Mostrando resultados para as tags ''s2005''.
Foram encontrados 9 registros
estou com um s2005 que nao liga medi todas as tensoes testei com fonte assimetrica nao ha curto,retirei ci de rede cis dobradores porque na fonte assimetrica para o consumo em 180ma,testei resistencia pino 8 eprom ao terra 1,2k, unica resitencia baixa foi encontrada em lp01, saida de 1,1 volts ligado ao processador,resitencia essa de +ou - 40 ohms alquem pode me ajudar
Olá amigos, estou com esse receptor, ele não liga mas tem as voltagens, troquei Eprom não resolveu, dai notei lá na parte do display uma resistência torrada, R11 estou anexando a foto, não consegui visualizar, conseguem me ajudar? valeuu
 dúvida Azamerica S2005 placa [GS14301FD]sem sinal turner 1
Tiago Paulo postou um tópico em Receptores de TV (TV Box, etc)
Colegas, entrou para mim um S2005 sem sinal no Turner 1, e segue os passos que fiz: Medi as voltagens, tudo OK, inclusive o turner1 tem os 18v Troquei o RT5047T do turner 1, problema persiste. os canais todos ficam sem qualidade Curioso é o led do receptor oscila entre azul e vermelho, e no momento que está azul o led, ele dá qualidade no turner 1 momentaneamente. Vídeo s2005 com defeito no turner https://youtu.be/zBBeje8hYyE -
s2005 original Visualizar Arquivo arquivos retiraddos via gravadora de um receptor s2005 azamerica original Uploader Opinion Fábio Alencar Enviado 29-02-2020 Categoria Firmwares
 nand azamerica s2005 não liga
Opinion Fábio Alencar postou um tópico em Pedidos de arquivos para receptores de TV.
amigos bom dia estou com um azamerica s2005 na bancada não liga preciso da referencia dos seguintes componentes que estão faltando na placa . up05 deve ser 5v up02 deve ser o da ram bga esse deco chegou aqui hoje todo fuçado comprei como sucata pq já veio de outra oficina faltando peças . mas como faltam poucos componentes vou tentar levantar ele . aguardo respostas dos senhores . -
 esquema azamerica s2005 não encontra tps
arlans souza postou um tópico em Receptores de TV (TV Box, etc)
boa noite estou com um azamerica s2005 que não encontra tps ja troquei tuner ci dobrador e cristal oxilador -
 dúvida Azamerica S2005 3D - identificação do UP05
quitomoreno postou um tópico em Identificação e Equivalência de Componentes
Olá pessoal sou iniciante em eletrônica e tenho um Azamérica S2005 3D que não liga, dois componentes queimaram impossibilitando a identificação da referência, um deles eu já descobri, CI regulador de tuner RT5047 com 8 pinos (localização na placa UT09) mas o outro também um regulador de 12v para 5v com 6 pinos (localização na placa UT05) que ainda não descobri a referência. quem puder me ajudar agradeço de coração. Cristiano Quintela -
Visualizar Arquivo AZ AMERICA S2005 ARQUIVO RETIRADO VIA PROGRAMADORA EPROM, APARELHO FUNCIONANDO. SE ESTE ARQUIVO TE AJUDOU ,NAO ESQUEÇA DEIXAR UM JOINHA OBRIGADO. Uploader Fenix.bnu Enviado 28-02-2018 Categoria Receptores, DVR e HDVR - Bios
