Leônidas Calado
    21 [ Doar ]
Tudo que Leônidas Calado publicou
  1. Boas novas. Sobre a ultimo apagão que deu no Notebook que ligava e não gerava os 3V e o CPU/GPU não esquentavam mais, eu acho que foi apenas um mal contato na memória! Fiz uma limpeza na placa, tirei o restante de fluxo, limpei memória e depois que liguei tudo novamente ela voltou a funcionar sem o Backlight, a vantagem dessa vez foi que eu já tinha descoberto o capacitor em curto e fiz a substituição dele porque estava ocasionando um curto no Pino 1 com o terra. Eu estava prestes a ligar os 19V de Q1 direto no Pino 1, se o amigo não tivesse orientado a checar se tinha algum curto no pino 1, essa injeção dos 19V teria sido fatal creio eu. Pois bem, removido o curto do pino 1, eu fiz um jumper de Q1 para o Pino 1 e o Notebook está funcionando perfeitamente, não deu nem um problema. Agradeço a todos que colaboraram com a resolução do problema, quando eu puder ir atrás dos componentes, vou comprar eles e tentar deixar o Notebook sem gambiarras. Obrigado pessoal, vocês são feras! Em breve vou tentar ressuscitar um Asus EEpc bem antigo que tenho parado aqui.
  2. @master7 Fiz o teste e não ta com voltagem nesse resistor. A placa também não da video pelo HDMI ou VGA. O que eu percebi agora é que o cooler tá parado, o CPU E GPU não tão esquentando mais, mas o LED azul indicando que ela ligou fica aceso, quando liga, o cooler da uma giradinha e para. Aparenta ser alguma proteção pra ela não queimar por algum motivo.
  3. Pronto, fiz as medições, substitui o capacitor e agora ta chegando 1v no pino 1, faltam apenas 18v . Fiz a medição das tensões e encontrei o seguinte, medi o componente de baixo também que tem 5 pernas. obs.: Do outro lado da placa eu medi Q2 e ele não ta dando mais aqueles 3.3v no G. Ainda do outro lado, Q1 Está recendo 19v de um lado e 18v do outro, o D dele tá passando 1v para o pino 1. Antes não tinha voltagem.
  4. Fiz as medições, recoloquei os resistores originais de 470k e 300K. Coloquei o capacitor C510 de volta na placa pra ver se voltava a dar os 3V no conector e nada. Sabe dizer se nas placas que eu tenho de sucata tem algum capacitor de 4700nf? Obs.: No conector antes tinha a voltagem de 3v nos pinos 37 e 39. O 35 ainda continua com 3.3V. Agora o display não ta aparecendo mais imagem, acho que por conta desses 3V que sumiram. Eu devo ter queimado alguma coisa, pq liguei a placa sem esse capacitor que parece estar em curto.
  5. O curto está na placa mesmo, eu estava testando com o flat desconectado. Eu comecei a fazer uns testes e provavelmente o C510 está com curto, pois removendo ele o curto saiu do pino 1, ele é um capacitor de 4700nf. Mas depois eu fui retestar Q1 e Q2 e percebi que Q2 não está mais gerando os 3.3v, e que também os pinos do conector LCD 37 e 39 não estão mais com a voltagem de 3V. Não sei o que pode ter acontecido, acho que agora foge completamente do meu alcance este conserto. Agradeço a todos que tentaram me ajudar.
  6. Estou com Q1 removido do circuito, lembrei agora, esse Q1 é um AO3407(Q42 no circuito do C14CU51). e a peça original que pegou fogo no samsung é um AO3409. A diferença entre os dois é apenas na Amperagem pelo que vi, vou deixar uma comparação em anexo. Ainda com ele removido da placa, fiz o teste do terra para o VDD_LED e deu continuidade. Fiz a medição de S para G na escala de diodo e ele da um bip e para, não fica bipando constantemente como se estivesse em curto. No multímetro de G para S deu um valor de 1.725 na escala de diodo. De S para G deu o valor de 1.700. Isso significa que esse AO 3407 está com defeito?
