Sergio Kamura
Tudo que Sergio Kamura publicou
  1. Já testei tbm. O Super IO pode ser responsável por desligamentos? Acho que vou trocar
  2. Ele liga pelo carregador e ja desliga. as vezes sobe o windows e desliga depois. só na bateria é a mesma coisa, liga tbm, sobe o windows mas desliga, demora um pouco mais. com a bateria e o carregador, liga e desarma o carregador com 5 segundos e fica com os leds da bateria e do power piscando em sincronia. Analisando o CI de charger, reparei que não possuo o sinal do ACPRN, quem regula esse sinal é o pino 2 ACSETIN, nesse pino tenho 1,39v. Com o notebook ligado só no carregador, ao enconstar a ponta do multimetro no pino 2, a maquina ja desliga.
  3. Galera, nesse cenário, eu estou com 18v no gate, é normal isso?
  4. Fato novo, sem o hd, o mesmo fica ligado com o carregador e a bateria, com o hd ele mata o carregador.
  5. Sim, 4 de 330. Meu problema é esse componente q está fazendo um zumbido ao injetar 7v de tensão e sumir com 9v
  6. @Roberto275803 como está apresentando esse zumbido no pino 17 , estou analisando a linha pra ver se eu acho
  7. Esse modelo tem, mas já fiz a remoção dele. Qual componente apresenta um zumbido, capacitor, diodo, transistor?
  8. @Roberto275803 injetei tenção mas nada acontece. Comecei testar alguns pino e no pino 17 (TON) ao injetar tensão aos pouco quando chega em 7v apresenta e]um zumbido e da um consumo de 013mah e com 9v some. tire os resistor 124 pra ver se vem do ci ou da linha de +vin e vem da linha. sabe me dizer que tipo de componente faz esse zumbido. é tipo um ziiiiiiiii
  9. então, na sequencia de start, não tenho a tensão HWPG.
  10. sim, ligando na fonte assimétrica, me da um consumi de 044mah e desliga. Não tenho tensão do VGACORE_UMA
  11. Boa tarde pessoal, estou com esse notebook na bancada que chegou sem ligar. Após uma análise visual identifiquei um componente quebrado (pq57), fiz a troca e agora o notebook liga, gira o cooler e desliga. tudo isso em 1 segundo mais ou menos. Tenhos tensões 19,3,5, tbm tenho tensão na bios e no IO. reparei que não tenho tensão na pl11 (VGACORE_UMA) e acompanhando a sequencia de start, também não tenho a tensão HWPG (power good) de nenhum CI. Alguém ja passou por isso?
  12. Liga sim, porém as vezes ja desliga no logo do Windows ou fica um tempo tipo uns 5 minutos e desliga
  13. Aparentemente só com a bateria o notebook está normal, não apresentando problema. Não consegui deixar por muito tempo na bateria pois está baixo. E quando tento carregar, a luz indicadora da bateria fica acesa, mas não carrega.
  14. Infelizmente não consegui solucionar o problema
  15. Bom dia amigos do fórum, recebi esse note semana passada e ainda não consegui identificar o problema. Ele liga normalmente, porém, as vezes desliga já no logo do Windows, as vezes depois de estar usando o Windows, as vezes não liga. Alguns detalhes: * Toda vez que liga, apresenta vídeo normalmente *Tenho todas as tensões presentes *Sem o carregador o notebook liga e NÃO desliga *Com o carregador e a bateria, o note liga e depois de algum tempo,(10s, 30s, 5m, sem um tempo especifico) corta a corrente do carregador ficando só na bateria. Nesse momento os leds de power e de bateria, ficam piscando em sincronia. *Quando injeto os 19v, com a bateria colocada, o consumo vai subindo gradativamente, 0.33,0,44,055,066 e assim vai até 0,77. *Quando injeto os 19v sem a bateria, o consumo fica oscilando em 001,002,003. alternando rapidamente Procedimentos adotados: *Fiz a regravação da bios *Troquei o CI de charger *Limpeza nos cooler e troca da pasta térmica Observações: No mosfet de alta, o gate do mosfet fica com a voltagem alterando rapidamente com uma diferença de 1v mais ou menos. Ao injetar a tensão de 19v, é possivel ouvir um som bem baixinho como se algo estivesse batendo (tec tec tec tec tec) mas não é possível localizar de onde vem o barulho. Por gentileza, conto com a ajuda dos senhores, já não sei mais o que fazer.
  16. Peguei o note de outra assistência, estava regravada a bios, é uma bios de 2 Mb, essa tem 2.2 mb. Não sei se é a correta. Estou procurando a bios desse Note mas tá difícil..
  17. Pessoal Estou precisando da BIOS de um HP G62 / DAOAX2MB6E0 (Amd). Valeuu!
  18. Essa placa não possui os jumpers. Terei que fazer manualmente.
  19. Quando o pwm gera as tensoes 5/3 tenho as tensões na Bios sim.
  20. Boa noite pessoal, estou com esse Acer na bancada que não esta ligando e não da nenhum sinal de vida. Análisando o mesmo, identifiquei que o pwm primário (RT8206b) as vezes gera as tensões 3/5 v e as vezes não. com a fonte assimétrica, ao injetar 5,9v começa um pequeno zumbido no pwm, e a fonte chega a ter uma corrente de 0.10. essa corrente desaparece após injetar 6,2v e o zumbido para. Quando vou injetando tensão aos poucos, passo a ter as tensoes de 3/5v. quando Injeto 19v direto na assimetrica. não tenho as tee]nsões 5/3 v. Fiz a troca do PWM e continua com o mesmo problema. Tenho as tensões de 3v no SIO quando o pwm gera as tensoes 3/5, inclusive na bios. E mesmo assim não liga. Ao lado do pwm possui 3 capacitore , quando o mesmo esta fazendo o zumbino, e pressiono levemente esses capacitores, o barulho se altera. tbm troquei os capacitores e não obtive sucesso. Mais um detalhes, tenho as tensões de vim (19), LDO(5v) e EN1, EN2 (5v). Poderiam por gentileza me ajudar nesse caso? Agradeço desde já
  21. Problema resolvido. uma das pernas do ci da bios não estava em contato. Refiz a solda e o problema foi resolvido. Obrigado a todos pela colaboração.
  22. Meu cenário mudou agora, regravei a bios em outro ci, agora o notebook liga, aparece o logo da samsung e desliga, em seguida liga novamente e aparece uma mensagem em inglês dizendo que foi feita todas as tentativas de boot etc. Alguem já passou por isso?
  23. Obrigado, vou dar uma olhada. Você não tem a bios de 2mb por um acaso?
