L375 com painel travado
Amigo boa tarde pode nos dar mais detalhes, de como isso começou, quando você liga ela faz o processo de inicialização movendo o carro e o Scanner?
Estas luzes ficam fixas acesas ou piscam?
Com o driver devidamente instalado qual mensagem aparece no "Epson Monitor"?
Estou à disposição a ajudar!
@ Megainfo1000 A impressora  somente liga não aciona nada, nem scaner, nem o carro se move tudo travado. Não executa nenhum movimento, e eu acionar o botão cancelar por três
segundos as luzes de tinta e papel pisca aleatoriamente e se desliga.
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., Meu amigo tudo bem? isso é simples de resolver. Esse bloqueio indica que a contagem de impressões atigiu o limite. Vc deve abrir o compartimento das esponjas de absorção de tinta, fica na parte de traz e em baixo, lava as esponjas com água corrente e deixe secar na sombra.
Depois vá a algum site de compra não sei se pode dizer mas uso o (Mercado livre) ai vc compra o Reset da epson L375 tem uns baratinhos pois vc usará só dessa vez, ai vc instala no PC o rest e a impressora e usa o aplicativo do reset para desbloquear (zerar) o contador de impressões.
Ai é só alegria.
Boa sorte.
  Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. eu entendi o procedimento que você informou ja realizei em outras impressoras
porém creio que não é caso desta pois só é necessário realizar esse procedimento que você
orientou que as luzes de tinta e papel estão piscando alternadamente caracterizando o erro de almofada e é necessário retira las e fazer a limpeza.
Essa impressora esta com as luzes de tinta e papel e wifi todas acesas  onde não é possivel realizar nenhuma função da impressora, não funciona nada e ao conecta ao computador o mesmo não a reconhece.
Eu já peguei algumas aqui toda travada e todas as luzes piscando e erá só o reset. Inclusive a minha pessoal aqui fiz isso e deu certo.
Mas pode ser a engrenagem de tração do papel travada. Abre ela e tenta rodar com a mão.
Se for isso ela volta funcionar na hora.
Faz o seguinte , você tem outra placa wireless dessa impressora por ai ou similar? Se tiver troque ela isso já aconteceu comigo de travar por completo numa L355 somente era Placa Wireless! Aproveite e já faça uma limpeza Geral na máquina e nos conectores de cabos flat!
Olá  todos depois de varios testes identifiquei o problema da impressora é a placa logica,
repassei a informação para o cliente, o mesmo achou por bem não realizar o conserto,
