Postado 25 de Abril de 2017 9 anos pessoal to com um xbox fat destravado,não estava lendo os jogos troquei o leitor,leu por umas 2 horas depois começoua fazer muito barulho pa ler e parou,troquei de novo deu no mesmo,troquei o motor spindle e o braço lateral e ta do mesmo jeito,faz um barulhao lendo e nao inicia jogo nenhum,o que pode ser nesse caso ja troquei leitor,motor spindele e braço lateral Editado: 17 de Julho de 2017 8 anos por tecgess
Postado 25 de Abril de 2017 9 anos Download Manager Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., Se estiver fazendo barulho com o movimento da unidade , o motor ainda esta com defeito. Geralmente esses motores ruins causam problema na unidade após um tempo funcionando. Verifique o flat da unidade também. Caso persista o problema, pode ser que a PCB esta com defeito.
Postado 26 de Abril de 2017 9 anos Autor vo tentar treocar novamente o braço,valeu pela dica Editado: 17 de Julho de 2017 8 anos por tecgess
