BROTHER DCP-8152DN Amassando folha
Bom dia pessoal, estou com uma Brother DCP-8152DN que está amassando a folha no meio quando manda imprimir frente e verso. Quando manda somente imprimir um lado sai perfeita. Não encontrei nenhuma obstrução no caminho da folha.
Bom dia, ai tem que dá uma revisada no fusor dela, desmonte o fusor e verifique o rolo pressor e de uma limpada e lubrificada na película, essas maquinas dão esse problema , mais por falta de lubrificação.
Geralmente no duplex ela faz um caminho diferente para mudar a folha, tem um mecanismo para o duplex, tente ver qual o caminho que faz no duplex para a mudança de lado e lá deve ser o problema, em algumas xerox, tem tipo uma bandeja que dá pra puxar, que tem umas correias e um mecanismo.
Roberto
Na Brother Tem essa bandejinha  atrás que o amigo Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. falou!
mas pelo sintoma eu acho que o fusor está precisando de lubrificação !
com quantas paginas está esse fusor ?
Amigo no fusor tem umas guias que tem ser retiradas permanentemente da impressora no tem videos de como retirar as guias e so desparafusar elas e removelas sao duas peças plasticas pretas Ai voce ja aproveita e limpa e lugbrifica o fusor todo e me da um joesia hehehehekkkk mesmo que a tua seja 8152 mas e igual
olha o link truta
o seu frente e verso deve ter pó de toner ressecado impedindo a passagem correta do papel desmonte o mecanismo e limpe as vezes o toner agarra de uma maneira que só lavando e raspando o local
faça isso verifique a correia do frente verso se não esta frouxa..
Boa sorte
  • 2 meses depois...
Desculpe pessoal então essa linha da Brother tem um problema crônico que cada pouco tem que lubrificar a película. E se não for feita a cada umas 20.000 cópias pode danificar a resistência do fusor, riscar ela, começa a falhar a fixação do toner. Essa eu resolvi substituindo a unidade fusora por completo e a folha começou a sair perfeitamente. Obrigado pelas respostas. O tópico pode ser fechado.
