Microboard evolution EI5xxx / C14A_MAIN_PCB / BIOS nao funciona.
Meu notbook ele inicia aparece a marca do not , ai dps nao aparece mais nada , nem entrar na configuraçao BIOS entra, eu ja tentei resetar a bios , tirei a bateria da bios , e nada :( .
Esquema: Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se.ão permitido link externo
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., amigo, esse problema pode ser sim a bios corrompida, mas antes de regravar, eu correto é testar somente a placa, sem teclado conectado, acessórios, HD, cd rom, etc. caso mesmo somente a placa, mesmo assim ele fique parado como esta, tente regravar a bios em um outro ci, faça isso e poste o resultado.
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., Regrave o Bios se não funcionar, troque o CI do Bios e regrave. Com certeza vai funcionar. Não esqueça do incentivo a quem está lhe ajudando. E para incentivar o amigo a resolver o problema e participar em outros tópicos futuros, estou lhe dando o primeiro Joinha para com mais um você comprar um pacote de Download do nosso fórum. Seja bem vindo, participe!!!
ola amigo boa noite,ja fez os testes mencionados por nossos colegas ?
  • 2 meses depois...
Pessoal desculpa a demora... Mas eu comprei um novo notbook, e deixei esse de lado , mas ainda pretendo arrumar ele , por causa q ele é um I5 8GB 500GB ROM placa intel graphics 5500. Esse computador e mt bom Entao vo Tentar arrumar.
Coloca o esquema no gerenciador de arquivos, pois o link que postou não funciona, e também devido as regras do fórum todo arquivo de esquema deve ser colocado no gerenciador. Obrigado
