AZamerica S1005 busca somente 97 canais
Bom dia,
Estou com S1005 na bancada e estava sem os 18v nos tunners, após a troca dos CA2XX tenho os 18v. Quando faço busca cega, acha somente 97 canais.
Alguém pode me ajudar ?
Não basta ter 18v, tem que chavear horizontal e vertical.
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., Boa noite, a tensao de 18v e responsavel pela polaridade horizontal. Para o vertical tem que ter 13v.
Provavelmente nao esta chaveando a tensao de alimentaçao do lnb, desta forma esta sintonizando so os transponders horizontais.
verifica se ta achando so canal horizontal ou vertical e se seu lnb ta ok
se ta chaveando 13/18 v  então ta faltando tps  ,manda buscar por rede
Boa noite amigo ,apesar de ter devolvido o deco ,gostaria que confirmasse pra mim se realmente colocou foi o c.i caxx nele, pois se sim o erro estará justamente nesse ponto , pois o s1005 usa outro tipo de c.i ,na verdade usa o GEC. Ok
Coloquei o GEC mesmo, sempre substituo pelo mesmo componente.
Obrigado pela ajuda.
