LUCASFERA
    240 [ Doar ]
Tudo que LUCASFERA publicou
  1. Boa Tarde Galera, Gostaria de saber se tem algum programa diferente que alguem usa pra medir a temperatura da GPU por exemplo, eu uso o evereste e mas gostaria de saber se tem algum mais efeiciente que ele? Pra fazer as medições após reballing. Abraços e Boa Tarde.
  2. Mas como vc descobriu q era ele? Tinha alguma avaria visível?! Se der tudo certo, coloca por favor, "Resolvido" no enunciado do topico. Parabéns! Certo, a placa estava sem uma alimentação de 3v, eu descobri pq tinha uma placa boa pra comparar, então depois de varios testes pra descobrir o que estava matando esses 3v e nehum resultado eu decidi usar uma fonte pra acrescentar três volts na placa, então quando eu acrecentei 3 v na placa e fiz as medições eu percebi que esses transistor chaveou. ai fiz a troca dele e pimba. Um detalhe agora me chama atenção eu fiz reballing no PN, mas a placa continua travando, ela trava completamente que só vai desligando no botão. séra o próprio chip com defeito ou o PS? Bom dia a Todos, Gostaria de espressar aqui meu sentimento de revolta com alguns técnicos mela-mão. Quem acompanhou este tópico desde o Inicio, Observou que o Notebook não estava carregando a bateria e desligando etc... é só ler o tópico do inicio e vai entender. O que acontece, esse notebook antes de chegar aqui no laboratório passou pelas "delicadas mãos de outro técnico" que provavelmente não verifica o esquema da placa não tenta entender como funciona e sai atirando pra todos os lados, tive grande dificuldade pra começar a trabalhar com essa placa pois o "técnico" já avia feito reflow no PN, PS, I/O, GERADOR DE CLOK, PWM'S, MOSFETS ETCCCCC... então tudo que ele ja tinha fuçado eu tive que verificar, a solução pro não carregamento da bateria eu ja postei ai acima, a solução pro desligamento éra o PN, que provavelmente o tecnico que causou quando fez o reflow, e por Último estava travando totalmente no windows que só ia desligando, e éra a bendita memória com defeito. Fica a Minha Observação. Agradeço a atenção de todos.
  3. Mas como vc descobriu q era ele? Tinha alguma avaria visível?! Se der tudo certo, coloca por favor, "Resolvido" no enunciado do topico. Parabéns! Certo, a placa estava sem uma alimentação de 3v, eu descobri pq tinha uma placa boa pra comparar, então depois de varios testes pra descobrir o que estava matando esses 3v e nehum resultado eu decidi usar uma fonte pra acrescentar três volts na placa, então quando eu acrecentei 3 v na placa e fiz as medições eu percebi que esses transistor chaveou. ai fiz a troca dele e pimba. Um detalhe agora me chama atenção eu fiz reballing no PN, mas a placa continua travando, ela trava completamente que só vai desligando no botão. séra o próprio chip com defeito ou o PS?
  4. Acreditem se quizer: o que estava matando o carregamento da bateria e causando todo esse defeito, não éra mosfet, nem pwm, nem I/O. éra um regulador de 3v responsavel pela alimentação dos leds da placa kkkk. o regulador é o (Q3). Agora fou fazer o serviço do chipset, é que um tecnico ja tinha feito um reflow na placa e agora éla esta desligando e travando mas a bateria ja esta carregando. Abraços!
  5. Eu ja procurei o esquema, mas não encontrei a placa é a NBLGO LA - 5521P REV:1.0 Estou com um esquema aqui do 4535g placa LA-4921p. Quem sabe essa parte é igual! Veja se tem aí o PQ12. Liga a placa na energia e meça o source desse mosfet. Se esse esquema for igual, ferrou! hehehehe Quem manda tensão para o gate desse mosfet pra ele chavear é o próprio pwm. Das duas uma, ou ele não chaveia por defeito no mosfet ou por causa do proprio pwm! Mas como disse, estamos dando um chute! hehehehe TEM O PQ12, ele é um P-chanel e o sourse ta chegando a voltagem sim. detalhe eu ja troquei tanto ele quanto o pwm da bateria e nada mudou.
