lhugo
0.02 -
80 -
52 [ Doar ]
Tudo que lhugo publicou
Placa Inverter do Monitor LCD LG L1753 ou L1752
lhugo postou um tópico em Trocas, Vendas e Promoções
Pessoal to precisando dessa placa inverter, não deu reparo a placa que tenho na bancada..pode ser a do L1753 ou do L1752.. se alguem tiver me avise por favor...obrigado -
Pessoal bom dia... se alguem tiver um super i/o desse modelo IT8518E DXS, me avise por aqui ou mande mp, nao encontro no brasil esse camarada, so encontro JXS CXS etc, mas preciso do DXS obrigado
edsonninja e vlira obrigado pelos toques, ficou bem claro agora... o triste é que não encontro esse IT8518E DXS no brasil e a gente sabe que tem que ter muita paciência com importação, mas ta me parecendo que vai ser o unico jeito obs.: se por acaso alguém tiver um desses pra vender por favor me avise
Igor obrigado pela dica, estou pensando do mesmo jeito que voce disse, só gostaria de ter certeza mesmo antes de comprar... alguém poderia confirmar se procede, por favor?
Inteligencia. (RESOLVIDO) sem intendimento.(RESOLVIDO)
lhugo respondeu o tópico de rsystem em ELetrotreco
Comecei a usar o forum a pouco tempo, mas sinceramente acho o forum muito bom. Ainda tenho restrição a conteúdos, mas nem por isso discordo desses bloqueios, principalmente por não encontrar propaganda alguma na navegação do forum, o que demonstra que se é que há algum fim lucrativo por parte dos criadores, essa não parece ser nem de longe uma prioridade, mas sim a troca de informações...parabens -
Pessoal to com uma dúvida pra substituir esse componente. Preciso de super i/o IT8518E DXS e não quero comprar no ebay pelo tempo de espera, achei no Mercado Livre, porém só tem CXS ou AXS. Queria saber se poderia usar algum destes no lugar do DXS? Tenho essa duvida pois no diagrama eletrico da placa mãe está constando IT8518E /CX
Marcio obrigado pela sua ajuda...não desisti, mas confesso que ja estava deixando pra la essa placa... colega acabei de medir as tensões que me disse do PU1, segue as tensões que obtive: 1 - 19.36v 2 - 4.78v 3 - 4.78V 6 - 5.80v 9 - 3.250V Aparentemente o PU1 está trabalhando corretamente, me corrija por favor se estiver errado... uma coisa que percebi, é que seguindo a saída 9 do PU1 (ACIN_PG), onde saem 3.250V, essa tensão chega normalmente até a entrada do PR41, porém não segue o caminho. Retirei da placa o PQ11, PQ12 e também o PR42 para me certificar que a tensão não passava por algum problema nesses componentes, no entanto, parece que o super i/o é quem insiste em baixar essa tensão, pois mesmo jumpeando essa entrada do PR41 ao PR42 ou ao pino 3 do PQ11 para liberar esses 3.250V que liga diretamente ao pino 21 do super i/o, não aceita essa tensão e insiste em baixar nesse ponto a 0V. Acha que o super i/o pode estar com defeito e baixando essa tensão?
Estava quebrada a carcaça, o filho do cliente fechou um mouse no notebook. Mas realmente pensando dessa maneira, talvez pudesse haver intermitência e a bomba ter estourado comigo. realmente parece ser bem por aí o caminho... vou fazer me nessa bga amanhã cedo pra ver se sobe video
Pessoal, essa acho que vai ficar de lição.. peguei um as-1528 só pra trocar a carcaça, funcionamento estava 100%, eis que a disposição dos componentes nesse notebook "tecnicamente favoreceu" e sem perceber, na hora de alojar devidamente a carcaça inferior + placa mãe para aguardar chegada da peça, quando ja estava sem pulseira antiestatica, encostei acidentalmente bem no "die" do cpu. Hoje quando a carcaça chegou e fui montar ele liga, mas não da mais video... testei memórias, fonte, mas vejo prejuizo que terei que assumir por um grave acidente de trabalho, encostar indevidamente no "die"..como não tenho cpu socket 754 pra testar, terei que comprar na aposta que seja isso que tenha acontecido, uma vez que na mobo não foi mexido nada... ja aconteceu isso com vcs?
