi blz. Por acaso tu tem resistência pra estação de retrabalho yihua 850?
  10. Tu testo o video vga ou hdmi tambem?
  11. Depois de descobrir o componente coreto e feito a substituição o problema foi resolvido obrigado ao hds-tec e a todos que u ajudaram,
  12. Valeu irei testar obrigado abraço!
  13. @hds-tec, Ola gostaria se for possível tu rever este post por favor! https://eletronicabr.com/forums/topic/71960-componente-smd-notebook
  14. Ola alguém sabe se tem um componente equivalente a esse (SMAJ22A-13-F)http://www.digikey.com/product-detail/en/littelfuse-inc/SMAJ22/SMAJ22-ND/758290., e que tipo de sucata eu encontraria ou onde adquirir?
  15. E antes funcionava normal o touch. Se sim pode ser problema na placa, ou no próprio touch!
  16. Ok resolvido aparentemente erra só a resistência que tinha queimado mais valeu como experiencia, agradeço as todos e ao rsstp21 que me ajudou valeu abraço. Irei pesquisar sobre o trimpot como ajustar melhor.
  17. Alterei e agora ela liga e apaga o led ai quando giro o potenciômetro ela acende durante um tempo e apaga de novo giro mais um poco e apaga de novo.
  18. Valeu vou testar!
  19. Troquei a resistência o ferro voltou a esquentar mas o led fica acesso o tempo todo e parece q o ferro vai ao máximo mesmo com o potenciômetro no minimo, medi os componentes todos parecem estara ok, menos os trimpots e os 2 transistores que não deu tempo de medir .
  20. Fiquei intrigado com o fato de os componentes da linha do esquema nunca eram os mesmos da serigrafia da placa, agora descobri o esquema coreto. Então descobri que o componente da foto acima é o(SMAJ22A-13-F)http://www.digikey.com/product-detail/en/littelfuse-inc/SMAJ22/SMAJ22-ND/758290. Alguém saberia se existe algum similar que eu possa usar e em que tipo de sucata encontraria.
  21. Medi e deu infinito, o problema é na resistência mesmo vou pedi 2 la valeu abraço.
  22. Valeu cara vou testar agora mesmo.
  23. E ai blz, então to na duvida e como a estação ainda ta na garantia não queria abrir ainda pra ver, ai fico na duvida pq não me lembro de ter ligado ela sem o ferro conectado. Tem um teste do ferro veja https://www.youtube.com/watch?v=EBovDNQKbx0.
  24. Valeu véi só tira a duvida sobre a estação eu pega la contigo as resistencias blz.
