Tecnoware
Tudo que Tecnoware publicou
  1. O notebook funciona normalmente. O problema é que sempre que ligo ele, os leds acendem e apagam em seguida, ligam novamente, o notebook dá vídeo e funciona normalmente. Criei o tópico pra saber se pode ser um sinal de que algo está errado ou se tem algo que posso fazer pra resolver isso.
  2. Fiz sim. Retirei o PU4701e injetei a tensão na linha DCBATOUT antes dele e não apresentou nada. Mas quando injeto na linha VCC_CORE, nessa linha verde que fiz na imagem, a fonte apresenta a mesma mensagem do vídeo, para em 3A 6v e nada esquenta. Tanto o teste com a fonte quanto o teste com o multimetro. A única questão é que não tem mais nada esquentando.
  3. Serio cara? Fala isso não rs. Vou verificar aqui
  4. Eu retirei o PU4701, e refiz o teste com o multímetro. O resultado foi esse aí das imagens. Onde coloquei a linha verde é onde supostamente estaria o curto. O multímetro está acusando continuidade com o terra nessas linhas. Ainda não usei a fonte nessa linha, vou testar.
  5. Video 3 Injetei 2A 13A como pode ver no vídeo e nada esquentou (eu deixei mais tempo depois do video). Tive a idéia de aumentar a amperagem pra ver. Com 3A e 13V o PU4701 esquentou. Vou dar uma olhada agora no esquema pra ver a relação dele com a linha
  6. Video dois Neste aqui, eu faço o teste com a fonte de bancada. Injetei só 3V. Mas mesmo que aumente pra 5v, 10v ou 19v, ele apresenta a mesma mensagem ali no visor, e nada esquenta. Lembrando que retirei os PU4402, PR4402 , PU4401 e PQ4402. Tanto o multímetro quanto a fonte apresentam o resultado descrito na linha DCBATOUT e na linha do PL4801
  7. Video um nesse vídeo eu faço o teste com o multímetro, como descrevi anteriormente. Tanto na linha DCBATOUT, após o PR4402, quanto nessa linha da bobina PL 4801 o multímetro apresenta algum curto, em minha opinião.
  8. Hum, achei que tinha facilitado. Eu não tenho muito conhecimento, então me perdoe pelas informações sem clareza. Eu comecei injetando 2A 3A na linha DCBATOUT, após o PR4402, nada esquenta. Aí fui aumentando aos poucos, pra 5V, 7V, na mesma linha. Vou fazer um video explicando melhor o que acontece. Injetei também na linha do PL4801, que está na imagem acima. Eu injetei nessas linhas porque com o multimetro, essas linhas estavam apresentando continuidade, na escala de diodo do multimetro. Como disse, vou fazer um video explicando.
  9. Mais alguma dica?
  10. Realmente. Eu fui injetando de 3V 2A até chegar em 19V 3A e nada esquentou. Detalhe é que acima de 5V, ao encostar a ponta de prova na linha supostamente em curto a fonte desarma, a tensão cai pra 3,4V. Mas nada esquenta
  11. Agradeço. Nas duas imagens de cima, onde há uma seta vermelha indica o lugar onde o multimetro acusa continuidade.
  12. Sim, a placa é essa daqui
  13. Retirei o PU4402 e PR4402. Na linha DCBATOUT o multimetro apita e fica zerado, em escala de continuidade. injetei tensão na linha mas até agora não esquentou nada.
  14. Sim. estão normais
  15. Eu removi o resistor, fui injetando, aumentando aos poucos até chegar em 19V e nada esquentou. Acima de 5V, quando encosto a ponta no lado DCBAT, a fonte de bancada mostra como se eu tivesse colocando terra com terra.
  16. Nessa parte também há curto, segundo o teste que realizei anteriormente. Após retirar o PU4402 a fonte não desarma mais, só que também não tenho tensão nessas regiões da placa.
  17. Estou com essa placa na bancada que está desarmando o carregador, quando é conectado. De acordo com a descrição que fiz no esquema, encontro os 19V até o PU4402. Na linha indicada com as setas vermelhas parece haver um curto. Em escala de continuidade no multímetro, aterrei a ponta preta e ao colocar em qualquer componente nessa região da placa, o multímetro bipa e fica zerado. Usei a fonte de bancada, em 2A 3v e o PU4402 e PU4403 esquentaram. Tirei eles mas ainda continua da mesma forma.
  18. Poderia explicar melhor irmão? Eu troquei o 8602GN, ele tá gerando 5v e 3v tranquilo. Só que só têm essas as tensões em 2 capacitores e não encontro em mais nenhum lugar na placa. Eu não consegui encontrar o esquema dessa placa
  19. A bios ta zerada. Botão power também
  20. Tô com essa placa que não dá start. Tenho 19V, O 8602GN tá gerando 5V e 3,3. Porém, não encontrei as tensões em nenhum outro lugar da placa. Vou colocar aqui uma imagem de como está mais ou menos o cenário.
  21. Obrigado a todos que ajudaram, porém o usuario levou o equipamento. Não quis continuar com o procedimento. obrigado
  22. Tem a tensão sim. O problema persiste. Após ligar, demora alguns segundos até desligar e o CI esquentar.
  23. No L7 e L8 não apresentou curto. O L5 deu resistência um pouco baixa, no multímetro.
  24. Medi aqui, estão normais. Com a placa energizada encontrei 5V neles.
  25. Isso, só esquenta depois do start. O LED verde continua aceso
