Notebook Dell inspiron 3421 mb: Dne 40-cr 12204-1 não starta.
Bom dia!
    Esse notebook apresenta as tensões normais 19, 3 e 5v. Quando pressiono o botão liga, o led de power ficar piscando enquanto o cooler, gira e pára e assim fica,o led piscando e o cooler gira e pára e não starta.
    A bios já regravei por duas vezes.
    Verifiquei que o sinal pm_slp_s3# que vm da pch, oscila na medida que o led de power pisca e o cooler gira.
    Seria problema na pch?o que acham?
lnk do esquema
cara pode ser cpu integrada com solda fria faça um me ou meça os capicitores em cima para ver se nao ah curto
Bom dia!
lnk do esquema
Já fez uma revisão em todos os pinos do SIO?
Se tiver outro igual seria bom troca-lo
  Vou verificar más tenho dúvidas quanto ao pu4701, que é dc/dc de 1.8v, se retiro-o da placa, ela starta,só que sem atividade do processador.A tensão de pm_slp_s3# aparece.
    O pu4701 não tenho aqui na sucata par efetuar troca e teste.
boa tarde amigo veja se a pch nao esquenta  essa placa  tem video dedicado processdor e i3 ou i5  ou e uma placa normal sem video dedicado  :)
  Essa placa tem um core i5, soldado na placa, sem video dedicado e a pch esquenta, normal, nada excessivo em termos de temperatura.
    E um outro detalhe agora, a placa está ligando quando conecto o carregador, só que está sem a pu4701.
Estou aguardando a chegada do conversor dc/dc pu4701 que é um gl3ea, para dar prosseguimento.
Alguém tem alguma sugestão sobe este conversor  ou outra dica?
  • 1 ano depois...