  6. Eu ja procurei o esquema, mas não encontrei a placa é a NBLGO LA - 5521P REV:1.0
  7. sim carrega a bateria, e só com a bateria liga normal tb. aguardo o seu retorno.
  8. Bom dia Galera, Não vou colocar os testes ja feito pq axo que ja vi falar sobre esse defeito, e que é comum. Se alguém tiver conhecimento do caso, avisa aew. com bateria ele liga.
  9. Testes realizados: TROCA DO LCD, DO FLAT, INVERTER, PN, PS, PROCESSADOR, BIOS, SUPER I/0, TODOS EU DISSE TODOS OS COMPONENTES DA FONTE LVDS. Descobri que esta faltando sua voltagens de 3v no conector do lcd, porém parece que não é uma voltagem qualquér, uma delas eu acredito que seja um pulso que venha do PN. Infelismente vou devolver ao cliente sem reparo. Agradeço a todos.
  10. No Baidu tem, mas para visualização online: http://wenku.baidu.com/view/fced63e881c758f5f61f673f.html### Valeu amigo.
  11. Alguém tem essa placa ai pra me ajudar com uma medição de um componente?
  12. LUCASFERA
    Papo de Buteco
    nem se sêsse assim num dava tanto aplraudi siô:
  13. LUCASFERA
    Papo de Buteco
    URRRRRAAAAA 300 aplauds? ô povo batêdor de pauma kkkkkk
  14. Bom dia, Alguém teria o esquema da placa do microboard ULTIMATE MB: M42G NPB VER:B TOP Abraços, Agradeço a atenção.
  15. kkkkk um amazom meu ja chegou a 115º quase 200º
  16. Brother, você não tem ai uma sucata dessa placa pra me dar a referencia na placa desse componente? o resistor? Ja medi e não encontrei nada em curto, mas queria trocar só pra garantir. Abraços.
  17. Não tem video de forma alguma no LCD. Esse que você arrumou o defeito era igual ao meu? LROTEC, todas as bobinas que você falou eu ja testei e ela tem 1.8v, vou verificar agora se tem os 3 v no lvds.
  18. Bom dia, é que eu estava tão feliz em ver o forum de volta que me empouguei kkk. Mas ja ta arrumado meu perfil. E as respostas? alguma dica pra placa, pelo esquema eu ja conferi tudo que tem do PN AO CONECTOR do LCD. ao amigo que perguntou: NÃO, a placa não tem ci LVDS. o PS poderia estar fazendo isso?
  19. Rapaz até alterar a Bios o Vald quer fazer, é se conseguri fazer isso reia uma boa pq realmente essa diferença das teclas existe.
  20. LUCASFERA
    Papo de Buteco
    KD esse botão denigrir zumbie? quero desbilitar ele do meu menu kkkkk
  21. óla Povo, Pensaram que poderião se esconder né kkk tô aki. a e só pra constar eu prefiro essa cor aki do quê aquela pagina amarela que tava aparecendo kkkkkkkkk é o seguinte: Pra voltar com tudo gostaria de saber se alguém ja pegou um acer Aspire 5050 com video só no externo? Testes realizados: TROCA DO LCD, DO FLAT, INVERTER, PN, PS, PROCESSADOR, BIOS, SUPER I/0, TODOS EU DISSE TODOS OS COMPONENTES DA FONTE LVDS. Descobri que esta faltando sua voltagens de 3v no conector do lcd, porém parece que não é uma voltagem qualquér, uma delas eu acredito que seja um pulso que venha do PN. Infelismente vou devolver ao cliente sem reparo. Agradeço a todos.
