    37 [ Doar ]
Tudo que rafasc publicou
  1. As Bga's bga 216-0674026 e 216-0752001 são compatíveis entre elas? Posso trocar um modelo 216-0674026, por uma 216-0752001?
  2. Amigo retira aqueles 3 fets tipo pastilha, remove bem aquela solda velha que fica embaixo deles, aplica pouca soldinha bem liquida com fluxo e ressolda os fetzinhos. Resolví um agora a pouco que estava com esse mesmo problema. Acho que esse problema ocorre por esquentar demais as vezes, e acaba dando defeito nas soldas embaixo.
  3. Amigo verifica o Super I/O, tenta ressoldar ou troque por outro e faça um teste.
  4. Eu só levo azar pq os meus aqui dá tudo como OEM...daí não consigo trocar.
  5. Já regravou a bios? Olha não regravei a BIOS pq achei que não era o caso por estar aquecendo o processador mesmo sem a placa estar startando, mas vou tentar aqui. Já fez a regravação da bios? Regravei agora a pouco mas continua na mesma...
  6. As bobinas estão boas, não fiz o teste do curto pq não sei.
  7. O pior que essas tensões tem todas..
  8. Que componente é esse amigo, não achei aqui..
  9. Já regravou a bios? Olha não regravei a BIOS pq achei que não era o caso por estar aquecendo o processador mesmo sem a placa estar startando, mas vou tentar aqui.
  10. Sim Sr...
  11. Opa...Então...a placa de rede estava queimada, tirei o chip fora, troquei o I/O e nada, continuou a esquentar o processador...
  12. O amigo passa seu contato...vamos negociar, manda uma mp que eu passo meu email...
  13. Tenho postado tópicos aqui no fórum e não ando tendo resposta absolutamente de ninguém e gostaria de saber o pq, estou aqui para aprender alguma coisa.Tenho notado que ficou uma meia dúzia aqui e só tipo clube do bolinha e nada mais e o resto está sendo abandonado aí não faz sentido ter um fórum se é para uma meia dúzia de pessoas que já sabem um monte de coisas ficarem discutindo e os outros como eu que precisam de ajuda ficam de fora...
  14. Estou com esse note na bancada, ele não liga, mas na placa mãe tem todas as tensões pelo que eu testei, aí quando coloca o processador e aperta o botão do power ele não dá sinal nenhum de ligar mas o processador esquenta muito mas não acende nenhum LED. No botão do Power ele está apresentando 18v, e achei bem estranho isso, no I/O tem tensão normal. Estou desconfiado que levou um belo de um raio, pois a Lan pelo que o cliente falou, não estava funcionando e ele estava usando na Wireless, aí passou por outra assistência e voltou não ligando mais. Alguém tem alguma dica?
  15. Amigo é só seguir a dica que dá certo, esse firmware é a ultima atualização que saiu ok. Quem não quiser pode baixar do site que vc passou tmb...
  16. Ninguém consegue essa BIOS???
  17. Eu sei eu já li sim...
  18. Tá complicado esse sistema aí...para baixar uma bios ...
  19. Cara, não fui eu que passei o link não...eu fiz uma solicitação de bios tmb.
  20. Urgente compro Placa Mãe Sony Vaio VPCEE43EB DAONE7MB6E0 REV:E Pagamento via depósito bancário. Email: [EDITADO: Dados pessoais] ou MP aqui no fórum.
  21. Para quem foi essa resposta??
  22. Preciso da BIOS para o Itautec W7540, placa mãe HannStar DAOSWHMB6E0 REV:E UMA
  23. Alguém resolveu o problema dessa maldita placa?
  24. Estou com esse note na bancada Itautec W7540, ele é novo, o que acontece com ele é que as vezes ele entra no modo de espera e quando aperta para ligar ele volta mas não apresenta imagem na tela, nem no monitor externo, e as vezes quando liga ele não apresenta imagem na tela, mas tem uma coisa que eu verifiquei, o notebook só apresentou esse problema quando está com a bateria e conectado a fonte de energia original, se tiver sem a bateria ele não apresenta esse problema e se tiver somente na fonte de energia sem a bateria não apresenta o problema. O que fazer numa situação assim agora, pois o note é novinho e de resto funciona tudo normal. Instalei os drivers baixados do site e tudo mais, só não consegui atualizar a BIOS. Alguém sabe alguma coisa a respeito?