Solicite aqui Esquemas ou Bios de notebook.
lhugo respondeu o tópico de vlad_itj em Pedidos de esquemas ou bios de notebooks.
Pessoal alguém pode me ajudar a encontrar o esquema do SONY VAIO PCG-955A? procurei aqui no forum e pelo google e não encontrei, só achei manual de usuário mesmo, mas esse não serve. Essa pci não ta ligando, preciso muito do esquema pra checar A motherboad dele é "MBX-49 SONY 1-680-358-11" agradeço desde ja -
DSystem utilizo o forum a pouco tempo, porém a ultima vez que verifiquei no forum esse esquema, o link estava quebrado, na solicitação que eu mesmo fiz no topico "Solicitação de Esquemas". Inclusive tem outro usuario neste topico solicitando o esquema por nao ter localizado no forum, postei no 4shared pra ajudar ele e ja aproveitei e postei aqui para os que gentilmente estao me ajudando no topico. Se puder me ajudar também no problema do topico, agradeço desde ja
Francelino efetuei a medição que me recomendou, segue abaixo: PQ2 *sem bateria -nos Source's mede-se 4.77V nos 3 pinos. -em Gate mede-se 4.80V -nos Drain's mede-se 0V nos 4 pinos. *com bateria -nos Source's mede-se 11V nos 3 pinos. -em Gate mede-se 3.83V -nos Drain's mede-se 11V nos 4 pinos. No pino 119 do Multi/io mede-se por volta dos 130mv, você diz para verificar no osciloscopio? Como tenho outra placa dessa em pleno funcionamento, comparei a saida do PQ10, a tensão bem na saida do PQ10 em ACOK_IN da placa com defeito está igual na placa boa.
ressoldei o PU1, mas também não resolveu. Já verifiquei ACOK_IN, demais circuitos interligados ao PQ3 e não consigo achar o problema de jeito nenhum. Achava que era problema num dos mosfets do ACOK#, porém também substitui os mesmos e parece realmente ser uma questão de controle, deve ser o PU1 que você mencionou mesmo, tudo indica que seja. O pior é que da vontade de fazer um belo de um jumper a partir de outro pino pra startar esse mosfet, pois o circuito está todo bom, só realmente não chega a tensão/corrente ideal no Gate, quando alimentado pela fonte. Cjcarlos você ou alguém saberia me dizer onde encontro esse OZ8681L no brasil ou se há outro componente compativel e mais fácil de localizar? Se alguém tiver mais alguma dica de outras alternativas a tentar ficaria muito grato.
