Impressora HP Photosmart 2575
ola pessoal, eu tenho uma duvida em relação a impressora hp photosmart 2575
o problema é que ela esta acusando de esta com atolamento de papel, eu ja não sei o que fazer, por que ja desmontei ela, troquei o sensor de folha, passei limpa contato na placa logica, olhei a correia do moto, limpei toda a parte que puxa o papel, esta tudo funcionando as catracas que fazem o rolo puxar o papel, mais mesmo assim esta com esse problema, COM ATOLAMENTO DE PAPEL SEM TE PAPEL NELA
Cara tem muito tempo que trabalhei com este modelo aí mas se não me engano ela tem uma chapinha metálica embaixo da bandeja de papel, ver se esta chapinha está encaixada direito.
amigo  Jowzin, quando eu desmontei a impressora, eu vi mesmo essa chapinha metálica, só que era embaixo da placa logica, mais eu vou verificar o que você me disse.
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. atolamento de papel nas jato, são associados ao atuador. Este modelo em específico não me lembro bem, mas verifique o atuador localizado na direita do mecanismo de impressão.
Posta o resultado.
[]´s
Olá ALR Cartucharia Alr, sobre o problema, eu ja cheguei a ponto de tirar a catraca próximo ao moto, a que  faz o eixo girar do atuador, ja para identifica se o problema se localizava naquela parte, mesmo fazendo isso, continuou com problema. ja também  cheguei no ponto de deixar so a placa logica, o carro de impressão e o painel ligado, mesmo assim apresenta o mesmo problema
já não sei mais o que fazer.
Veja se o disk encoder não está quebrado ou solto, ele gera esse erro tmb (aquele disco transparente ligado ao eixo que traciona o papel no lado esquerdo do mecanismo)
ALR, Ja troquei esse disco, infelizmente não funcionou, ficou com o mesmo erro.
ME AJUDEM PESSOAL, ESSA IMPRESSORA FOI UM INVESTIMENTO MUITO GRANDE QUE FIZ, E ASSIM QUE COMPREI, ELA TRABALHO UM MÊS E DEPOIS APRESENTOU O ERRO.
Primeiramente pode ser o disco encoder, aquele grudado na engrenagem perto do motor. Algumas vezes ele solta da engrenagem e não roda junto. Segunda opção, pode ser o atuador quebrado ou mal encaixado. Por teiceiro, pode ser o sensor ou seu cabo rompido.
Pessoal, consegui resolver o problema da impressora, era o sensor que estava com as soldas quebradas. fico muito grato pela força de vcs, graças a isso, adquiri mais conhecimento da funcionalidade das impressora.
vlw amigos
