eletronica
    90 [ Doar ]
Tudo que eletronica publicou
  1. Amigo, regrava a bios como ja mencionado pelos colegas e se a placa nao ligar, desconecta o flat da placa usb e tenta ligar. ja peguei casos que essa placa estava em curto e nao deixava o note ligar.
  2. Notebook morto, nao liga nada, so acende o led da bateria mas nao starta. tem o 3v e 5v mas nao liga. Regravar a bios, eu disponibilizei aqui no forum o arquivo que eu gravei e que deu certo, ficou beleza. https://eletronicabr.com/files/file/11547-bios_dell-_inspiron_1545_pp41l_9434-eletronicabrcom
  3. Nome do arquivo: Dell Inspiron 1545-pp41l arquivo enviado: July 23, 2014, 4:40:52 PM Bios testada e aprovada. Resolvi disponibilizar, pois os 2 arquivos que baixei do forum nao funcionaram. Clique aqui para baixar este arquivo
  4. Ola amigos, desculpe o abandono temporario, é que estava com um volume muito grande de serviço e acabei me enrrolando um pouco. E gostaria de agracescer a todos pela ajuda, mais acabei devolvendo o note pro cliente, visto que tentei todas a dicas dos amigos e nao deu certo, mas obrigado mesmo.
  5. Ja vi casos desses que era o U16 (8153LN), troca ele!
  6. Estava com esse note na bancada a uns 4 dias, e o mesmo não ligava, não tinha 3v e 5v, nao tinha nenhuma tenção a não ser os 19v da entrada. Depois de insistir muito achei um capacitor pack em curto ( segue a foto), ai pensei que tinha matado o defeito, mais ainda tinha dois transistors em curto, pq5 e pq26. (segue a foto) Fica ai a dica, vi alguns topicos aqui com esse defeito mas nao achei nenhum citando esses componentes.
  7. opa, eu que agradeço! Vai dar certo sim, qualquer coisa estamos aqui pra isso, ajudar.
  8. Ola amigo, pesquisando aqui nos meus arquivos eu encontrei um arquivo bios desse que voce esta procurando. Ja disponibilizai aqui no forum, mas não esqueça de fazer um backup da bios original antes de apaga-la para gravar essa, ok? segue o linck da bios: https://eletronicabr.com/files/file/11092-bios_cce-_ncv-d5h8f_-_37gl50200_8176-eletronicabrcom
  9. Nome do arquivo: CCE NCV-D5H8F - 37GL50200 arquivo enviado: May 29, 2014, 10:34:17 AM CCE NCV-D5H8F - 37GL50200 (L51II0) Clique aqui para baixar este arquivo
  10. Essa placa não estava ligando, nem acendia nenhum led, estava morta. Defeito: capacitor em curto proximo ao slot de memoria. ( Pc35 )
  11. Não sei se vai ajudar, mais senha do usuario eu costumo quebrar com o hirens 15. Segue o linck:
  12. Procurei um componente equivalente ao apw7142, que é comum queimar em monitores da Lg ou Positivo. z1073ai3 = apw7142. Pode por sem medo!
  13. Boas noticia amigos!!! Por teimosia eu regravei novamente as duas bios em CIs novos, e funcionou!!!!!! Realmente era a bios, tive que gravalas em outra rom porque o defeito era fisico no CI. Quero agradecer a todos e fica a dica ai para o amigo @darcio , grave em outa rom que vai dar certo o seu ai tambem.
  14. Gravei a bios em outro ci e nada, mesmo coisa, liga acende o led e fica bipamdo sem video. Sera que pode ser o I/O que nao esta mandando algum sinal?
  15. tenho, mas qual bios devo trocar, pois uma é de 2Mb que fica ao lado do I/O e a outra fica do outro lado da placa de que é de 4Mb
  16. É, vou tentar só por desencargo, pois a placa esta nova, nao tem oxidaçao nenhuma, vou dar uma desumidificada nela.
  17. O processador dessa placa é soldado, to achando que ser ele o problema, pois é a unica coisa que nao da pra testar. alguem poderia dar uma luz, se não acho que nao vou ficar perdendo tempo e vou devolver.
  18. Amigo verifica se tem curto em alguma linha de alimentaçao, nas bobinas, se tiver algum curto, nelas pode ser algum capacitor pack em curto, tenta abrir os jumper e ir isolando onde esta o curto, talves fica mais facil de achar o maldito.
  19. Bom pessoal, ja fiz todos os testes basicos, tem todas as tençoes, ja regravei as duas bios ( ele tem dual bios), memoria, teclado, ja desconectei tudo e deixei so a placa e nada, quando ligo sem memoria ele nao bipa e desliga depois de uns 5 segundos. Alguem ja pegou esse defeito?
  20. Caso resolvido pessoal, não da forma que eu gostaria mais tudo certo. O cliente levou assim mesmo sem audio, pois ja estava com esse problema a muito tempo e ele ja estava acostumado, ele so queria formatar mesmo. Agradeço os amigos, e fica ai meu joinha!!!
  21. Troca o scaner se possivel, pode ser ele.
  22. ok, ainda nao consegui fazer os testes....mas desde ja agradeço, e pode dexar que vou deixar meu joinha pra voces.
  23. Vou testar esses drivers, espero que de certo!
  24. oi amigo, você lembra o site que você baixou???
