Mostrando resultados para as tags ''critical low battery''.
Foram encontrados 1 registro
  1. Olá pessoal, como vocês estão? Estou com um notebook Acer A515 que ao ligar dá a mensagem de critical low battery. Mas isso acontece tanto com o carregador conectado ou não. A bateria está boa e foi testada em outro equipamento. Esse equipamento veio de outra assistência e chegou com o IO queimado e CI de carga da bateria soldado fora de posição. Eu fiz a troca e regravação do IO e ci de carga da bateria e funcionou normalmente por uns 30 dias. Até que ele apresentou esse problema de low battery. Já fiz a troca e regravação do IO e ci carga novamente para teste, mas o problema de low battery persiste. Também já testei com diversas BIOS (até mesmo de outra placa funcionando). Alguém já pegou um caso igual?
