lcdmonitores
Tudo que lcdmonitores publicou
  1. Não consigo baixar o arquivo. Não tem a opção. Acho que está bloqueado.
  2. Preciso da BIOS do HP G42 212BR, placa DA0AX3MB6C2 REV:C grato.
  3. Resolvi o problema. Era o cabo flat. O que usei para testar estava ruim também. Terra aberto. Ao invés de 3v, dava 2,8V. Só não sei como colocar "resolvido" no tópico.
  4. Tem o SIS 968 ponte sul
  5. Este note não da vídeo, fica tela branca. Tem os 3v na alimentação da tela. Também não apresenta vídeo no monitor externo. As fontes estão ok. Aqueci o BGA mas não deu resultado. Acho que é ele. Chipset SIS M672.
  6. D601, D602, D603, coloquei 1N4148 e funcionou.
  7. As tensões estão boas. Mas provavelmente é o processador. Mesmo em stby aquece muito.
  8. Ok. Terei cuidado.
  9. Retiro a flash e uso meu gravador.
  10. Troco muita lâmpada em monitores. Em TV nunca troquei. Entrou um Semp com defeito nas lâmpadas, é possível trocar?
  11. Tem muita gente sensível. Não estou berrando, é um hábito que tenho de escrever em caixa alta. E na correria, não tenho tempo pra ver isso. Quanto a flash, é uma última tentativa pois a fonte está ok e a TV fica sempre em Stby, não ativa o power on.
  12. ALGUÉM ME CONSEGUE OS DADOS DESSA FLASH ?
  13. Alguém consegue a bios do POSITIVO UNIQUE N4100DC placa 71R-A14IE4-T820 A14IEXX DDR3 M/B V2.0
  14. TV T200M, no modo PC, desliga após tempo ligado. Não é lâmpada nem o trafo das lâmpadas. Modo TV, a imagem fica borrada saturando o vermelho. No modo PC, quando tem imagem, a cor fica ok.
  15. Resolvido. Formatei meu pen drive (NIPPONIC) FAT 32 mas não funcionou. Funcionou com um pen drive KINGSTONE de 8GB.
  16. Não consigo atualizar o firmware dessa TV (fica só no logotipo). Não lê o pendrive. Uso um pen de 8GB.
  17. Meu nome é Gilmar, sou técnico em eletrônica e trabalho com manutenção em informática e eletrônica.
