Duvida sobre reballing, Temperatura x Tempo.
Amigos, boa noite.
Fiz varias pesquisas sobre este assunto, e até agora não conseguir ter certeza de um detalhe.
Em vários tópicos, existem muito tipos de "profile", cada um usando da forma que mais lhe agrada ou lhe convêm.
Qual a maneira correta para trabalhar com reballing...
* Criando um perfil que suba a temperatura devagar e gradativamente ou criar um perfil que suba a temperatura rapido?
Ex.: É melhor tirar o chip com 10 minutos ou tirar o chip com 5?
Alguém poderia responder esta duvida minha com alguma explicação?
Ps. Peço desculpas caso seja um tópico repetido, mas de varias pesquisa que fiz, cada um tem uma opinião e também não sabia como buscar esta informação.
Obrigado.
Amigo, também passei por esta dúvida quando comecei e depois de muitos e muitos testes, acredito que subir a temperatura gradativamente mas sem demorar muito (algo em torno dos 8 min) dá um bom resultado. Tenho uma ir6000 e fiz meus perfis sempre usando essa base de tempo e tenho conseguido bons resultados, sempre fazendo uma desumidificação na placa e usando um bom fluxo. Espero ter te ajudado um abraço.
  • Conteúdo Similar