  7. Obrigado, vou testar depois. mas pretendo deixar ele como original. Fiz o teste e realmente tá dando continuidade entre D e S. Agora ele não bipa quando está na escala de continuidade com o sinal que tem um icone de "SOM" no multimetro, eu tenho que apertar select no multimetro, ai ele muda pra um simbolo de diodo, ai sim ele bipa do D pro S. Isso significa que o componente está com defeito?
  8. Rapaz, removi o Q1 e no G dele apareceu a tensão de 7,6V. Isso significa que ele tá com defeito?
  9. Testei sim, estão conduzindo normalmente entre as linhas que você traçou. Será que esse Q2 tá bom?
  10. Continuou do mesmo jeito, só fica dando 19V dos dois lados do Q1 e não aparece essa voltagem de 7,6V.
  11. Fiz a troca e continuou do mesmo jeito, acho que o defeito não eram os resistores, fora da placa eles dão os valores normais.
  12. Aconteceu algo estranho aqui, quando eu estava testando o R2(470K) e o R6(300K) na placa, apenas o R6(300K) aparecia o valor no multimetro, foi só eu dessoldar os dois, que fora da placa o R2(470K) deu o valor exato no multimetro. Estranho isso né? De toda forma tô tentando soldar o de 330k e o de 220k que removi do outro notebook pra fazer um teste já posto aqui o resultado. Esse teste que fiz neles fora da placa, quer dizer que estão bons né? Deu o valor de 470k e de 300K. DEIT: Fiz a troca e continuou do mesmo jeito, acho que o defeito não eram os resistores, fora da placa eles dão os valores normais.
  13. Eu fiz um teste na escala de 600K Ohms do meu multimetro e constatei que o primeiro resistor da imagem(Esq. para direita) não da nenhum valor, e na escala de continuidade ele bipa. Suponho que ele seja o 470K, correto? O segundo resistor(Esq. para direita) eu fiz o teste e deu 300K. Agradeço muito a ajuda até aqui, mas como você fez pra saber o valor exato deles? Eu to tentando encontrar na sucata que eu tenho algum resistor de 470k mas não encontro, no maximo tem 300k e não sei quando poderei sair pra comprar. Eu tenho sucata de um C14CU51 e de um P1VE6 LA 7071P. Estou testando tudo pra ver se encontro, será que nessas placas tem algum resistor de 470K?
  14. Bom dia amigos. Fiz as medições aqui, e ilustrei com uma imagem para facilitar. Eu tenho dificuldade de saber quais são os componentes porque a placa não tem marcação alguma. ps.: Sobre aquela duvida inicial que parece ser meio boba, o que acontece se eu puxar um jumper de onde tem 19v e jogar no Pino 1 do conector da tela?
  15. Pessoal, bom dia! Estou com um Notebook que ganhei de um amigo, fiz a inspeção visual na placa e identifiquei um componente queimado, encontrei o esquema na internet e a referencia do componente era: Q1 AO3409L. Eu tinha umas sucatas de notebook aqui e em uma delas encontrei um componente que o datasheet bateu com os mesmos parâmetros, fiz a troca e verifiquei que na perna do componente está chegando os 19V, mas essa voltagem não chega no conector do display em VDD_LED no pino1. Eu não lembro a referencia da peça que coloquei no lugar e também acabei trocando esse outro componente Q2 do esquema por um outro que achei na sucata e tinha os mesmos parâmetros de acordo com o datasheet. Minha duvida é a seguinte: sabendo que o Notebook precisa desses 19v em VDD_LED para que a tela possa ligar, eu poderia fazer um jumper direto do AO3409L para o pino1 do conector do LCD? Quando eu ligo o notebook a tela dele aparece imagem, mas está tudo preto sem brilho algum, dando a entender que o Backlight está com problema, pelos testes que fiz os 19V não estão chegando no PINO 1 do conector.
  16. To com problema no Backlight que não liga. Talvez isso possa me ajudar.
  17. Leônidas Calado
    apresentação LEÔNIDAS RECIFEPE
    Boa tarde, pessoal! Conheci o Eletronica BR através do Google. Sou muito curioso, mas nunca consegui me tornar um profissional por sempre esbarrar em algum problema que não encontro solução na internet. Gosto de jogos antigos, tenho alguns consoles antigos, isso me fez criar interesse pela eletronica, mas me sinto muito limitado para resolver problemas.