cjcarlos vou ressoldar o PU1 pra ver se resolve, porém ainda acho que não seja isso, as continuidades ao redor desse componente estão boas, depois posto o resultado. jefersondavegas tem dois mosfets próximos ao conector da bateria, você estaria falando do PQ8 e PQ9? *Uma coisa que percebi é que a tensão carrega de maneira lenta no ponto que me refiro, leva alguns poucos segundos para atingir os 4.85V. http://imageshack.us/f/96/problemas4302.jpg/
Pessoal, to com um LG S430 e já revirei ele de ponta cabeça, passei horas e horas medindo a placa mãe dele, seguindo todo o circuito e não consegui encontrar componente com defeito: 1 - o notebook liga normalmente com a bateria; 2 - quando conecto a fonte, não acende a luz de carregamento da bateria, porém, se conectar primeiro a bateria e depois a fonte, acende a luz de carregamento da bateria, mas não carrega pois não está chegando tensão e corrente no pino da bateria quando alimentado pela fonte; 3 - O único "defeito" que encontrei é que na entrada do MOSFET, chega os 19,4V do circuito, porém no Source e Gate sai 4.85V, sendo que tenho a mesma placa boa e medi nela, consta 19,4V na saída desse MOSFET. Troquei esse componente por um novo, paguei R$30 'nesse carinha' e não teve acordo não é nele o problema. coloquei o esquema elétrico da entrada, parte de cima e de baixo da placa com fotos e indicação do mosfet: Já medi os zeners, capacitores ao redor, resistores, está tudo aparentemente ok, a única coisa mesmo que achei é na saída desse mosfet que começa a ficar baixa a tensão, mas acredito que isso aconteça por conta de outro componente que deve estar consumindo ou coisa do tipo. Como podem ver ainda estou aprendendo, peço que alguém me ajude, será que atualizar a BIOS seria uma alternativa considerável? Fico muito grato a quem puder me ajudar
O notebook liga normalmente, porém, quando a bateria está carregando o led de carregamento não fica estabilizado, fica intermitente, como se estivesse 'pulsando'. QUando o S.O está iniciado, a mensagem na tela é de "conectado/desconectado". detalhes: a bateria está segurando carga; o pino jack está bom; a fonte está boa; medindo as tensões nas saídas do carregador da bateria do note, aparentemente está normal também. O que seria um possivel problema? Não tenho outra bateria compativel para testar, alguém pode ajudar. Provavelmente é problema na placa mãe ou na bateria mesmo? obrigado
Colega, muito obrigado por disponibilizar o esquema! -
Ola amigos, primeiramente parabenizo-os pelo excelente espaço, tem muita coisa interessante por aqui. Sou iniciante com manutenção em notebooks e até o momento só lidei com problemas como troca de pino jack, solda fria na entrada, etc., mas agora surgiu meu primeiro problema de placa mãe que não liga por defeito em algum componente e este, tudo indica que seja na entrada do circuito. Não encontrei pra download o esquema dessa placa mãe e estou com duas delas aqui, uma funciona e uma não. Modelo do Notebook: LG S430 Placa Mãe: DA0LG2MB6D0 Como uma delas funciona, comparei as tensões, fiz medições de continuidade e resistências nos componentes de entrada, e a principio meu foco foi nesse transistor mosfet, pelas minhas medições 'tinha certeza' que era nele o problema, no entanto, comprei esse componente, substitui o mesmo, mas não resolvi o problema. No Mosfet selecionado na foto, na placa que funciona, no pino Source há tensão em torno de 19V, mas nesta placa com problema, há tensão de 4.85V. Nos resistores da foto, percebo que há um ponto onde a tensão chega em 25V e deveria sair com esta faixa também, como na placa boa, porém sai também com estes 4.85V, porém o resistor está bom, e me parece que a dificuldade é ainda maior porque a placa possui componentes dos dois lados(dupla face), o que pra um iniciante é um agravante extra. Gostaria muito de resolver o problema dessa placa, se alguém puder me ajudar, agradeço desde já. Informo que as tensões na entrada do dc jack foram verificadas, fonte ok. Parece que há uma queda de tensão em algum componente do circuito, pois a tensão entra normalmente, mas em alguns pontos percebo que cai para em torno desses 4.85V. Apenas relembrando que na bateria ele liga normalmente. Obrigado a todos que possam ajudar.
Ola colegas, boa noite. Sou novo no forum e logo de cara já tenho visto muito conteudo bom e muitas pessoas ajudando uns aos outros o que me deixa muito feliz, principalmente por ver profissionalismo por aqui. Ainda sou um mero aprendiz com manutenção de notebooks, mas tenho me esforçado bastante. De momento estou com uma pci do LG S430 que só liga com a bateria, pela fonte não liga, então pelas minhas medições achava que o problema estava no mosfet da entrada do circuito, que apresenta baixa tensão (4.86V quando deveria apresentar 19V), porém efetuei a substituição deste e não resolveu o problema. Precisava mesmo era do esquema eletrico dessa placa mãe, alguém poderia me ajudar? Não encontrei em lugar algum, somente pago. Modelo: LG S430 DA0LG2MB6D0 REV D Obrigado desde já.
